10.08.2011, 16:32
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Поднимется ли кпд блдс мотора при замене формы напряжения на обмотках
Ротор явнополюсный?
10.08.2011, 16:38
что значит явнополюсный ?
10.08.2011, 16:51
Явнополюсный ротор имеет выступающие полюса
10.08.2011, 17:06
нет, все гладкое, кусок диска-магнита намагничен в установке,
кстати когда был составлен из отдельных кусков работал хуже т.е. как бы явнополюсной получается )
Я вот думаю тут, нужно получить максимальную мощность, он будет если отвлечься от синусоды/меандра максимальной, когда ток в фазе будет постоянный, тк ток регулируется шимом, то он там треугольником, чем выше частота шима тем более гладкий ток и больше мощность, в итоге вопрос до каких пор повышение частоты шима будет увеличивать мощность, 10,20,50 80 кгц ?
Последний раз редактировалось whale2; 10.08.2011 в 17:09.
10.08.2011, 17:26
Все будет зависеть от материала сердечника статора, потери сердечнике.
Мелкие движки которые мне приходилось видеть управлялись датчиками положения ротора на датчиках холла. А ток ограничивался источником тока.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 10.08.2011 в 17:30.
10.08.2011, 19:27
будем экспериментировать дальше, ротор у меня тоже на д. холла.
10.08.2011, 22:19
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Да уж...
Может есть смысл почитать теорию?! Столько ахинеи как в этой ветке, давно не читал.
Если надо, помогу с подбором литературы по проектированию электрических машин.
11.08.2011, 01:20
давайте по пунктам где ахинея по вашему.
11.08.2011, 11:24
Сказал спасибо: 99
Я чё-то с трудом представляю круглый многополюсной магнит. Я так понимаю, наподобие таких, что стояли в советских пятидюймовых флоповодах или в динамиках (темно-серые такие).
У таких магнитов всё равно два полюса. Вот эти два полюса и надо вращать. То есть ток подавать поочерёдно на 2 противоположные (а у вас так уже не получится) катушки, включённые последовательно.
Если ток подавать одновременно на несколько катушек (непротивоположных), как вы делаете, то полюса будут смещаться и момент на валу уменьшаться.
11.08.2011, 20:39
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%...E0%F2%E5%EB%FC
в этой ссылочке "Ротор изготавливается с использованием постоянных магнитов и имеет обычно от двух до восьми пар полюсов с чередованием северного и южного полюсов."
Намагничивается СЕКТОРАМИ. На ВЕГЕ МП-122 в лентотягах применялись 8-полюсные на центральном двигателе (тонвал) и 6-полюсные на боковых.
Тот же принцип используется в двигателях дисководов, лазерников и тд
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
