12.10.2011, 22:17
Re: RFID - как прочитать и записать?
Сообщение от victor1956
Что заработало?
Запись на прокси карточки?
Интересен дубликатор RFID карточек...
В стандартную карточку серийник записать нельзя, она не перепрошивается как флеш. Но эмулировать можно и если внимательно почитать материалы, предоставленные на этом сайте, то можно найти и дубликатор, который позволяет записать в память несколько карт, а затем их эмулировать
Сообщение от ksd034
Если не секрет, можете озвучить измененные параметры или выложить рабочий исходник?
Завтра посмотрю, все на рабочем компе.
Последний раз редактировалось logris; 12.10.2011 в 22:19.
12.10.2011, 22:23
Сказал спасибо: 172
Сообщение от logris
Но можно в T5557 и аналоги. Причем не только ASK, но и FSK, PSK. Там достаточно много параметров настраивается.
Получается полноценная копия не отличимая от оригинала.
13.10.2011, 12:19
Сообщение от logris
Посмотрели?
13.10.2011, 12:32
Сказал спасибо: 172
Я использую такую схему.
Осциллограмма на контуре(делитель 1:10).
13.10.2011, 13:13
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Интересная схемка.
А входной сигнал 125 кГц откуда берете?
4 МГц делите на 32 ?
По осциллограмме : от пика до пика примерно 120 вольт(с учетом делителя 1:10).
В какой точке смотрите ? Прямо на катушке?
А зачем такой СВЧ транзистор (BFR93) поставили?
13.10.2011, 13:15
Сказал спасибо: 39
А вторая часть схемы будет?
13.10.2011, 13:50
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Может все таки использовать PCF7991, довольно доставабельная микруха.
13.10.2011, 16:21
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Ironium
Посмотрел в доступных в Петербурге магазинах - нет такой микрухи
13.10.2011, 16:35
Сказал спасибо: 172
или U2270B.
13.10.2011, 16:45
Сказал спасибо: 172
Интересная схемка.
Нет. У меня сигнал идет от мк(можно выводить опорный сигнал от тактового генератора деленного на коэффициент). Тут как говориться все зависит от вашей фантазии и возможностей
После диода 42 В.
В точке соединения Cr и Lr.
Можно ставить любой другой npn У меня BFR93 как грязи
А что там собственно? С выхода компаратора на мк разбираем "манчестер" при поднесенной метке.
Минус в том что на выходе всегда есть мусор даже без метки. Компаратор можно использовать встроенный в мк.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
