14.09.2011, 17:50
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Сообщение от MisterDi
Если использовать формирование прямоугольника из тактовой частоты,
Ни кто не предлагал так делать, просто вместо таблицы синуса грузим таблицу сигнала необходимой нам формы.
14.09.2011, 17:55
Сказал спасибо: 442
Для прямоугольника в таблице будут только два значения 0 и максимум, результирующая частота конечно будет той, какую мы хотим, но дрожание фазы и неравномерность длительности импульсов/пауз будет ИМХО кошмарными, особенно в верхней части диапазона. Кроме того выходной фильтр по-любому будет искажать форму импульсов.
Тем не менее попробую ввести доступ к таблице со стороны процессора, посмотрим как это скажется на объеме проекта и быстродействии.
misterdi<@>i.ua
14.09.2011, 18:03
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Вы для формирования сигнала использовали технологию с накапливающим сумматором и фиксированной частотой дискреттизации или изменяли тактовую частоту для выборки из таблицы?
Да работал с 32-разрядным сумматором. Правда в "хитром режиме".
Использовался умножитель 588ВР2. Так как для получения "развертки"
фазы не важно суммировать или тактовую последовательность умножать
на определенный коэффициент.Но у 588ВР2 есть возможность умножать
число само на себя (режим устанавливается одной перемычкой).
И получается квадрат фазы! А это сигнал с линейно изменяющейся
частотой!
Отвлекитесь от разрядности ЦАП. Поймите задавая функцию дискретами
во времени мы получаем уже временные неопределенности которые и
есть фазовые шумы и паразитная девиация частоты.
И если разрядность ЦАП определяет - амплитудные составляющие, то
разрядность записанной исходной функции определяет частотные и
фазовые шумы.
14.09.2011, 19:23
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Akkord
А, если возможно, поподробнее про неопределенности и паразитную девиацию из-за дискретных значений. На выходе ЦАП функция напряжения, как мне кажется, все время определена - ступенчатая. Если сигнал на выходе ЦАП строго периодичен (и равен периоду желаемого синусоидального сигнала), то откуда берется девиация частоты?
Последний раз редактировалось avp94; 14.09.2011 в 19:36.
14.09.2011, 21:01
Сказал спасибо: 442
фазовые шумы.
Согласен, но при числе разрядов фазы 12 максимальный теоретический уровень фазового шума будет -72дБ уровень побочных компонентов - порядка -68..-65дБ таким образом общий уровнь шумов будет меньше -60дБ. Свободное пространство на кристалле есть, можно увеличить объем таблицы, попробовать поигратся с адресацией и добиться работы с кодом фазы 14-15 разрядов. И снизить шумы до уровня -68..-70дБ
misterdi<@>i.ua
14.09.2011, 21:03
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Меня тоже интересует вопрос о девиации, так как с фазовым шумом более ли менее понятно, он будет у нас напрямую зависеть от величины джитера в тактовом сигнале.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
14.09.2011, 22:15
Сказал спасибо: 442
Программа для расчета LC-фильтров, как обещал
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
15.09.2011, 07:45
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Nikopol
Кроме тактового сигнала дополнительные погрешности обеспечиваются самим методом формирования синуса. Пояснения, кроме исходной статьи , можно посмотреть здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Numeric...led_oscillator , http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_digital_synthesizer .
Тем не менее, вопрос к Akkord остается, поскольку, как я понял, его утверждения относятся к цифровым методам вообще.
15.09.2011, 10:03
Сказал спасибо: 302
Вопросы понятные.
Постараюсь позднее поподробнее на них ответить
Предварительно замечу что джитер это одна из составляющих и будет
определяться не только тактовым сигналом но и самими регистрами и
прочими составляющими накопителя.
Я говорю о принципиальной составляющей при таком методе
формирования сигнала, вызванной как дискретизацией по уровню(ЦАП),
так и дескретизацией во времени (количество выборок в памяти
исходнодной функции синуса)
Предварительно хочу дать ссылку ( всё можно не читать, важен Рис.1.)
http://www.kit-e.ru/articles/measure/2009_05_139.php
Кроме того фазовый шум и паразитная девиация частоты вещи
взаимосвязанные....
15.09.2011, 13:59
Сказал спасибо: 302
Попробую ответить на вопросы.
Попробую сперва без картинок.....
Обычно в литературе ( и по многим сайтам) рассматривается вопрос
синтеза частоты с накопителем фазы достаточно упрощено,
для понимания принципа работы. И почти нигде не рассматривается
вопрос о количестве выборок в образе синуса. В основном
рассматривается вопрос о разрядности ЦАП. И все было бы хорошо
если продолжать рассматривать сформированный синус в диапазоне
частот не более 1% от тактовой частоты.
1.Для понимания что я хочу сказать, рассматрим сперва и этот диапазон.
Все идеально получается когда тактовая частота кратна степени 2.
И выставляемые частоты кратны тоже степени 2. Картинка на
осциллографе идеальная, как на рисунках в учебниках. Но вот имеем
тактовый генератор не кратный. Например 1МГц и фазовый накопитель
24-разрядный, и шаг установки частоты генератора 1Гц. Ошибка шага
перестройки 0,0596Гц . Всего то. А для 32-разрядного накопителя эта
ошибка 0,00023283Гц! И картинка уже начинает медленно двигаться.
При переходе через ноль появляются неопределенности по времени
зависящие от числа выборок исходного образа синуса в памяти.
Можно приводить различные расчеты. Значения этих составляющих
определяется также как и у ЦАП - 6дБ на разряд. И для того чтобы
не заморачиваться обычно и берут число разрядов фазы на 2...3 больше
чем цисло разрядов ЦАП. Тем самым оперируют только понятием
нелинейные искажения сигнала и фазовые шумы не рассматривают.
2.Картина достаточно существенно меняется если формировать выходную
частоту уже в диапазоне 10...40% от тактовой. Изменяется частота
этих неопределенностей. Которые приводят к увеличению фазового
шума (а соответственно и паразитной девиации цастоты) выходного
сигнала. После того как надеюсь Вы сделаете этот генератор можете
провести эксперимент. Измеряйте паразитную частоту выходного
сигнала хотя бы на 10МГц изменяя, число выборок и разрядность ЦАП.
Ну а джитор, выбросы ЦАП, собственная линейность ЦАП ит.д.- это отдельно и все это понимают...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
