06.10.2011, 23:32
#131
Сказал спасибо: 490
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
М-да!
Ваш винт из серии Зеленых. Низкое потребление, мало шума. Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин. Как следствие, предполагаю, затяжной старт.
Возможно, Ваша материнка "не ожидала" такого подвоха. Если не ошибаюсь, серия EARS увидела свет примерно в конце 2009 года, а последнее обновление БИОС для Вашей материнки (оно, кстати, у Вас и зашито) вышло 20.08.2009.
Возможно, в прошивке не учтены подобные винты.
Тогда придется физически притормаживать пуск материнки, к чему мы здесь пока и склоняемся.
Пробуйте. Потом расскажете про свою "войну".
У меня куча схем по блокам питания ПК. Но нет систематизации. Если нужно будет что-то подобное, пишите, какие микрухи используются. Постараюсь помочь.
07.10.2011, 00:11
#132
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Нет винт несколько постарше W10EADS. а всё остальное так. Вот и я этот феномен переживаю уже полгода, и тоже пришёл к выводу, что в блоке питания сигнал растягивать. Мне тут товарищ советовал найти сигнал RESET в составе PCI разъёма и с него на массу канденсатор пикофарад на тысячу поставить, но я от такой идеи отказался, хотя PCI это тоже южный порт... Вот выберу время, разберу блок питания.... Напишу результат обязательно.
07.10.2011, 11:52
#133
Приветствую господа. Извинтие нет времени перечитать все 14 страничек. ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
Но описаные Вами симптомы, это повреждение одного из модулей служебки. Винт при первоначальной инициализации, затыкается на считывании какогото модуля. А ресет дает ему "очнутся", и проигнорировать (если модуль не критичен), или считать копию модуля по другой голове.
07.10.2011, 12:40
#134
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,321 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
Сообщение от hddrem
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Так с новья он себя ведет.
07.10.2011, 14:15
#135
Значит с новья- дефектный.
07.10.2011, 14:27
#136
В принципе, это лечится. Но нужен ремонтник имеющий комплекс PC-3000 (UDMA).
Ну или специалист по винтам, класса "абсолют". Такие тоже есть, но мало.
07.10.2011, 15:09
#137
БП пробовали менять? Мамку меняли? Шлейфы меняли? Поменяйте все - это узнаете результат.
07.10.2011, 16:16
#138
У меня было немного по-другому на жёстком диске Seagate ST350041 8AS. При первой загрузке, комп не загружался, зависал. Принудительно выключаешь, загружаешься по-новой, всё нормально грузится и работает без проблем. Переустановил винду с подключеным внешним жёстким диском, проблема исчезла.
07.10.2011, 18:05
#139
Пробуй БП менять
При первом запуске какое-то из питаний не успивает податсь (+5 или +12)
У меня была другая причине
Заходишь в биос изменяешь какой-нибудь параметр сохраняешь и после перезагрузки висел пока в наглую не перезагрузишь
Пока не поменял БП
был 400w поставил 500w и всё заработало а 400w на другом компе без проблем работают уже 2года
07.10.2011, 18:16
#140
Кстати как то был косяк с ID диском при переустановки винды (система была на другом диске)и при первом обращение к HDD протц загружался на 100% а система бездействовала даже при пустом HDD формат не помогал
Помог формат на другом компе но 1 раз
Но через USB прилуду он работает нормально по этому сейчас он у меня как большая флешка
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
