Ответ
Непрочитано 02.05.2013, 00:11   #131
Magicon
Magicon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заказ плат в китае
Сообщение от Valentinych Посмотреть сообщение
Вопрос в другом: можно ли заказать сборку маленького количества ПП (5-30 штук) в Чине? Насколько это рентабельно (без учета пошлины)? Есть ли у кого такой опыт?
их даже 1000 штук не сильно интересуют. Ну 10 000 штук - однозначно будет интересно.
Заказать можно. Но китайцам 30 плат - это будет неинтересно. Не заинтересуете.
Ну сами подумайте, надо же комплектацию закупить - напрячь кучу народу. И получат за это - копейки. Возможно, что сделают, но не понимаю, зачем? Это можно сделать здесь без особых проблем.
но 99% их 100, что таможня этот груз - не пустит. 15 штук - товарная партия. Вы рискуете.
Зачем паять там, потом заморачиваться не разобьётся ли по дороге, если даже не сверхопытный монтажник спаяет их за день? Ну договориться с кем-нить на производстве, где есть монтажники? надеюсь, не пустыня Сахара? В профиле не указан город.
Magicon вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.05.2013, 12:13   #132
bulatovor
bulatovor на пути к лучшему
Ultiboard экспортирует платы в формат .gbr. А китайцам с ебея нужны .GTL.GBL и т.д. Никак не найду как его переконвертировать или просто неправильно экспортирую. Помогите советом!!
bulatovor вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" bulatovor
leoblp (03.05.2013)
Непрочитано 02.05.2013, 12:35   #133
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
Сообщение от bulatovor Посмотреть сообщение
Руками переименовать в соответствии со слоями
Phazer вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Phazer
leoblp (03.05.2013)
Непрочитано 02.05.2013, 12:40   #134
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сообщение от 13amator Посмотреть сообщение
Правда Тайвань
В "инвойсе" не указан размер платы
Непрочитано 02.05.2013, 13:20   #135
fsem
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
fsem на пути к лучшему
bulatovor, Phazer, ничего не надо переименовывать, .gbr т.е. Gerber - мировой стандарт в том числе и для производства п.п. . Посмотрите на мои заказы, один с ДТ, другой с Лая, везде расширение .gbr - никаких проблем с производством.
Миниатюры:
ID:	46437   Нажмите на изображение для увеличения
Моя страничка:http://programmator-ua.ucoz.ru/
Последний раз редактировалось fsem; 02.05.2013 в 13:44.
fsem вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" fsem
leoblp (04.05.2013)
Непрочитано 02.05.2013, 13:30   #136
jaov
jaov на пути к лучшему
Сообщение от jaov Посмотреть сообщение
Получил ответ от Liza. Попросил посчитать для разного количества плат.
Glad to receive your mail and pls see quotation below:
300pcs----Tooling charge:60usd unit price:0.43usd shipping charge:97usd leadtime:7days
500pcs----Tooling charge:60usd unit price:0.43usd shipping charge:137usd leadtime:7days
700pcs----Tooling charge:60usd unit price:0.43usd shipping charge:181usd leadtime:7days
1000pcs---Tooling charge:60usd unit price:0.41usd shipping charge:245usd leadtime:8days
Фирма одна, а цены получаются разные.
Провел расчет по примерному весу:
Удельный вес алюминия 2,7 г/см.куб. Плата 10мм*478,5мм*1мм. В панеле 10 штук плюс breakaway rails по 5мм по длинной стороне. Имеем 0,1*11*47,85=52,635 см.куб обьем панели, а вес одной панели 52,635*2,7 округленно 142,1 грамм
Ответ от www.pcbcart.com по тем же параметрам заказа только толщина 1.6 мм
Quantity: 50panels(10pcs per panel)
Unit price: $23.29
Tooling cost: $92.00
Test cost: $50.00
Shipping cost: $248.94, ship by EMS to Russia
Total: $1555.44
Последний раз редактировалось jaov; 02.05.2013 в 13:43.
jaov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.05.2013, 13:43   #137
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сообщение от fsem Посмотреть сообщение
bulatovor, Phazer, ничего не надо переименовывать, .gbr т.е. Gerber - мировой стандарт. Посмотрите на мои заказы, один с ДТ, другой с Лая - никаких проблем с производством.
Если человек спрашивает-ЗНАЧИТ НАДО!
ВАШИ -это Ваши..Теперь смотрим требования:
2.Gerber files needed for 2-layer PCB boards:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
Gerber files needed for 1-layer PCB boards:
Bottom/Top layer : pcbname.GBL/GTL
Solder Stop Mask Bottom : pcbname.GBS/GTS
Silk Bottom/Top : pcbname.GBO/GTO
Note:If soldermask layers are not required, please clarify surface finish for both sides when you submit your gerber files.
3.Outline or shape should be included in at least one layer.
4.Gerber files must be RS-274x format.
Вам перевести или сами?
leoblp (04.05.2013)
Непрочитано 02.05.2013, 13:51   #138
fsem
Сказал спасибо: 218
Если закзать в Лизы 1000 штук - это обойдётся $715 с доставкой + банковская коммисия, округляем до $800 бакинских против $1555.44 за 500 штук на www.pcbcart.com .
Или я чего то не понял???
Непрочитано 02.05.2013, 13:59   #139
fsem
Сказал спасибо: 218
Phazer, а на моих картинках что не ясно?? Я понимаю ленивых китаёз, что бы не перепутать заказы, облегчить себе работу, вот и требуют такой алгоритм подписи слоёв. При заказе плат в Польше, Украине, России, Китае - мне ни разу не были выставлены такие требования. Когда столкнусь - тогда и отвечу как вышел с положения.
leoblp (04.05.2013)
Непрочитано 02.05.2013, 14:06   #140
jaov
Мне не понятно, почему у разных представителей fastech разные цены. Стоимость у Liza меня устраивает. Сейчас путаюсь разобраться с растаможкой. Таможня от меня далеко. Может у кого был опыт?
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
