05.01.2012, 09:52
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
Сообщение от olc0267
Хотите сказать, что если двухтактный усилитель класса А перевести в В, то появится сногсшибательная динамика? А что за остальные недостатки?
не согласен,я собрал много и одно и двухтатников,можете говорить что хотите они абсолютно разные по звуку,и кстати у однотактника очень хорошая микродинамика на малом уровне,но низов конечно поменее чем двухтактника,хотя ежели взять транс под 30 кв. то наверное что то будет
05.01.2012, 11:56
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Всем любителям звука советую ознакомиться.
Алдошина И.А. Основы психоакустики
И.А. Алдошина, Э.И. Вологдин, А.П. Ефимов и др.
Электроакустика и звуковое вещание
Ирина Алдошина, Рой Приттс
Музыкальная акустика
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.01.2012, 12:05
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Тем не менее, если люди собирают ламповые усилители, им интересен и нравится теплый ламповый звук - то имхо нет причин называть это хренью, лучше оказывать им всяческую поддержку и помощь. (#157) По-поводу однотактных усилителей класса А, как ламповых так и транзисторных - в том и другом случае убивается динамика звука - а этого уже достаточно, чтобы не рассматривать остальные недостатки класса А. Что касается включения ламп (об этом уже писал, но повторюсь) Во всех случаях включение ламп c общей сеткой, (как в пред.усилителе, так и в выходном каскаде) - даст вам возможность получить значительно лучшие результаты по всем параметрам. Единственный недостаток для выходного каскада - снижение на порядки входного сопротивления - но это не относится к разряду нерешаемых проблем. Для предварительного усилителя это даже плюс - так например, можно легко обеспечить cтандартное входное сопротивление 47k, что существенно снизит наводки на входную часть, и примерно в 20раз уменьшит влияние емкости межблочных кабелей, что дополнительно улучшит детальность звука - которая и так в ламповых усилителях оставляет желать много лучшего... В общем удачного творчества, и безопасных экспериментов
Как я понял, речь идёт о НЧ усилителе, при чём здесь включение с общей сеткой, применяемое в основном в передатчиках. Да и не могу я припомнить ни одной схемы НЧ, реализованой по этому принципу. "влияние межблочных кабелей" тоже не совсем понятно, усилитель что - многоблочный? Объясните что такое детальносить звука?
05.01.2012, 12:13
Сказал спасибо: 33
ну я так и собираю,только не понял как это с общей сеткой,это на катод что ли подавать,есть такое включение только зачем
05.01.2012, 12:20
Сказал спасибо: 27
Загляните сюда http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=336
в номере 62 есть не плохая схема, которую я собирал в то время, только лампы я применял ГУ50, Только с выходником нужно повозиться, иначе нормального звука не получите. А собщей сеткой не заморачивайтесь, Это с родни "акустическим проводам", и если это ваш первый ламповик, то я посоветовал бы начинать с простого однотактника класса А, так сказать от простого к сложному.
Последний раз редактировалось vlanis; 05.01.2012 в 12:24.
05.01.2012, 12:35
Сказал спасибо: 33
Сообщение от vlanis
спасибо я в этом деле не первый год опыт имеется
05.01.2012, 12:44
Сказал спасибо: 33
а беда всех двухтактников в фазоинверторах склеить две половинки синусоеды довольно не простая задача это на самом деле вот из за этого у них нет той самой микродинамики
05.01.2012, 13:02
Сказал спасибо: 27
Сообщение от ANVAR8808
всё зависит от тока покоя инвертора и оконечного каскада
05.01.2012, 13:03
Сказал спасибо: 33
это на 4х 6п45с не могу найти этот журнал как раз подается сигнал на катоды,кстати интересная схема
05.01.2012, 13:07
Сказал спасибо: 33
Сообщение от vlanis
оно конечно так,но идеальный вариант наверное все таки транс правда мотать его тяжкое дело
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
