11.02.2016, 18:04
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
Какая разница, какая длительность у фронта?
Если без разницы....то синус в первом приближении - МЕАНДР!
11.02.2016, 18:08
Сказал спасибо: 302
Переходные процессы затягивают любые события.
Какая переходная характеристика делителя напряжения из двух резисторов?
А у Т-образного резистивного делителя?
А у П-образного резистивного делителя?
На сколько они "затягивают" события???
11.02.2016, 18:19
Сказал спасибо: 302
К поданного на вход осциллографа не через штатный щуп, а через кабель РК-75.
Если на входе осциллографа будет резистор нагрузки R=75 Ом, т.е. кабель работает на согласованную нагрузку, то в диапазоне звука - ничего не будет....
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord за это сообщение:
11.02.2016, 20:05
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Я ничего не говорил про резистор. Я сказал про работу кабеля с волновым сопротивлением 75 ом на вход с сопротивлением 1Мом. Вы в курсе, что центральная жила щупа осциллографа имеет высокое сопротивление? Это сделано именно для возможности работы на несогласованную нагрузку, потому что невозможно сделать кабель с волновым сопротивлением 1Мом. Отрезок коаксиального кабеля - это четвертьволновой резонатор. Сделав высокоомную центральную жилу, мы снижаем добротность резонатора до необходимого уровня порядка 0.7 и устраняем паразитные колебания.
Про диапазон звука. Если добротность резонатора высокая, то затухание сигнала до уровня -60дБ может происходить достаточно долго, чтобы попасть в звуковой диапазон.
Кстати, я сам не пробовал, но читал в инете сообщения об экспериментах по изготовлению аудиошнурков из нихрома. Отзывы положительные. Жду, когда попадутся под руку старые ненужные щупы от осциллографа, чтобы наделать из них шнурков.
Последний раз редактировалось agnostic; 11.02.2016 в 20:07.
Сказали "Спасибо" agnostic
11.02.2016, 20:13
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Фронт(!!!) 1мкс ???
Далась вам эта микросекунда. КСВ от частоты не зависит. Если стоячая волна возникает для 1МГц, она возникнет и для 1кГц.
11.02.2016, 20:47
Сказал спасибо: 2,428
А паяльник размотать?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
11.02.2016, 20:49
Сказал спасибо: 169
Сообщение от baiderin
У меня нихрома - целая катушка. Но я хочу щупы от осциллографа.
11.02.2016, 20:52
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Я ничего не говорил про резистор. Я сказал про работу кабеля с волновым сопротивлением 75 ом на вход с сопротивлением 1Мом. Вы в курсе, что центральная жила щупа осциллографа имеет высокое сопротивление? Это сделано именно для возможности работы на несогласованную нагрузку, потому что невозможно сделать кабель с волновым сопротивлением 1Мом..
Измерения не терпят суеты!
Если работаете РК-75, делайте согласованную нагрузку....
Иначе Вы не измеряете.... а "ковяряете в носу".
Провод у осциллографа специальный с высокоомным, а не только центральная жила.
Посчитайте его волновое сопротивление...И кроме того, делитель в месте подключен я к осциллографу имеет специальные корректирующие цепи.
Оторвался проводник...укоротили...крутите подстройку....
Не хватает? Можно поставить тройник.... и прицепить небольшой шлейф...
Но главное - прежде чем ИЗМЕРЯТЬ согласуй кабель.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord1 за это сообщение:
11.02.2016, 20:57
Сказал спасибо: 65
КСВ не зависит от длины кабеля. Определяет только его конструктивные особенности.
А вот от частоты будет зависить. Будут как раз сказываться неоднородности....
11.02.2016, 21:03
Сказал спасибо: 168
недостатки акустики это её недостатки.
тоже из личного опыта.если к качественному усилителю
подключить даже плохенькую акустику звук будет.
если к плохому усилителю подключить качественную
акустику звука не будет.специфика искажений разная.
потом одно слушать через усилитель один инструмент
и совсем другое оркестр.один инструмент просто приобретет
какую то окраску.множество инструментов накладываются
и получается просто грязь а не звук.отсутствует прозрачность.
инструменты не слышно,слышен общий фон,который звуком то
нельзя назвать.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
