03.12.2020, 15:59
#1391
Сказал спасибо: 2,752
Re: Всё для начинающих
Сообщение от alex6
функциональное назначение модуля А5
Похоже - гальванически развязанный (через TV2) драйвер ̶з̶а̶т̶в̶о̶р̶а̶ ̶ сетки лампы.
03.12.2020, 17:49
#1392
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,364 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от alex6
высоковольтная часть мед. прибора.
Прибор имени товарища Рентгена?
03.12.2020, 18:02
#1393
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от VladimirIvan
товарища Рентгена?
Там кажется сетки нету, только анод и катод, ну в некоторых трубках видел двигатели вращающегося анода!)
03.12.2020, 21:51
#1394
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
модуль А4 это умножитель напряжения (до наверно десятки киловольт) это понятно. Подача этого напряжения на R5 модуля A5 на минусовую шину моста что нам даст ?
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 12.12.2020 в 20:53.
03.12.2020, 23:20
#1395
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сообщение от alex6
постоянное напряжение с резистора R4 на выход транса TV1
Так это не выход транса, а катод трубки (с прямым подогревом). Всё закономерно.
11.12.2020, 20:57
#1396
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
3 вывод лампы тогда это что ?
Сообщение от mtit
в таких типах ламп десятки киловольт подается на 3 вывод или на 4 ?
спасибо за ответ.
11.12.2020, 21:56
#1397
Сообщение от alex6
В рентгеновской трубке нету сетки, я отвечал Владимиру Ивановичу!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
12.12.2020, 05:38
#1398
Сказал спасибо: 416
Обыкновенный делитель для замера высокого (по току трубки и напряжению ) определяется исправность.
Решил посоветовать, да забыл что...
12.12.2020, 10:17
#1399
Сказал спасибо: 7
Сообщение от anatol378
можно тут по подробнее
12.12.2020, 10:29
#1400
Сказал спасибо: 416
R1-токовый шунт, R9+R10 - настройка делителя напряжения. Напряжение нужно для контроля исправности высоковольтного выпрямителя и косвенной оценки исправности рентгеновской трубки, при отсутствии тока или его малой величине. В повседневной работе нет необходимости.
Сказали "Спасибо" anatol378
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
