23.01.2014, 17:31
Сказал спасибо: 33
На выходе БП 3 напряжения и я не знаю какие они должны быть.Электролиты на 10, 25,35 вольт.Можно предположить где на 10 В там 5V,где на 25 В там12 V/
23.01.2014, 17:38
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Выходные тебе не надо!Тебе надо питающее микры ШИМ...
24.01.2014, 10:55
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
Пральна alexszand говорит, я имел в виду не выходные напряжения всего блока питания, их по крайней мере 2 основных (ты правильно предполжил по напряжениям кондюков). Я имел в виду напряжение дежурного блока питания, который как раз и собран на SG6841S. Это отдельный маленький слабенький блок питания, собранный на той же основной плате блока питания. Служит он для постоянной подачи "дежурного" напряжения на ту часть схемы монитора, которая его включает-выключает кнопочкой. Воткнул в розетку монитор - загорается на нём светодиодик. Даже когда монитор выключен и ничего не показывает. Светодиод тоже от этого "дежурного" напряжения светится. Нажимаешь на кнопочку - срабатывает схема следящая за ее нажатием, которая тоже от "дежурки" постоянно питается, схема эта подает сигнал на включение основной части блока питания (5 и 12 вольт), и монитор показывает картинку с компа. В посту #1388 я имел в виду контролировать напряжение этого отдельного маленького блока питания, т.е. "дежурки".
ЗЫ: а стабилитрон то точно неисправный? Проверяли? Проверка: подать на него 12 вольт через резистор последовательно около 1кОм (думаю этого будет достаточно в вашем случае), и измерить на нем напряжение. Может он рабочий и станет стабилизировать?
Последний раз редактировалось dimmich; 24.01.2014 в 11:03.
24.01.2014, 23:55
Сказал спасибо: 33
В прямом направлении 300 Ом , в обратном 400 Ом.
25.01.2014, 01:23
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Ну сказали же - подключить через резистор и измерить. Что непонятно?
Стабилитрон, если напряжение стабилизации ниже напряжения питания омметра, примерно так и должен показывать.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
25.01.2014, 13:38
Тут ты, mr_kost, ошибся. Сейчас взял два тестера, один на измерение сопротивления включил (M890C), другим мерил напряжение на щупах первого тестера (Wavetek HD115B). Измеряемое напряжение в режиме измерения сопротивления первый тестер выдает 0,55 вольт почти на всех пределах. Только в режиме прозвонки диодов 2,55 вольт, и столько же на пределе 200МОм. При этом первый тестер питается от 9-вольтовой батарейки.
Так что если тот стабилитрончик предположительно измерялся на пределе 2кОм, то выходит что он неисправен. Встречались мне дешевые тестеры, у которых именно этот диапазон измерения сопротивлений совмещен с прозвонкой PN переходов, а значит тестовое напряжение, опять же предположительно, было 2.5 вольт. Чёта мне кажется стабилитрон в исправном состоянии должен быть на несколько большее напряжение стабилизации в данной схеме.
26.01.2014, 02:39
Сказал спасибо: 521
Сообщение от dimmich
Я немного неправильно выразился. Надо было написать "напряжение стабилизации стабилитрона ниже напряжения на щупах тестера"
Но исправлять не буду
27.01.2014, 23:46
Сказал спасибо: 33
Питание микросхемы 30 В , Значить стабилитрон на 20-25В должен быть.
28.01.2014, 19:51
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Есть микросхемы
membrain
IC3081 07
Что за зверь?
Может у кого есть
информация.
Поиск результатов не дал.
Удачи!
29.01.2014, 04:57
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 39 сообщении(ях)
вполне возможно ic3081 - это ca3081, которые клепают все кому не лень. но без фото, инфы, где вы её откопали и прочего гадать бессмысленно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
