12.03.2010, 23:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Изменения в 2.1.0.3:
Глюк в графическом оптимизаторе исправлен? Стоит переходить на новую версию? Или подождать?
13.03.2010, 09:35
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Это еще вроде в 2.1.0.1 или 2.1.0.2 было исправлено. Скачайте http://www.diptrace.com/downloads/dipfix_en.exe - это только екзешники.
14.03.2010, 02:09
Сказал спасибо: 19
Сейчас попытался сделать не совсем стандартную вещь (сенсорные площадки для кнопки с подсветкой) в редакторе корпусов, там в центре так же планируется SMD светодиод.
Хотел нарисовать произвольные фигуры, сделать их выводами, сделать модель кнопки в редакторе элементов, привязав ее к хитрому корпусу. В результате наткнулся на массу беспорядочно разбросанных граблей:
1) В редакторе корпусов невозможно нарисовать вывод например в форме фигуры, помеченный цифрой 1, нарисовать к примеру 2 дуги, две линии, залить и сделать медью
2) При попытке сделать некий элемент, зеркалится не выделенное, а все что нарисовано
3) при повороте опять же не хочет поворачивать что-то одно, поворачивавает все, и при этом вид улетает хз куда вверх
14.03.2010, 04:18
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
novarm, возможно ли сделать так, чтобы вывод скрытый в слое при распечатке на принтере не показывал своего отверстия, и чтобы видны были отверстия только на выводах не скрытых в слое. Просто отключить отображения отверстий не подходит , т.к. при отсутствии отверстий невозможно отцентровать рисунок при ЛУТ. А сейчас верхняя сторона платы получается в пятнышках от изображений отверстий.))
14.03.2010, 10:18
1. Да, пока конвертировать в выводы можно только полигоны. Возможно в будущем появятся дуги в полигонах или что-то похожее.
2. Команды отражения только выделенного нет.
3. Используйте команду Rotate, а не Rotate Pattern. Смещение происходит из-за того что Rotate Pattern вращает относительно нуля, можно перед вращением центрировать.
Чтобы не было отверстий можете скрывать не кольцо а полностью вывод в слое (Pad Layers из подменю)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
14.03.2010, 11:44
Сказал спасибо: 19
Novarm, может даже не нужно изобретать велосипед, а всего лишь сделать импорт формы выводов и прочего из файлов DXF или тех же фрагментов КОМПАС-а, AUTOCAD-а ? А редктор корпусов всего лишь научить распознавать в качестве выводов замкнутые объекты любой формы? ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Ну естественно чтобы произвольный полигон совмещался со стандартными выводам, тоесть импортировали полигон, и наложили на него в любое место стандартный вывод, одно или двусторонний, чтобы роутер к нему вел дорожку...
Так и вам проще - не надо мутить полноценный граф. редктор, по которому сразу возникнет куча вопросов у юзверей, и к тому же всеравно специализировнные редакторы всегда будут более удобны и функциональны
ПС, проблема решилась импортом в PCBLayout посредством DXF, но это геморно
Последний раз редактировалось 260883; 14.03.2010 в 12:02.
14.03.2010, 13:22
А в чем гемор с DXF? Сейчас можно любой контур из DXF преобразовывать в залитый полигон (галочка в диалоге импорта) и потом его сконвертить в КП.
14.03.2010, 15:09
Сказал спасибо: 19
Трудность всей ситуации в том, что так бы я создал нужную мне конфигурацию выводов, привязал бы модель и всё, а тут надо привязывать модель к корпусу со стандартными выводами, затем уже в PCB Layout накладывать импортированные фигуры....
14.03.2010, 15:18
А что мешает проимпортировать конфигурацию из DXF в редактор корпусов и преобразовать полигоны в выводы?
Pattern / Import from DXF
14.03.2010, 15:23
Сказал спасибо: 19
Точно, не углядел
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
