21.06.2012, 15:24
Сообщение от OKLiK
а какую схему вы изготовили кк для эпг?
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , забыл написать, с Вашего сайта.
21.06.2012, 15:47
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
псо, а машина то какая?
21.06.2012, 15:59
Фиат добло 1.4 бензиновый, но на столе та же ерунда была.
21.06.2012, 16:03
Сказал спасибо: 13
псо, программатор отсоединяли перед включением КК?
21.06.2012, 16:22
я понял что коряво объяснил, попробую описать как дело было, начнем с того что оптопары поставил РС817 так как тех что на схеме ненашел а ждать под заказ пол месяца незахотел, контроллер атмега168ра помучался пока прошил бо программы его не видели, на сцеплении стоит концевик родной но комутирует массу поэтому схему изменил чтоб оптопара на сцеплении комутировалась минусом, из-за этих доработок решил проверить на столе собрал простенький генератор на таймере, чтоб имитировать датчик скорости, ну а вчесто кнопок и концевиков тыкал щупом ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , кк вроде выполнял все как положено судя по сигналам бипера, в процессе эксперементов спалил оптопару по тормозу, и всплыло что РС817 входы местами нужно поменять, после всех манипуляций еще и на концевик сцепления перестал реагировать, оптопара рабочая на контроллере низкий логический уровень появляется, предположил что спалил вход контроллера, в конце ради интереса померял что на выходе и обнаружил данную проблему, подаешь питание на выходе появляется напряжение, кк не активен, жмешь "рест" бипер адекватно реагирует и напряжение до 0 падает, жмешь "авто" тоже бипер реагирует адекватно ,с датчиком скорости переходит в активный и напряжение в районе 0.4-0.6 вольта, без три раза пищит напряжение падает до 0, попробовал на машине пока не подключая датчик скорости та же история первоночальная подача питания напряжение появляется двигатель в разгон деактивация по концевику тормоза работает при этом напряжение на выходе до 0 падает, ну вот кажется все изложил.
21.06.2012, 16:29
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от псо
Так, теперь, все сначала! подай питание и не трогая кнопок, замерь напряжение на выходе операционника до точности 0.00В, потом нажми кнопку авто и замерь снова! и выложи сюда!
и меня интересует напряжение которое подается на педаль!! 3,3В или 5В
фото того что получилось тоже хочу увидеть! если что то в личку!
Последний раз редактировалось OKLiK; 21.06.2012 в 16:32.
21.06.2012, 16:40
я понял что коряво объяснил, попробую описать как дело было, начнем с того что оптопары поставил РС817 так как тех что на схеме ненашел а ждать под заказ пол месяца незахотел, контроллер атмега168ра помучался пока прошил бо программы его не видели, на сцеплении стоит концевик родной но комутирует массу поэтому схему изменил чтоб оптопара на сцеплении комутировалась минусом, из-за этих доработок решил проверить на столе собрал простенькигй генератор на таймере, чтоб эмитировать датчик скорости, ну а вчесто кнопок и концевиков тыкал щупом ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , кк вроде выполнял все как положено судя по сигналам бипера, в процессе эксперементов спалил оптопару по тормозу, и всплыло что РС817 входы местами нужно поменять, после всех манипуляций еще и на концевик сцепления перестал реагировать, оптопара рабочая на контроллере низкий логический уровень появляется, предположил что спалил вход контроллера, в конце ради интереса померял что на выходе и обнаружил данную проблему, подаешь питание на выходе появляется напряжение, кк не активен, жмешь "рест" бипер адекватно реагирует и напряжение до 0 падает, жмешь "авто" тоже бипер реагирует адекватно ,с датчиком скорости переходит в активный и напряжение в районе 0.4-0.6 вольта, без три раза пищит напряжение падает до 0, попробовал на машине пока не подключая датчик скорости та же история первоночальная подача питания напряжение появляется двигатель в разгон деактивация по концевику тормоза работает при этом напряжение на выходе до 0 падает, ну вот кажется все изложил.
21.06.2012, 16:47
ерунда с интернетом твориться, продублировалось собщение предидущее.
Померял подал питание ни чего не трогая на выходе операционника 2.21 вольта, после нажатия на кнопку 0, на всякий случай чтобы повторить эксперимент нужно больше минуты подождать мне кажется пока разрядиться конденсатор на входе стабилизатора иначе даже при повторной подаче питание на выходе операционника ноль.
21.06.2012, 16:50
на педаль подаеться 5 вольт
21.06.2012, 16:56
Сообщение от псо
Мой касяк, держи новую прошивку, та что на сайте по ошибке тестовая! (обновил на сайте)
Последний раз редактировалось OKLiK; 21.06.2012 в 17:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
