27.06.2015, 21:49
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Сообщение от dosikus
strvv, дык и ваш русский плохо воспринимается ...
Что хотим-то ?
Сложно объяснить железяке, чего от нее хочешь, если не можешь объяснить это людям на родном человеческом языке.
27.06.2015, 22:03
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
17.5.3 Input capture mode
Program the required input filter duration for the signal to be connected to the timer. This is done for each TIi input using the ICiF bits in the TIM1_CCMRi registers. For example, if the input signal is unstable for up to five tMASTER cycles when it toggles, the filter duration must be performed for longer than five clock cycles. The filter bits allow a duration of eight cycles to be selected by writing them to 0011 in the TIMx_CCMR1 register. With this filter setting, a transition on TI1 is valid only when eight consecutive samples with the new level have been detected (sampled at fMASTER frequency).
Channel configured in input
Bits 7:4 IC1F[3:0]: Input capture 1 filter
This bitfield defines fSAMPLING, the frequency used to sample TI1 input and the length of the digital filter applied to TI1. The digital filter is made of an event counter in which N events are needed to
validate a transition on the output:
Что непонятно то? fSAMPLING определяет с какой частотой проверяется входной сигнал, N определяет количество отсчётов проверки после которых сигнал считается действительным.
28.06.2015, 01:38
Сказал спасибо: 53
Re: FAQ по STM8
Сообщение от STM32F0
спасибо, мне просто казалось что там есть некая фильтрация от иголок, т.е. цифровой не рекурсивный фильтр низких частот. когда n отсчетов подряд должны быть без помех (ложных переходов), но как указывают они в примечаниях, не привязано к сбросам таймера.
придется опробовать как с этими опциями, так и без них.
25.07.2015, 13:00
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
есть вопрос к знактокам
есть мк stm8s003 в енм нету uuid , как в 103 серии
можно ли что то придумать на его замену?
25.07.2015, 16:47
Сказал спасибо: 103
Re: FAQ по STM8
Ну, как бы очевидна идея записывать UID в EEPROM. Вот тут другой вопрос, уже у меня: а есть ли какой-нибудь stand-alone софт-прошивальщик для STM8 ST-LINK, чтобы можно было прошивать не из среды программирования? И например, при этом генерировать тот же UID. Или подскажите, как из того же IAR прошивать контроллер, не запуская при этом дебаггер?
25.07.2015, 16:50
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
25.07.2015, 22:43
Re: FAQ по STM8
этого зверя мы знаем
позволяет шить флешь epprom и фьюзы
А вот как к нему генерацию uuid приделать я не знаю ....
Мож кто знает?
25.07.2015, 23:49
Сказал спасибо: 35
Re: FAQ по STM8
написать программку создающую epprom файл, где будет сгенерирован Unique ID
Сказали "Спасибо" oleg110592
26.07.2015, 00:21
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Тема проскакивала, или здесь, или на изяэлектроникс, подробностей не помню. Хотя, запихивать самописный ID в EEPROM, в чём тайный смысл? EEPROM стёрли - ID улетел!
26.07.2015, 05:39
Сказал спасибо: 13
Re: FAQ по STM8
Сообщение от dimchik_b
Дык, при закрытом кристалле и EEPROM и FLASH не доступны, какой смысл его туда шить?
А если кристалл открыт, то шить во FLASH, или ваще царапать на корпусе - не сотрётся
Последний раз редактировалось picavr; 26.07.2015 в 16:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
