30.07.2013, 21:36
Сказал спасибо: 65
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Зыс выдаёт другое: "You cannot fully trust the Proteus", так что всё-таки мешать не следовало.
30.07.2013, 21:41
Сказал спасибо: 7
Сообщение от tempora
Да ладно мешать, не мешать, набрал по русски - переводчик перевёл, я что следить буду.
30.07.2013, 21:47
Сказал спасибо: 65
Сообщение от BigallS
Да ладно
Просто хотелось узнать, можно ли тому переводчику доверять. Что было набрано-то?
30.07.2013, 22:11
Сказал спасибо: 7
Не.. никакому машинному переводчику доверять нельзя, а написал сейчас уже не помню точно "не доверяйте полностью Протеусу" типа так, писал быстро и переводил..
Ладно, проехали а то тема то не про переводчики.
31.07.2013, 10:53
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
А он точно с контроллером?
Очень похоже что с контроллером.
Под шлейфом 2 черные "капли".
Пока удалось вызвонить следующее.
Индикатор лежит контактами вверх, слева-направо:
1 -GND
2 -GND
3 -+5V
4 -?
5 -?
6 -+5V
7 -GND
8 -NC
9 -GND
10-GND
11-?
12-?
13-?
14-???
15-?
16-?
?=звонятся на несколько микросхем, похоже на линии данных.
Микросхемы с маркировкой от Motorol-ы, но номера не гугляться. Скорее всего заказные.
В сети нашел часть схемы какого-то MicroTAC, но она сильно отличается и там нет экранчика.
Тыкнуться осциллом не могу. Есть только основная плата с экранчиком, без всего остального при подачи питания не заводится.
По мастерам ходить похоже бесполезно. Те кто 20 лет назад ремонтировал эти мобилки либо уехали в Россию, либо пошли на пенсию...
31.07.2013, 11:09
Сказал спасибо: 65
Сообщение от uk8amk
Это паршиво. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
А гребенка контактов справа, на лицевой стороне доступна?
Последний раз редактировалось tempora; 31.07.2013 в 11:12.
31.07.2013, 11:55
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Yukkie
Вот, может кому пригодится мой фонт-конвертер. В архиве бинарник и исходники, для запуска требуется .NET Framework 2.0.
Hi Yukkie ![Вы в своем уме?](images/smilies/icon_fool.gif)
Please put here the complete code with header files (H, C)
Thank you
31.07.2013, 12:08
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Yukkie
I do not. The library files
For your submission
Thank
31.07.2013, 12:12
Сказал спасибо: 24
Я понял к чему вы клоните ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Хотелось бы конечно завести через родной интерфейс. Но если не получится - отковыривать прозрачный пластик и мастерить свой контроллер регенерации. Я думаю это реально.
03.08.2013, 00:20
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Доброго времени суток, окажите помощь в запуске дисплея 12864B с контроллером ST7920, как указал продавец.
что-то типа этого:
Выводы:
1-GND
2-VCC
3-V0
4-RS
5-R/W
6-E
7-DB0
8- DB1
9- DB2
10- DB3
11- DB4
12- DB5
13- DB6
14- DB7
15-PSB
16-NC
17-RST
18-Vout
19-BLA
20-BLK
Код:
.equ _LCD_RST = PD3 ;PD3
.equ _LCD_E = PD4 ;PD4
.equ _LCD_WR = PD5 ;PD5
.equ _LCD_PSB = PD6 ;PD6
.equ LCD_RS = PD7 ;PD7 |
Код:
Inicialization:
cbi PortD,_LCD_RST
CDelay 50
sbi PortD,_LCD_PSB
sbi PortD,_LCD_RST
CDelay 1000
ldi Data,0b00110000
call Write_Command
CDelay 300
ldi Data,0b00110000
call Write_Command
CDelay 300
ldi Data,0b00000001
call Write_Command
CDelay 100
ldi Data,0b00000110
call Write_Command
CDelay 100
ldi Data,0b00001100
call Write_Command
CDelay 300
; ldi Data,0b00000000
; call Write_Command
; CDelay 300
ret |
Код:
Write_Command:
sbi PortD,_LCD_PSB ;подключаем LCD
cbi PortD,LCD_RS ;Выбираем индекс регистр
cbi PortD,_LCD_WR ;Выбираем запись
nop
nop
out PortC,Data
sbi PortD,_LCD_E ;Готовим строб записи
nop
nop
cbi PortD,_LCD_E ;строб
nop
nop
nop
nop
nop
cbi PortD,_LCD_PSB ;отключаем LCD
ret |
В итоге ничего не появляется на экране, т.е мусора.
Последний раз редактировалось С.М.С; 03.08.2013 в 11:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
