23.05.2014, 07:31
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Picman,
Прогу установили, работает ?. Я вообще такие вещи ставлю в исключения антивируса. Тоесть мой антивирус туда не лезит.
Сказали "Спасибо" цифровик
23.05.2014, 08:16
Сказал спасибо: 827
Влад, что интересно перестают работать схемы имеющие индуктивности.
Помнишь переделывал ты мою схему: Реле Тока на переменке.
Работала, все прекрасно. Тут включаю, и аут . Остальное сохраненное
и год назад все работает. Что может быть. Может переставить 13 вер.
С уважением Цифровик
23.05.2014, 08:47
Сказал спасибо: 21
...открой этот(Реле Тока на переменке) файл - сохрани - скинь мне - посмотрю...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
23.05.2014, 09:30
Сказал спасибо: 827
Влад скинул свой тоже раньше работающий, cейчас добавлю твой
Последний раз редактировалось цифровик; 23.05.2014 в 09:38.
23.05.2014, 10:31
Сказал спасибо: 21
...попробуй запустить эти файлы...
С уважением Vlad
23.05.2014, 10:46
Сказал спасибо: 827
Влад, так между делом, появилась в свободной загрузке Cимметрик 7.2
Без регистрации не дали скачать. Поставил регистрацию, скачал.
Влад работают схемы, но это пока я их устанавливаю со стороны. Попробую скопировать
и сохранить, предварительно удалив не рабочий файл. Маленькая бяка: в твоей схеме,
изменилась нагрузка, изменилось напряжение на компараторах, а они не реагируют.
Ну тут я думаю нужна регулировка компараторов, но может быть у пикового детектора
большое время восстановления из одного напряжения в другое. По осц. все работает.
А Мультисим не успевает обработать.
Спасибо тебе большое.
Последний раз редактировалось цифровик; 23.05.2014 в 11:24.
23.05.2014, 11:26
Сказал спасибо: 21
...проверил - работает схемка....только надо соотнести пороги компараторов с диапазоном контроля тока и выходным напряжением пикового детектора...
...можно поставить вместо R16(10к) переменный резистор и вывод ползунка подключить ко входу компараторов...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.05.2014 в 11:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
23.05.2014, 18:01
Сказал спасибо: 827
Влад все работает, cкопировал файлы, пока все чудненько.
Хочу сделать имитацию работы освещения, это устройство реле тока
маленькая часть схемы. Будет включаться программно нагрузка, реле
отслеживать нагрузку, включать рациональное кол-во потребителей.
Хорошо в Мультисиме для этого все есть. Конечно не на мик- контролерах.
24.05.2014, 09:45
Сказал спасибо: 827
Можно ли сохранить этот виртуальный триггер , который работает
с любыми входными сигналами как по амплитуде так и по форме ( кроме цифровых), напряжение
обработанного сигнала тоже можно менять.
в базе данных Мультисима. Просто копированием с оригинала на чистый лист получается и работает. Не знаю как с нагрузочной способностью этого триггера, но удобно
было бы на определенном участке амплитуды включить нагрузку, на другом выключить.
VCC-220v, работает.
Последний раз редактировалось цифровик; 24.05.2014 в 15:06.
24.05.2014, 18:20
Сказал спасибо: 21
...собрал модель(spice model LM3914)...предлагается для тестирования..
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
