01.07.2015, 20:34
#1401
Сказал спасибо: 171
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от BYZON80
малость далековато, но колонны видно...
Относительно этих колонн, столб с объявлениями слева- выглядит круче пизанской башни.
Сказали "Спасибо" aleguzenko
01.07.2015, 22:44
#1402
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от aleguzenko
времянка, после стройки уберут...
01.07.2015, 23:38
#1403
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от niXto
anatol378
Просматривал старые фотки - 3 года назад цвета были ярче, картинка чётче... То ли матрица выцвела, то ли линзы запылились... И фокусировалась точнее
На фото - защитное стекло объектива фотоаппарата Canon EOS 1100D. Видно всякое безобразие. Бело-жёлто-зелёное пятно - отражение лампы. А вот белёсые пятна - это оно и есть.
Куплен в октябре 2011 г. Снимал им во всякую погоду, и в дождь тоже. Советские объективы я протирал эфиром, а чем это безобразие удалить? Очищенная вода его не убирает. А если стекло пластмассовое (очки у меня с пластмассовыми линзами, так там подобная мерзость наблюдается после месяца службы, помоешь с мылом и снова стекло чистое. А тут стесняюсь - всё-таки оптика)?
Мой адрес - Советский Союз!
01.07.2015, 23:55
#1404
Сказал спасибо: 379
Re: Авторские фото
Сообщение от 00-00
На выбор:
-Микрофибра;
-Салфетка для протирки монитора;
-Высушить влажную салфетку.
Не помогает-›
Ватный тампон смочить эфир+этиловый спирт, протереть фильтр.
затем сухим тампоном вытирать пока разводы не начнут скатываться.
02.07.2015, 00:42
#1405
Сказал спасибо: 379
Re: Авторские фото
Сообщение от niXto
anatol378, на предыдущей странице ещё одно фото с нокии
Просматривал старые фотки этого карьера - 3 года назад цвета были ярче, картинка чётче... То ли матрица выцвела, то ли линзы запылились... И фокусировалась точнее
Ничо так старая Nokia , хоть в моем понимании старый камерофон это N82 например.
Матрицу, убить легко. Стоит оставить телефон камерой вверх на солнышке.
Сначала фотки пойдут белесые, потом на фото будут через строчно темные полосы. Хотя мобилоки со спаленной таким образом матрицей мне попались только две, чего не скажу про регистраторы. Уже не помню сколько обращалось с такой проблемой. Поставили машину кабиной на солнышко, 6 часов и регистратору каюк.
02.07.2015, 01:14
#1406
Сказал спасибо: 30
Re: Авторские фото
Сообщение от 00-00
Так оно ж защитное.
То есть просто прозрачное стекло.
Карандаши есть графитные для оптики.
02.07.2015, 01:57
#1407
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от 00-00
Я уже очень долго пользуюсь дедовским методом. Берёшь свечку, столовую ложку и коптишь поверхность ложки (думаю знаете почему ложка). Чем больше копоти соберёте на "ватную" палочку тем лучше. Потом тупо и плавно чистим оптику. Всей химии этого процесса не "изучал", но когда старый снайпер мне это рассказывал, я понял что сажа на жир стекла действует как химический элемент. Советую, можно сначала попробовать на "дешёвке".
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
02.07.2015, 07:07
#1408
Re: Авторские фото
Сообщение от E97
Ну этот телефон я купил в 2011 году... Вернее, подарили
По современным меркам, это уже динозавр
А солнышком убить матрицу на н8 сложно - она ведь закрывается шторками... И при съёмке автоматически подключается ND-фильтр при слишком ярком освещении (его можно и вручную включить, чтобы размыть движение). Поступлю проще - куплю "новую" н8 - они у нас всего $60...70 стоят, для такого камерафона это копейки... Или н808 или люмию1020 с большой матрицей почти 1 дюйм в диагонали, их уже можно сравнивать не с мыльницами, а с зеркалками...
02.07.2015, 13:02
#1409
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
[QUOTE=00-00;942055].
Я, например, протираю оптику средством для чистки ЖК-экранов не содержащим органических растворителей. Купил брызгалке лет десять назад, и до сегодняшнего дня остается еще больше половины.
02.07.2015, 14:42
#1410
Сказал спасибо: 416
Re: Авторские фото
00-00, сало не надо жрать при фотографировании. Ультрофиолетовый фильтр, оно же защитное стекло, стоит копейки - замени. Как временное средство теплая вода и ситральный порошок или мыло. протирать легко. И если не исцарапал еще, то отмоется. Спирты жиры не растворяют. Так что утренним выхлопом не дуй. А так, уже советовали, сажа с стеариновой свечки.
Решил посоветовать, да забыл что...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
