11.02.2016, 21:14
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Akkord1
Но главное - прежде чем ИЗМЕРЯТЬ согласуй кабель.
Так почему Вы не применяете это правило прежде чем СЛУШАТЬ?
11.02.2016, 21:17
Сказал спасибо: 30
Сказали "Спасибо" omercury
11.02.2016, 21:29
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
есть ли в музыкальном сигнале меандр
Сигнал гитары, прошедший через дистошн (тем более - через fuzz). Сигнал скрипки - при определенном звукоизвлечении - гитару не отличить от скрипки. Вообще, конечно, все инструменты создают весьма сложные звуки - ибо любой инструмент, включая электрогитару - система взаимосвязанных резонаторов, поэтому даже если исходник - меандр, то они покроется горбами резонансов, как собака репьями.
Сказали "Спасибо" Василий67
11.02.2016, 21:30
Сказал спасибо: 416
Сообщение от agnostic
Если стоячая волна возникает для 1МГц, она возникнет и для 1кГц.
Упс... Зря радиодед распинался с калькулятором наперевес...
11.02.2016, 21:31
Сказал спасибо: 169
Сообщение от omercury
Боюсь Вас ждёт разочарование.
Выбросьте свои щупы. Для осциллографных щупов используется кабель с центральной жилой с погонным сопротивлением примерно 200 ом на метр.
http://6-lab.com/en/doug-ford-the-probes.html
Я измерил сопротивление между противоположными концами некоторых щупов (в положении х1), и оно было порядка 180 … 270Ом.
У моего щупа от Тектроникса - 190 ом.
Последний раз редактировалось agnostic; 11.02.2016 в 21:35.
Сказали "Спасибо" agnostic
11.02.2016, 21:34
Сказал спасибо: 416
Отрезок коаксиального кабеля - это четвертьволновой резонатор.
Как интересно.... При каких условиях? Или всегда?
Сделав высокоомную центральную жилу, мы снижаем добротность резонатора до необходимого уровня порядка 0.7 и устраняем паразитные колебания.
Мля... А с бубном мы тогда зачем прыгаем??? Какой резонатор??? Какой уровень 0,7??? Какие паразитные колебания???
Жду, когда попадутся под руку старые ненужные щупы от осциллографа, чтобы наделать из них шнурков.
Приезжай, отсыплю)))
11.02.2016, 21:36
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Я не применяю?
Посчитайте страниц 70 назад ...И прочтите где я описывал кабель подключения АС изготовленного из РК50 с двойным экраном и центральной жилой диаметром 2,5мм
Да и соединенный специальным способом для понижения волнового сопротивления в 4 раза. Это для работы на S-90.
11.02.2016, 21:36
Сказал спасибо: 30
А, так Вы про то недоразумение, что продаётся под видом щупов для Tectronix?
Купил себе такие "щупы", дерьмо несусветное (тут, кстати, где-то на обзор ссыль есть).
11.02.2016, 21:43
Сказал спасибо: 416
Цитата дня:
Кроме того, я практически уверен в том, что большинство щупов к современным осциллографам больше не используют последовательный 50-Омный резистор, поскольку приборы с широкой полосой пропускания имеют очень малую величину входной емкости (10…15пФ).
Во-первых: я предполагаю, что современные широкополосные осциллографы не имеют последовательного согласующего 50 Ом резистора
Чего стоит фраза:
При этом - ни одного замера.
http://www.mprofit.ru/descr8237.htm
11.02.2016, 21:44
Сказал спасибо: 2,256
изготовлению аудиошнурков из нихрома. Отзывы положительные.
Лучше из вольфрама в вакууме. Обеспечит стабилизацию тока нагрузки.
Забыли!!! Это еще и линия задержки (200 метров=1 мкс). Вот где можно разгуляться фантазией!
Последний раз редактировалось Wugluscr; 11.02.2016 в 21:49.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
