Ответ
Непрочитано 12.12.2020, 10:41   #1401
alex6
Сказал спасибо: 7
alex6 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
R1-токовый шунт
R1 в котором модуле ?
вывод 4 лампы это датчик тока трубки ?
Беляш - наш ответ гамбургеру!
alex6 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.12.2020, 10:55   #1402
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,089
mtit на пути к лучшему
Сообщение от alex6 Посмотреть сообщение
в таких типах ламп десятки киловольт подается на 3 вывод или на 4 ?
Давайте определимся. Т.к. все линии соединений (по крайней мере - на представленной части схемы) идут(начинаются) от трансформаторов.
То мы не можем определиться, какая линия будет "общей" ("землёй", "шиной", "массой", "нулём", и т.д.)
Если желаете - можем договориться здесь в междусобойничке выбрать любую линию, и относительно неё отсчитывать все напряжения
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
В рентгеновской трубке нету сетки
Вот тут и проблема. В распространённых рентгеновских трубках нет сеток (электрод электронной лампы, находящийся в потоке электронов между анодом и катодом).
Есть только Анод и Катод. Дополнительно (но не у всех поголовно) - нить нагрева.
- между катодом и анодом. Выводы 1-2 в нашем случае - это прямой нагрев катода. Т.е. как правило, напряжение между ними подаётся в пределах нескольких вольт. Что, по сравнению с десятками киловольт - даёт возможность считать, что между ними практически нет напряжения! И это один элемент - Катод.
Т.е. (теоретически, пока мы точно не убедились, что это трубка имени Рентгена) для рентгеновской трубки между выводами (1+2)(катод) и 4(анод) подаётся ускоряющее напряжение. Плюс на Анод, минус на Катод.
Кстати, практически все рентгеновские трубки включаются так, что бы можно было обеспечить регулировку нагрева катода. Это обеспечит либо регулировку анодного тока трубки, либо его стабилизацию. Что даст заведомо определённую интенсивность излучения. Нет желания выложить кусок схемы с регулятором тока накала?
За версию того, что это именно рентгеновская трубка, говорит характерное начертание анода (первые трубки в реальности и имели такой, "скошенный" под углом 45 гр., анод). Однако,как правильно замечали, тут на схеме присутствует третий электрод - "сетка". Из тех электровакуумных приборов, что ещё вспоминаются, это может быть, например, лампа "Магический глаз".
Дополнил, т.к. не успел ответить, как новые вопросы появились.
Вывод 4 - анод. От него идёт ионизирующее излучение, радиация. Это - если трубка рентгеновская.
Или - видимое излучение, если это любой вид индикаторов на вакуумной лампе (с анодом, покрытым люминофором).
Последний раз редактировалось mtit; 12.12.2020 в 11:07.
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.12.2020, 11:21   #1403
mtit
Аватар для mtit
Sanyo, я бы поправил. В тех рентгеновских, что Вы встречали, и тех, про которые я читал.
Но,... никогда не говори "никогда".
Изобретение "Рентгеновская трубка с управляющей сеткой".
R1 - токовый шунт
anatol378, позволю уточнить, тот который "со звёздочкой" на второй картинке. (т.к. на первой картинке тоже есть резистор "R1").
Кто обозначения расставлял? Неудобно-неприятно же, когда элементы чётко не идентифицируются (повторяются обозначения).
Последний раз редактировалось mtit; 12.12.2020 в 11:32.
Сказали "Спасибо" mtit
Sanyo (12.12.2020)
Непрочитано 12.12.2020, 12:32   #1404
Yuri222
Сказал спасибо: 2,730
Yuri222 на пути к лучшему
По схеме эта трубка напоминает обыкновенный вакуумный триод (лампа такая относительно старинная).
Почитайте, как она устроена и как работает - думаю, аналогично (разница только в уровне напряжений анод-катод и, возможно, управляющем катод-сетка), ну и эффекты могут быть дополнительные (рентгеновское излучение).
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.12.2020, 14:24   #1405
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
mtit, Да которая со звезлочкой. И вы правы насчет регулировки тока трубки = доза излучения.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.12.2020, 21:09   #1406
alex6
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
трубка ренгеновск 0.006 БД24-45
эта цепочка идет на базу биполярного транзистора
колодка X17 ?
выложим, формат dwg очень тяжело конвертируемо в друг форматы
вот-вот, наверно обозначение лампы неудачно подобрали
Непрочитано 12.12.2020, 22:55   #1407
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
3-й электрод - не сетка. Это "фокусирующий электрод".
В принципе абсолютно типовая схема. 1-2 - катод прямого накала.
4 - анод.
Лампа включена анодом на землю. Это сделано для того, что-бы цепи замера тока в цепи анода не имели потенциал в десятки киловольт относительно земли.
Естественно пришлось цепи накала, анодного и фокусирующего развязывать высоковольтными трансформаторами.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 12.12.2020 в 23:06.
DanilinSA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2020, 01:12   #1408
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,279
VladimirIvan на пути к лучшему
Миниатюры:
Название: трубка ренгеновск 0.006 БД24-45.png
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.12.2020, 21:37   #1409
alex6
Сказал спасибо: 7
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
каким образом в таких типовых схемах происходит подача высоких напряжений ? в смысле последовательность...
сначала подается переменка пару вольт на накал и по цепи SENS (цепь X17) с анода устройство определяет что трубка типа цела и можно подавать напряжения на трансы TV2 и TV3 ?
Непрочитано 15.12.2020, 23:36   #1410
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Нет. Сигнал SENS по сути анодный ток. И без подачи анодного его не будет.
Обычно первым стартует накал, так как обычно работа с холодным не прогретым катодом не желательно.
Потом даем напряжение на трансы TV3(высокое) и TV2(фокусирующее).
И соответственно смотрим анодный ток на SENS и высокое напряжение на сигнале HV_DIV ( с делителя ес-но).
И все. Для контроля режима тебе более ничего не нужно.
Ответ
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
литература для начинающих sagem Делимся опытом 7 17.07.2007 13:17
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
