05.06.2022, 21:08
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,888 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Сообщение от Квинт
Что то вы меня запутывать начинаете...
В умных книжках пишут и как мы сейчас выяснили:
1. ИН это ЭДС с последовательным маленьким внутренним сопротивлением.
2. НТ нет ЭДС внутренне сопротивление большое и подключено параллельно.
К данным пунктам возражения есть?
Вот вам картинка. Представьте, что вы не видите, что внутри пунктирных прямоугольников. Как вы узнаете где что находится? Где источник тока, а где источник напряжения?
Вот это моё возражение.
05.06.2022, 21:23
Сообщение от bordodynov
Подключать разные нагрузки. И смотреть что падает ток или напряжение.
05.06.2022, 21:27
Сообщение от akegor
А что на заборах пишут! Проверять не пробовали соответствие надписей?
А ток откуда берется? От сырости? Или от умных книжек?
Если отключить нагрузку от источника тока, откуда возьмется на его клеммах бесконечно большое напряжение, если нет ЭДС ?
В действительно умных книжках пишут, что источник тока состоит из источника бесконечно большой ЭДС и последовательного с ним резистора бесконечно большого сопротивления. Отношение этих бесконечно больших величин равно току источника тока.
Хммм. Тогда нет разницы что перед нами ИН или ИТ всё решает нагрузка если большую то будет ИТ если маленькую ИН... По идиотски вообще-то звучит???
05.06.2022, 21:36
Вот это что? Где тут последовательно? Я параллель вижу!!!
05.06.2022, 21:51
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Квинт
Конечно же - по-идиотски! А Вы думать не пробовали? А еще постарайтесь осознать значения основных терминов. Тогда идиотских заявок будет гораздо меньше.
А что есть "нагрузка"?
05.06.2022, 22:01
Сообщение от akegor
Берём батарейку она же ИН, это ЭДС плюс последовательно мааааленькое внутренне сопротивление к этому всему подключаем резистор.
Получается последовательная цепь ЭДС, внутренне сопротивление и резистор нагрузки. Что не так?
05.06.2022, 22:07
Сообщение от Квинт
Что не так?
Нет четкого ответа на вопрос
Сообщение от akegor
Фантазии из-за угла не считаются. Каждый термин имеет четкое определение, отражающее его суть.
05.06.2022, 22:14
Нееепонял???
Резистор подключённый к батарейки и есть нагрузка!?
Что значит "чёткое"???
05.06.2022, 22:23
Сообщение от Квинт
Четкое определение дает полное понимание сути. Батарейка и резистор - частный случай, под определение не катит.
Начните лучше со школьной физики и математики. Только полностью и подряд. Тогда Вы уясните для себя, что такое термины и определения и для чего они нужны.
А пока мы пытаемся что-то показать слепому и рассказать глухому.
05.06.2022, 22:29
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Квинт
Не знание по дефолту не делает человека идиотом.
Да, не делает, но неспособность усвоить знания делает.
Сообщение от Квинт
Если вы подключаете к этим двум схемам одинаковую нагрузку, то получаете на них одинаковое напряжение и ток. Для непонятливых - вы не сможете отличить эти две схемы.
Квинт,
Продолжим про батарейку раз она вам милее. По мере разряда сопротивление батарейки растёт и может возрасти сильно. Это как бы источник напряжения переходит в источник тока.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2022 в 00:20.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
