06.10.2010, 14:52
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Уважаемый! Если на опубликованной схеме есть компонент, и стоит надпись "optional" он обязан работать, или же должно быть указано, в сопроводительной документации, что эта часть схемы не работает. Этого нет.
Если внимательно все прочитать, то таких утверждений больше не возникнет !!!
Что бы зря не офтопить, скажу что очень сожалею, что Вы почему-то не захотели нажать кнопку "присоединяйтесь" и сделали неправильные поспешные выводы. Но это Ваше право !!! И очень плохо, что Вы не понимаете область применения запоминающего и незапоминающего осциллографов(а заодно и теорию телевидения), иначе бы глупых вопросов не возникало !!! И, кстати, этот осцилл полностью выполняет ВСЕ ВАШИ требования из предыдущей страницы.
вообще-то мы отклонились от темы про USBee
Здесь я с Вами абсолютно согласен, но почему-то очень давно здесь его уже не обсуждают. Ведь ни для кого не секрет, что аналоговая часть в USBee, хоть и построена грамотно, не обеспечивает приемлемых характеристик. И хотя с различными перестройками здесь туго(из-за софта) с шумами ведь можно бороться !!! Не совсем удачную попытку сделал LOGIC-U, я высказал свои мысли по этому поводу, но все остальные упорно молчат. Неужели нет ни у кого желания усовершенствовать любимый проект ?
06.10.2010, 15:22
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Прошу прощения за резкость, просто сегодня у меня тяжелій день ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) к тому же времени все внимательно прочитать не всегда хватает.
Из-за того, что смотрел на первую версию схемы (на странице темы), были все мои замечания. Еще раз прошу прощения. Как и говорил, снимаю шляпу. Версия 2.1.6 имеет только один недостаток: для меня MAXIM нормально не доступен, поэтому и работаю с АД.
По поводу улучшения шумовых характеристик - любой АЦП шумит. И все 8-разрядные АЦП шумят примерно одинаково, ставить 10-битовый преобразователь с целью добиться идеальной картинки ИМХО не разумно, одна точка шума на экране создает видимость работы прибора ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и не мешает. А для 10-битовых АЦП существенно (в 4 раза) ужесточаются требования по шумам, стабильностипитания и т.п.
По большому счету было бы интересно подключить к прибору индикатор и сделать мобильное устройство, но это слишком большой кусок работы по программированию автономного процессора.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.10.2010 в 15:50.
06.10.2010, 16:24
Re: Осваиваем USBee
И вот тут возникает вопрос, а нужно ли учитывать шумящий разряд и несет ли он полезную информацию ? Напомню, постобработки нет ! Для 8-битового АЦП мы имеем полезных только 7 бит, а для 10-битного АЦП в этом контексте ВСЕ 8 бит !
Это надуманная проблема ! Не забывайте, мы используем 8 старших бит !
Это действительно интересно и будет в упомянутом мной проекте. Если есть дельные предложения - присоединяйтесь ! Там, кстати, нужны будут дисплеи с тачскрином, а они у Вас ЕСТЬ !!!
06.10.2010, 16:31
Re: Осваиваем USBee
При частоте тактирования 66МГц поток данных от АЦП по двум каналам составит 132МБ/с. Теоретическая пропускная способность шины USB - около 50Мбайт/с. Каким образом поток 132МБ/с проходит через канал с пределом 50МБ/с? Учитывая, что скорость примененной ИС контроллера шины всего 12Мбит/с Full_Speed(, а не High_Speed)??
Полный бред и непонимание предмета.
С максимальной частотой данные заносятся в FIFO, а в комп идут очень
медленно макс. 961кБит\сек, но для осцила и 115200 хватит.
Принцип прост, пишем данные в FIFO постоянно, как приходит событие (синхроницация) отсчитываем нужное кол-во импульсов, но не весь обьем, а то старт пропустим, и затем медленно гоним пакет в комп и визуализируем его.
06.10.2010, 17:04
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от crazydog
До меня они пока не доехали, но таки есть, к тому же цветные. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
2 mura162 - описан алгоритм работы незапоминающего прибора. Про то, с какой частотой пишутся данные в ФИФО я в курсе.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.10.2010 в 17:17.
07.10.2010, 11:37
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите какова точность измерения временных интервалов? Чем она определяется? Существуют ли способы калибровки, например по образцовому частотомеру?
Спасибо.
07.10.2010, 11:56
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Точность измерения временных интервалов для USBee в первую очередь определяется точностью и стабильностью задающего генератора МК и его цепи ФАПЧ. ИМХО за основу оценки нестабильности можно взять нестабильность примененного кварцевого резонатора. Для оценки точности можно или попробовать сформировать на выходе импульсную последовательность и измерив её параметры сравнить с декларируемыми или подать калиброванный сигнал и опять-таки оценить насколько показания прибора отличаются от реальных. Субъективно тоность измерения временных параметров я бы оценивал на уровне 0,1..0,5%. Было бы интересно узнать мнение метрологов на этот счет.
misterdi<@>i.ua
08.10.2010, 13:51
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от vsky
Мы калибруем по GPS используя секундные PPS импульсы, но там много нюансов, проверяется валидность импульсов по НМЕА протоколу и т.д.. Считаем количество импульсов за секунду. Таким образом калибруем генератор в термостате частотомера.
Зато получаем точность цезиевого стандарта.
Сказали "Спасибо" Ye_Lviv
08.10.2010, 15:18
Сказал спасибо: 40
Re: Осваиваем USBee
Не должен шуметь:HIGH SNR: 49dB гарантировано, у вас в схеме нет антиалиясного фильтра, физику измерения не обманеш.
Кстати когда есть хорошее отношение сигнал/шум на входе, тоесть достаточная мощность, тогда шум АЦП пропадет, даже незначительное смещение уменьшат шум, мы часто пользуемся этим трюком.
И есть сомнения относительно ваших PWM, они тоже могут шуметь.
08.10.2010, 15:25
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Ye_Lviv
С другой стороны в даташите написано
Effective Number of Bits (ENOB)
fIN = 10.3 MHz 25∞C I 6.7 7.2 6.7 7.2 6.6 7.2 Bits
fIN = 76 MHz 25∞C V 7.0 6.9 6.9 Bits
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
