15.03.2010, 09:24
#1401
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
А что мешает проимпортировать конфигурацию из DXF в редактор корпусов и преобразовать полигоны в выводы?
Pattern / Import from DXF
А такую штуку в PCB сделаете? Было бы неплохо преобразовывать полигон туда и обратно!))
16.03.2010, 01:17
#1402
Вот и у меня возникла неообходимость осваивать Diptrace. Раньше пользовался СПРИНТОМ 5, но сейчас у меня сложная плата поэтому мне нужна при разводке платы четкая привязка к схеме. Раньше разводил плату в ручную, а потом очень долго и тщательно сверял каждую дорожку со схемой. Вот и решил попробовать диптрасе.
1. Решил попробовать сначала на самой простой схеме ( 2 микросхемы 10 резисторов и LPT порт) В спринте я её развел за час в Диптрасе разводил часа 3.
2. При ручном редактирование дорожек они постояно пытались загнуться под
углом 45 нет полного контроля над дорожкой.
3. На SOIC-е у первой ноги я хотел сделать "птичку" чтобы указать что это первая
нога, он постоянно ставит дорожку по центру вывода и ни как не сместить
4. Можно ли в Диптрасе сделать линейку (горизонт\вертикальн.)
чтобы визуально видеть на сколько от края платы расположены элементы.
5. Можно ли плату преобразовать в какой нибудь графический формат чтобы быстро
можно было отправить по мылу для обсуждений.
16.03.2010, 01:54
#1403
Сказал спасибо: 22
1. Нужна привычка. Чем сложнее схема - тем больше экономишь время.
2. Я тоже от спринта отвыкал с трудом.))) Нужна привычка. Как вникнешь - станет просто.
3. Это либо сетку уменьшить, либо нарисуй линию какую надо,расположи как надо, зайди в её свойства(выдели и пр кн мыши) и назначь ей быть проводником, укажи сторону.
4. Не ты первый.)) Не хотят это делать. Но там, сверху, есть измеритель расстояний как в спринте, синяя линейка.))))
5. Щелкни в лев. верхн углу файл, экспорт. Увидишь все форматы.))
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 16.03.2010 в 02:01.
16.03.2010, 02:38
#1404
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Русский учебник опубликуем как только закончим перевод, когда точно пока сказать не могу.
Он будет в электронном виде?
16.03.2010, 02:41
#1405
Сказал спасибо: 31
Сообщение от leshui
Вы считаете корректным сравнивать Ваше же время работы в уже знакомой и привычной программе, и в той, которую Вы используете впервые? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Поработайте в DipTrace, наберитесь опыта, выработайте хотя бы минимальный навык пользования программой, а потом напишите снова об этом сравнении...
16.03.2010, 10:35
#1406
sav1812,
Я бы гораздо быстрей нарисовал если бы дорожки не выпендривались.
Очень плохо что нет полного контроля над прокладыванием дорожек, вот в СППРИНТЕ например можно пробелом выбирать под каким углом дорожка будет прокладываться.
Я все маты сложил на это диптрэйс когда я пытался отредактировать дорожку под разъемом, потом до меня доперло что "свободное редактирование трасс" это и есть то что мне нужно, блин ни за чтобы не догодался.
И постоянно рпиходиться мышкой елозить от верхнего края к центру. В этой программе можно ли назначить горячие клавиши на "Установку трассы в ручную",
"Редоктирование трассы в соответствии с углами" и "свободное редактирование трассы".
То что линейки горизонт\вертик. нет это очень плохо, приходиться постоянно елозить мышкой за линейкой.
И по посту #1407 в этой проги есть возможност? конвертировать плату в Jpeg, Gif,
или BMP?
16.03.2010, 20:15
#1407
Сказал спасибо: 348
Сообщение от leshui
или BMP?
Файл -› Предварительный просмотр -› Сохранить
А там не сложно догадаться))
16.03.2010, 20:39
#1408
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Если будет плохо видно как вариант установить doPDF .В результате получим pdf в достаточно хорошем качестве .Для сранения
17.03.2010, 00:27
#1409
leshui
Линейки, это привычка. Поставте центр листа (синее перекрестие) в удобное для отсчетов место (можно установить визуально и по координатам) водите свой курсор и справа внизу, наблюдайте отсчёты. Можно измерителем (в меню синяя линейка), только незабудьте отключать сетку, клавишей F11.
17.03.2010, 02:06
#1410
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Genmol
А привычка - вторая натура! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Безусловно, с линейками нагляднее и удобнее. Только авторы против
Дело панически боялось Мастера.
Пользуюсь с 1992 года
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
