03.08.2013, 11:01
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
из разных источников пробовал и из тех.инструкции на ST7920 тоже, не хочет работать. Везде, где видел исходники под SPI для параллельного 8 битного пока не попадались. К примеру вот ещё из попавшихся процедур инициализации:
Код:
write_command(0x30); // standard function set
write_command(0x0C); // cursor on, not blinking
write_command(0x01); // clear screen
write_command(0x06); // entry mode -- cursor moves right, address counter increments
write_command(0x34); // extended function
write_command(0x36); // graphic mode on |
P.S.
Появляется мусор, это у меня с контрастностью недопонимания. Благодарю за уделённое внимание. Сейчас перейду на С и попробую чужие наработки, а то на ассемблере не особо разгуляешься.
Последний раз редактировалось С.М.С; 03.08.2013 в 11:37.
12.08.2013, 16:01
Добрый день.
Кто-нибудь разобрался с дисплейчиком от Motorola C155/C156/V171
Маленький приятный в подключении дисплей, контроллер UC1682
Вроде все просто, I2C протокол.
Но у меня не получается его инициализация.
12.08.2013, 16:22
Сообщение от nml
Народ, а не встречал ли кто распиновки на дисплей от Моторолы V171 (на фото). Видно что сериальный,интересно бы пощупать.
Добрый день,
У меня такой же дисплейчик появился.
Вы его смогли запустить?
Если да - не поделитесь ли исходничком для AVR?
Последний раз редактировалось mikes357; 17.02.2019 в 18:03.
12.08.2013, 17:19
Сказал спасибо: 348
Сообщение от bravo24
Си? Asm?
Приложите свою инициализацию.
Во, чего нарыл и Си, и асм
http://electronix.ru/forum/index.php...opic&tid=94511
Последний раз редактировалось Saadov; 12.08.2013 в 17:23.
13.08.2013, 15:51
Спасибо БОЛЬШОЕ,
Я программирую на СИ.
Посмотрел на исходнички, даташит и в очередной раз задал сам себе вопрос: как Я и ДРУГИЕ пользователи хотят общаться по I2C протоколу с дисплеем, у которого SPI протоколы прописаны (3, 3/4, 4 wire 9s, 8s, 8s) соответственно! А про I2C в даташите даже не упоминается.
Зато Ваш ответ подтолкнул на мысль: можно переделать библиотеку другого дисплея с 9-битным SPI, например:
http://forum.easyelectronics.ru/view...hp?f=4&t=10356
Там есть файлик с примером термометра - с него и начну.
Я так понимаю, нужно только команды инициализации для начала поменять - просто чтобы включить дисплей.
А когда запустится - будем уже разбираться с остальными командами.
Такие планы на ближайшее время!
Еще раз спасибо за наводку
13.08.2013, 16:49
О, по крайней мере внутренний источник напряжения завелся!
Только до 4.3 вольта дотягивает.
Попробую конденсатор подобрать поболее (стоял 1 мкф).
13.08.2013, 18:31
Сказал спасибо: 348
В интернете многие путают i2c и spi в дисплеях, когда видят только SDA(MOSI) и SCK.
13.08.2013, 20:31
Как быстро сдыхают дисплейчики при переполюсовке питания?
У кого есть опыт?
14.08.2013, 01:00
Сказал спасибо: 348
Зависит от питаемого напряжения, соответсвенно и от тока прошедшего через контроллер. Вообще они довольно нежные, потому как от незначительного превышения дохнут, а тут обратка.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
