19.05.2010, 14:19
Сказал спасибо: 25
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Halex07
А на горчичники в Протеусе Вы внимание не обращаете? Ваш пример не показателен, поскольку сделан со старой библиотекой AVR.DLL (предположительно версия 7.5) в которой были большие проблемы с моделями Мег - вылет за пределы памяти. Уже обсуждалось здесь на форуме и исправлено в версии 7.6.
Ррр... . Версия библиотеки особой роли не играет. Но ок, попробуем сделать пример показательным. Запускаем протеус, версия 7.6сп4(Подходит?). Создаем новый дизайн. Шлепаем на лист мегу8, выбрав вариант avr2.dll. Так как для симуляции больше ничего не треба (ну кроме программы, ее можно взять из архива, что я разместил выше), больше ничего на лист не помещаем. Настраиваем:
Так как нас интересуют только переменные, для упрощения частоту и фьюзы зададим для работы от внутреннего генератора 8 МГц, а не внешнего 14.7456МГц. Начинаем симулцию. Картинка говорит сама за себя, переменных, глобальных для программы, нету:
На всякий случай прикрепляю показательный проект
19.05.2010, 20:07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Someone
А Вам бы хотелось вот так:
21.05.2010, 09:54
Сказал спасибо: 25
Ага. Каким образом так получилось?
21.05.2010, 10:06
Сказал спасибо: 28
Используйте в ICC режим совместимости с AVR Studio 4.0 и вот это:
Код:
#pragma global_register sflag:20 gage:21 count10:22 |
закоментируйте. Я ж предупреждал, что это на уровне стыка компилятора (в данном случае ImageCraft) и Протеуса. Я уж им давно и не пользуюсь, пришлось на ваиртуалке поставить, чтобы проверить.
Последний раз редактировалось Halex07; 21.05.2010 в 10:15.
Сказали "Спасибо" Halex07
21.05.2010, 12:27
Сказал спасибо: 25
Код:
Ну комментировать не обязательно. По крайней мере в моем случае. Достаточно поставить совместимость. Хм... Вот уж не подумал бы, что протеус, который теперь может работать со студией понимает только старый cof (версия студии 4.0 была дааавно...)
21.05.2010, 13:03
Сказал спасибо: 28
Ну это не совсем так, от других компиляторов принимает, а вот именно с iccv7avr что то не то. Хотя уже вышла версия ICCV8AVR - надо будет проверить еще и с ней. Дома качну, посмотрю.
30.05.2010, 12:03
Привет всем.
Вопросы по скриптам HDL.
Общий:
где можно о них почитать, хотелось бы на русском (помощь читаю, но как-то тонкие места не "доходят") ?
Конкретный:
Скрипт EHDL генератора. Можно ли условием исполнения скрипта (или его части) указать состояние какого-либо вывода на схеме?
Например: на схеме есть лог.элемент, и если на его вывод U1(Q ) = 1 то сделать ... .
Если можно, то пример.
С уважением, Сергей.
30.05.2010, 14:19
Сказал спасибо: 28
Сообщение от sergeytche
Только HELP на английском, идущий вместе м Протеусом.
Можно и целиком компонент расписать на EHDL, а не только генератор - посмотрите два примера в Graf Based Simulation 7493.DSN и 74259.DSN.
08.06.2010, 20:59
Сказал спасибо: 29
У меня похожий вопрос. В своей работе я начал активно использовать
скрипт генератор для генерации цифровых воздействий.
Вопрос могу ли я выход микросхемы проключить на переменную в скрипте.
Пример, хочу тормознуть скрипт генератор, пока не сработает триггер. А через сколько он сработает неизвестно.
В хелпе вычитал про инструкцию wait, но присунуть туда состояние пина не могу никак.
А вообще, может ли digital script generator иметь еще у входы управления?
10.06.2010, 17:28
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Simbr
Ыщо как. Делаешь графическую мудель, сохраняешь и назначаешь ей скрипт. Для сопоставления выводов графической модели и скрипта используешь ALIAS. Если некоторые значения берутся из свойств графической модели используем IPROP. Если назначить DEBUG=TRUE, то можно отлаживать в шаге, как микроконтроллер. Маленько недоделал, хотел поуниверсальнее сделать - может в свободное время доведу до ума. Это просто "наш ответ Чемберлену" kollega по поводу выдачи в USART какой нибудь последовательности данных в цикле из вот этой ветки:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=5361&page=11
Сообщение от Simbr
Будьте внимательны, WAIT и SLEEP применяются только для цифровых генераторов. Из хелпа:
When an EasyHDL script is used to specify analogue signals, the entire script is executed from top to bottom at each analogue timepoint and also whenever a callback event occurs. Commands such as SLEEP are not allowed, and the assumption is that the program will make assignments to all the declared NODE variables.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
