24.05.2014, 18:34
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
...во-первых это не триггер а аналоговый ключ...и сохранять его нечего поскольку он есть в базе Мультисима....просто кто-то переделал графическое обозначение для своего удобства...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
25.05.2014, 06:53
Сказал спасибо: 827
А вообще Влад, вот что это такое. Но мне понравился измененный
вид, понятней.
Влад по модели 3914, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ. Сейчас погонял твою схему, сделал режим
не волной а точкой все работает. Хочу собрать свою обвязку мик-мы.
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2014 в 07:34.
Сказали "Спасибо" цифровик
25.05.2014, 08:55
Сказал спасибо: 827
Влад посмотри с вариантом до мик-мы. Заданы все напряжения.
Напряж. на трансе можно менять от 190-250 в. Напряжение , питание м-мы, нижнего и верхнего
уровня и следящего. Конечно надо поставить кренку на питание микросхемы. Уменьшил колл.
витков на трансе. Напряжения стало в пределах дозволенного.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2014 в 10:02.
25.05.2014, 11:01
Сказал спасибо: 21
вроде как всё нормально...кроме трансформатора...
С уважением Vlad
25.05.2014, 11:15
Сказал спасибо: 21
...ку
...сетевые(50Гц)трансформаторы не очень любят однополупериодные выпрямители...тем более что одна обмотка нагружена через диод на 1000мкФ...может оставить одну обмотку и поставить мостик..?????...и зная ток нагрузки посчитать реальное значение конденсатора фильтра
С уважением Vlad
25.05.2014, 11:41
Сказал спасибо: 827
Влад да это первоночальные прикиды. А с трансами хорошо обьяснил.
Поставлю мостик конечно и стабилизатор 7815. Чтобы питание м-мы
было стабильным не зависящим от сети. Как ты понял это самый
важный узел стабилизатора. Потом потихоньку начну на оптронах
подвязывать автотрансф. Оптроны что ты сделал без упр. через ноль.
Как я тебе писал, видел в железе работу этого стабил. Прогоняли его
на входные напряжения. Работал хорошо. А авт-тор можно будет и не
мотать. Разбираеться 10 амперный ЛАТР. удаляется ползунок. Отводы
замеряються и припаиваешь свои.
25.05.2014, 14:37
Сказал спасибо: 827
Влад все установки по трансам понял, кроме одной: сопротивление
первичной обмотки по пост. току. В реальном тр-ре мощьностью ну
например 15 вт, оно колеблется в сотни ом, но не как ни 10. А мне большой ток на этом тр-ре и не
нужен, питание мик-мы + ток светодиода оптрона, ну еще будет схема задержки включения
первого оптрона в момент включения стабил. в сеть. Вот и все потребления по сетевому.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2014 в 14:53.
25.05.2014, 15:07
Сказал спасибо: 21
..ну и ставь эти сотни ом...индуктивность бери поменьше...
..вот я померил транф-р ТП114-2*12v измерительная частота 100 Гц
- индуктивность первичной обмотки 11,3 H
- активное сопротивление первичной обмотки 282 Ом
- индуктивность рассеяния 530 mH
http://smps.h18.ru/directory_transformers.html
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.05.2014 в 16:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
25.05.2014, 17:40
Сказал спасибо: 827
Спасибо Влад но что, что а трансформаторов у меня в запасе, любых
и торров и ш-обр. сердечниками и покупных типов тп114 и еще
всяких много. В институте была целая лаборатория по изготовлению. А вот в Мультисиме
мало имел с ними дело.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.05.2014 в 17:43.
27.05.2014, 13:49
Сказал спасибо: 168
кто пользуется 9-ой версией.подскажите,что за ерунда.
в ультибоард сделал корпуса.ТО92-исправил,сохранил в
юзер БД.он виден в мультисим.создал переключатель
(обычный на 3 контакта,2 направления).сохранил.в ультибоард.он устанавливается на плату,3D,все прекрасно.
но мультисим его не видит в БД.я не могу присвоить компоненту этот корпус.
Сказали "Спасибо" locik_1
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
