09.03.2014, 18:52
Сказал спасибо: 65
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от kvark85
Я считываю это значение - смотрю его, инкриментирую. И записываю обратно - 16 допустим.
после выключения и включения питания - там должно остаться 16 (я же эту область памяти ничем не перезаписывал). Но там не 16. Как то так.
Скорее всего там не будет 16. Там будет фиг знает сколько. Ваш инкремент стоит в теле бесконечного цикла, в который вы попадаете по включению питания. Сколько там в цикле наинкрементирует вам до останова дебаггером - ХЗ. Продумайте более правильный алгоритм отладки. Для начала упростите функции до байтной обработки. Уйдите из цикла. Пробуйте смотреть eeprom в STVP.
ut1wpr, я вам личное сообщение написал, посмотрите пожалуйста.
Затеивать переписку по пустяку не вижу необходимости. Парочка-другая личных проб и ошибок заменят в лучшем виде любую переписку.
Только что проверенные, полностью работающие функции:
Код:
#include "iostm8s003f3.h"
#include "intrinsics.h"
#include "inttypes.h"
#define Start_EEPROM_Address 0x4000
void EEPROM_Lock( void);
void EEPROM_Unlock( void );
void EEPROM_Program_Byte( uint32_t, uint8_t );
uint8_t EEPROM_Read_Byte( uint32_t );
volatile uint8_t test;
void main( void ){
CLK_CKDIVR = 0; // 16 MHz
test = EEPROM_Read_Byte(Start_EEPROM_Address);
test++;
EEPROM_Unlock();
EEPROM_Program_Byte(Start_EEPROM_Address,test);
EEPROM_Lock();
for(;;);
void EEPROM_Unlock( void ){
FLASH_DUKR = 0xAE;
FLASH_DUKR = 0x56;
void EEPROM_Lock( void){
FLASH_IAPSR_bit.WR_PG_DIS = 0;
void EEPROM_Program_Byte(uint32_t Address, uint8_t Data){
*((__far uint8_t*)(uint16_t)Address) = *((uint8_t*)(&Data));
uint8_t EEPROM_Read_Byte( uint32_t Address ){
uint8_t retval;
retval = (*(__far uint8_t *) (uint16_t)Address);
return( retval );
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.03.2014, 22:19
Сказал спасибо: 25
А обязательно закрывать доступ к EEPROM после записи, может это является правилом хорошего тона, или есть какие нибудь рекомендации?
Смущает то что в IAR, в окне register, не меняется бит FLASH_IAPSR_bit.DUL (бит блокировки EEPROM), это сбивало с толку. И при шагании по программе EEPROM как то некорректно работает. Просто когда запущенна программа - записывается все правильно.
Можете обьяснить конструкцию- строку: *((__far uint8_t*)(uint16_t)Address)
Добавил еще удобную функцию не перезаписывающую EEPROM при совпадении значений:
void EEPROM_Update_Byte(uint32_t Address, uint8_t Data){
if( Data != (*(__far uint8_t *) (uint16_t)Address) ) {
FLASH_DUKR = 0xAE;
FLASH_DUKR = 0x56;
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 11.03.2014 в 22:55.
11.03.2014, 23:01
Сказал спасибо: 65
Можете не закрывать. Ваше дело. Я же не могу знать, как долго ваша программа собирается не модифицировать EEPROM...
А в остальных ситуациях у вас претензий к отладчику IAR нет?
Не смогу. Проще, чем написано, не объяснить. Классика работы с указателями. K&R рулит.
С уважением,
Vic / ut1wpr
12.03.2014, 00:18
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ut1wpr
Бывает что при пошаговом прогоне отрабатывает не так как надо. Я это замечал. А вообще претензий нет. А Вы чем пользуетесь?
P.S. Кстати в K&R нет про использованиe "__far"
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 12.03.2014 в 00:26.
12.03.2014, 03:26
уже и STD_Periph_lib подключил, все равно EEPROM не работает.
Для доступа к EEPROM (процессоры STM8S105K4 и STM8S003K3) использую две самописные функции. Пока не вставил строку
while( !FLASH_IAPSR_DUL );
запись работала иногда не стабильно.
Писал давно, но тщательно разбирался по даташиту.
Внутри функций жду окончания записи.
Код красотой не отличается, но работает надёжно.
Код:
// Записать байт в EEPROM
// - Addr - адрес в памяти EEPROM
// - Data - байт для записи
void WR_EEPROM_u8(u16 Addr, u8 Data)
// Начальное запрещение записи во FLASH и EEPROM
FLASH_CR1 = 0x00; // Нет прерывания и стандартное время программирования
FLASH_CR2 = 0x00; // Сбросить все режимы доступа к FLASH и EEPROM
FLASH_NCR2 = 0xFF;
FLASH_IAPSR_PUL = 0; // Запретить запись во FLASH
FLASH_IAPSR_DUL = 0; // Запретить запись в EEPROM
// u8 tmp = FLASH_IAPSR; // Сбросить чтением биты: EOP и WR_PG_DIS
// Разблокировка записи в EEPROM
FLASH_DUKR = 0xAE;
FLASH_DUKR = 0x56;
while( !FLASH_IAPSR_DUL ); // Ждать установки бита DUL и сбросить чтением биты: EOP и WR_PG_DIS
// Записать 1 байт
*((__near u8*)Addr) = Data;
while( !FLASH_IAPSR_EOP ); // Ожидание окончания записи
// Записать 16-битное число в EEPROM
// - Addr - адрес в памяти EEPROM (должен быть выровнен по 2 байта)
// - Data - данные для записи
void WR_EEPROM_u16(u16 Addr, u16 Data)
FLASH_NCR2 = 0xFF;
// Предварительное считывание данных для записи в режиме Word
u8 tmp_b0, tmp_b1, tmp_b2, tmp_b3;
if( Addr & 0x02 ) {
// Адрес не на границе 32-х битного слова
Addr &= 0xFFFC; // Выравнить адрес по границе слова
tmp_b0 = *((__near u8*) Addr );
tmp_b1 = *((__near u8*)(Addr + 1));
tmp_b2 = *((u8*)(&Data) );
tmp_b3 = *((u8*)(&Data)+1);
else {
// Адрес на границе 32-х битного слова
tmp_b0 = *((u8*)(&Data) );
tmp_b1 = *((u8*)(&Data)+1);
tmp_b2 = *((__near u8*)(Addr + 2));
tmp_b3 = *((__near u8*)(Addr + 3));
FLASH_DUKR = 0xAE;
FLASH_DUKR = 0x56;
// Задать режим записи Word
FLASH_CR2_WPRG = 1;
FLASH_NCR2_NWPRG = 0;
// Записать 4 байта
*((__near u8*)Addr++) = tmp_b0;
*((__near u8*)Addr++) = tmp_b1;
*((__near u8*)Addr++) = tmp_b2;
*((__near u8*)Addr ) = tmp_b3;
12.03.2014, 15:24
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ut1wpr
[CODE]
void EEPROM_Program_Int(uint32_t Address, uint16_t Data)
*(((__far uint8_t*)(uint16_t)Address) + 1) = *((uint8_t*)(&Data)+1);
Таким макаром пишется 2 байта в буфер а потом в ЕЕПРОМ или сразу побайтно в EEPROM?
Работает, но как именно происходит запись...)))
Код:
void EEPROM_Write_Long(void){
FLASH_DUKR = 0xAE;
FLASH_DUKR = 0x56;
*((__far uint8_t*)set_adres_eprom++) = (eeprom_data››24 & 0x000000ff);
*((__far uint8_t*)set_adres_eprom++) = (eeprom_data››16 & 0x000000ff);
*((__far uint8_t*)set_adres_eprom++) = (eeprom_data››8 & 0x000000ff);
*((__far uint8_t*)set_adres_eprom++) = (eeprom_data & 0x000000ff);
Последний раз редактировалось picavr; 12.03.2014 в 15:26.
12.03.2014, 18:13
Сказал спасибо: 65
Чаще всего головой.
А почему там оно должно быть? K&R язык придумали, спасибо им и на этом...
С уважением,
Vic / ut1wpr
13.03.2014, 03:30
Table 4: Memory types and their corresponding memory attributes
из документа: "...\IAR Systems\...\stm8\doc\EWstm8_DevelopmentGuide.pdf"
Код:
Memory Keyword Address Pointer Default in
type range size data model
Tiny __tiny 0–255 bytes 8 bits Small
Near __near 0–64 Kbytes 16 bits Medium
Far __far 0–16 Mbytes 24 bits Large
Huge __huge 0–16 Mbytes 24 bits -- |
13.03.2014, 08:41
Сказал спасибо: 115
Это прикол недокомпиляторов.
13.03.2014, 09:37
Сказал спасибо: 65
Сообщение от eddy
Вообще-то этот "прикол" называют "аттрибут памяти". К недокомпиляторам IAR отнести можно только воспаленным мозгом.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
