Вернемся немного назад.
Как уже говорилось ранее, реальный музыкальный сигнал не имеет ничего общего синусом, в связи с этим так же непригодны приборы и методики исследования All THD усилителей при помощи синусоидального сигнала.
Сообщение от Akkord
Так для этого у С6- и есть выход после
режекторного фильтра! Для дальнейшего анализа этих составляющих.
И Вы их можете увидеть на осциллографе или любом анализаторе
спектра!
итак, если подать на вход С6-хх музыкальный сигнал, то у прибора просто сьедет крыша, от непонимания поставленной задачи и он будет лишь хаотично переключать свои коммутаторы и аттенюаторы, беспомощно моргая индикацией. При подаче музыкального сигнала выход гармоник так же бесполезен т.к нет сигнала для сравнения.
Сообщение от Akkord
Полученный результат далек от действительности?
в данном случае его не будет вообще.
Сообщение от Akkord
В некоторых случаях для производителя (особенно генераторов
DSP) получается результат не очень красивый. И они начинают нормировать тогда гармонические составляющие по анализатору спектра!
маркетинг - можно пропустить
Сообщение от Akkord
Один из лучших отечественных генераторов по коэффициенту гармоник
Г3-118 нормируется по С6-...
Вся аппаратура для проверки трактов стереовещания ( например Г4-165)
нормируется по С6-
про различие синуса и музыки, выше - такая проверка не отражает реальных показателей, что впрочем неудивительно при "качестве" стереовещания... не потому ли люди все больше слушают интернет радио
Сообщение от Akkord
Я ничего плохого про анализаторы спектра сказать не хочу....
при исследовании All THD на музыкальном сигнале они так же бесполезны.
Сообщение от Akkord
Так может учиться анализировать полученные результаты измерений?
зачем? нужно просто уметь измерять.
Наиболее эффективным для оценки All THD усилителей является null method - ослабление частотно компенсированным аттенюатором выходного сигнала усилителя до уровня входного, затем сигнал подается на широкополосный сумматор/вычитатель - (в зависимости от типа усилителя инвертирующий не инвертирующий) в результате остается только сигнал искажений пригодный для измерений и анализа. При этом методе, искажения самого входного сигнала уже не имеют значения. Измерения должны производится на музыкальном сигнале при подключенной АС, а не эквиваленте.
