27.05.2014, 14:31
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
...может надо в схематике заново создать УГО и присвоить ему футпринт этого переключателя
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
27.05.2014, 18:20
Сказал спасибо: 168
нет влад,не получается.уже в пункте присвоить корпус
в базе юзера его нет.странно,в 8-ой все работало.да и 1
корпус,который создан на основе ТО92 и сохранен-виден
в этом пункте.придется вернуться на 8-ю.
в 8-ой то же.
вставил данные из модели-даже анимация работает.
а корпуса мультисим не видит.видит только мастеровую БД.
люди,подскажите в чем причина.
Последний раз редактировалось locik_1; 28.05.2014 в 22:22.
Сказали "Спасибо" locik_1
29.05.2014, 07:15
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Захотел проверить в Multisim13 интересный вариант применения MC34063
http://open.e-voron.dp.ua/stabilizat...sheme-ms34063/
Собрал схему, но на выходе ничего, а конденсатор С1 заряжается до 12 Вольт и генерации нет. Пробовал переходить к классической схеме и менять микросхему(три типа в базе). Поиск по этому разделу ничего не дал.
Поскажите, пожалуйста, что не так?
29.05.2014, 13:14
Сказал спасибо: 827
Picman,
Может эта ссылка вам поможет, cам не знаю, этой мик- мой не занимался.
http://forums.ni.com/t5/Circuit-Desi...t/td-p/2370830
Сказали "Спасибо" цифровик
29.05.2014, 16:49
Сказал спасибо: 21
...похоже что есть проблемы с моделью...попробуйте в настройках симуляции установить эти параметры...
ABSTOL= 1nA (maximum current accuracy)
CHGTOL= 1pC (maximum charge accuracy)
ITL1= 150 (maximum number of iterations for DC analyses without initial
conditions)
ITL2= 150 (maximum number of iterations for DC analyses with initial
conditions)
ITL4= 500 (maximum number of iterations for transient analyses time
steps)
RELTOL= 0.01 (relative accuracy of voltages and currents)
METHOD: GEAR
С уважением Vlad
29.05.2014, 22:47
Сказал спасибо: 168
Picman, "Up – Пороговое напряжение VT1 (1.7…2В)"(цитата из статьи).
такой разброс-большая неприятность.оно будет со временем,
и от температуры меняться.если использовать большое напряжение на
выходе,его уход по времени,или температуре будет большим.
а светодиоды(тем более мощные) плохо переносят перегрузку по току.поскольку их почти всегда используют на пределе
мощности.не забудьте поставить ограничительный резистор.
кпд конечно будет меньше,но надежность выше.
30.05.2014, 04:04
Сказал спасибо: 111
Спасибо. Ту ссылку я находил и последую совету оттуда: использовать для MC34063 LTSpice.
Я не собираюсь делать светодиодный драйвер, а хочу использовать идею ШИМ для понижающего преобразователя и для двухполярного. Вместо полевика хочу использовать TL431. Поэтому и хотел помоделировать. Но "бодаться" с инструментом не хочу. Для блоков питания лучше всего подходит LTSpice.
P.S. В Протеусе тоже проблемы с этой моделью.
30.05.2014, 06:21
Сказал спасибо: 827
Picman,
В программе Симметрик 7. 10. хорошо моделируется и работает UC3843
Cам делал повышающий преобразователь, с регулировкой выходного напряжения.
Программа Симметрик тоже сделана для моделирования импульсных источников, преобразователей.
До железа правда дело пока не дошло, ну вот набирается сейчас две разработки, буду собирать.
Последний раз редактировалось цифровик; 30.05.2014 в 11:24.
30.05.2014, 11:43
Сказал спасибо: 21
...в архиве рабочая модель 34063...пробуйте
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
30.05.2014, 11:50
Сказал спасибо: 827
Влад где в Мультисиме вертуальный триак. Что то не нашел.
сейчас найду модель, сохранению в БД нет, но копировать можно.
Последний раз редактировалось цифровик; 30.05.2014 в 13:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
