05.08.2022, 11:54
#1421
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от bordodynov
Вот ещё пример
-дико извиняюсь за свою безграмотность, но как-то уложилось, что гармоники имеют такой, примерно вид, а не сдвинутые по фазе эпюры...
05.08.2022, 12:57
#1422
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Алекс63,
Я не выводил гармоники, я вывел просто сигналы для разного напряжения питания. Я приблизительно настроил контур, т.к. ёмкость транзистора зависит от него. Поэтому и сигнал по разному сдвинут на диаграммах. Важна в данном случае амплитуда гармоник тока и напряжения.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.08.2022 в 13:53.
06.08.2022, 23:16
#1423
Сказал спасибо: 363
Re: Кто использует Multisim
Вот смотрите:
Так, что-ли?
(VAF специально изменил в модели)
Последний раз редактировалось Алекс63; 06.08.2022 в 23:55.
07.08.2022, 08:01
#1424
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
оно то так, но зачем вы мало токовый транзистор ikf~100 мА испытываете на амперах? Если вы продолжите для разных токов баз, то линии пересекутся в одной точке на оси X. И зачем вы изменили VAF?
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.08.2022 в 08:13.
07.08.2022, 10:41
#1425
Сказал спасибо: 363
Так сказать, виртуализируюсь на полную катушку, потому что меня не сдерживают строгопрофессиональные рамки... (шутка)
Просто на малых токах не хватает экрана засечь пересечение
-просто в оригинальном варианте всё чётко получилось, любопытство заставило посмотреть, сохранится-ли это свойство при изменении (нехилом) VAF, ведь параметры связаны между собой, и, вдруг прямые не там пересекутся, где им следует...,- ну и выложил второй вариант.
Последний раз редактировалось Алекс63; 07.08.2022 в 10:47.
12.08.2022, 21:37
#1426
Сказал спасибо: 363
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Доверю разобраться с этим любителям Мультисима
Не знаю, как у вас, а у нас виртуальный лэд-друг управдома...
Реальные просто спекаются, превращаясь в банальные перемычки.
Привязал часы к последним скринам, 3 минуты, полёт нормальный...
ЗЫ: извиняюсь за свой скриншотер, с запаздыванием снимает, а первый осциллограф как раз сброс делает...
На одном из форумов
-адресок, пожалуйста, скиньте, а то совсем мало форумов по MS осталось,-да и те мертвы...
Последний раз редактировалось Алекс63; 12.08.2022 в 21:59.
Сказали "Спасибо" Алекс63
13.08.2022, 14:32
#1427
Сказал спасибо: 363
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Гистерезис триггера
Можно-ли изменить каким-то образом в модели CD4093 (561ТЛ-1)?
В спайс нетлист открываются параметры гистерезиса при подаче на входы пилообразного напряжения. Если этот спайс текст скопировать и потом подставить в арбитрари спайс блок, со своими правками параметров гистерезиса?...
У меня пока ничего не получается, даже сгенерированный список соединений не воспроизводится из файла "cir"... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
(in_low=4.5 in_high = 10.5 schmitt=true)-вырезка из нетлистинга
13.08.2022, 19:11
#1428
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
Посмотрите в теме Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Там я показал, как легко строятся модели цифровых элементов из кирпичиков, которые есть в LTspice.
13.08.2022, 19:39
#1429
Сказал спасибо: 363
-а нам бы из блинчиков, что в мультисимовской печке состряпать...
13.08.2022, 20:57
#1430
Сказал спасибо: 363
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Вот обсуждение
-УМВЧ,- и только. Обсосан со всех сторон, а о "повышайке"-ни гу-гу...
Пролистал все 11 страниц, кое-что полезное для себя почерпнул, и на этом - спасибо...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
