08.10.2013, 10:16
Сказал спасибо: 9
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
http://trikirpicha.com/web/images/up...sp6-055-kg.jpg
Вот конкретно моя. Возможно отличительной особенностью такого типа смывок(а они вроде как разные, хоть и похожие) есть то, что при температурах ниже 20-25градусов образовывается мутный "осадок" под крышкой(четко видно на фото) Если смывка прогревается до температуры 30(магазин, лето, жара) то в бутылке полностью прозрачная жидкость. Осторожно при открытии, внутри легкое избыточное давление.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо soladko за это сообщение:
26.10.2013, 22:48
Добрый вечер, решил попробовать собрать ЗУ по схеме 1.
Так как я новичок то возникла куча вопросов.
Т2 я беру из блока тот что самый крупный трансформатор, а Т1 какой мне брать, тот что ближе к вентилятору или посредине? Спасибо.
26.10.2013, 23:06
Сказал спасибо: 24
посередине
27.10.2013, 00:57
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
сверху (по фото) трансформатор дежурки.
Сказали "Спасибо" Starichok51
12.11.2013, 19:30
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от chig-1
Чудо то чудо, а параметры и цена? Сколько встречал в наших лавках, 6.3 А мах. Цена 2000 +/-. Фальконистовы превосходят эти чуды во многом.
Да, неплохой способ утилизации никому уже ненужных БП АТХ на 250-350 вт. Переделано неск. штук для реализации знакомым "в гаражи", и по Фальконисту, и по Симургу с Радиокота... разницы в функционале зарядных БП нет заметного, также на Радиокоте у Симурга заимствовались сервисные фичи (индикатор тока на светодиодах), удобно!
12.11.2013, 19:35
Сказал спасибо: 284
Сообщение от kibrik
Может,интересно кому посмотреть на промышленный вариант повторения мыслей и конструкций Falkonistа.Ему можно ,с одной стороны позавидовать ,а с другой посочувствовать(врядли с ним поделились финансами.
Да, тоже сталкивался с подобными устройствами
На городском форума Н-Новгорода коллективно измыслялись советы по ремонту чайна-девайса, на 99% продукт Фалькониста (под лейблом РФ, но не показатель, что не творческий подход товарищей Ляо-Бяо Сунь-Хунь)
12.11.2013, 19:37
Сказал спасибо: 284
Сообщение от estet
Я, наверное, сейчас глупость скажу. Ни разу не разбирал АТХ трансформаторы (ну не было надобности), но много - от старых "кинескопных" мониторов (сердечник ETD). 2-3 дня в баночке со спиртом отлежался - и всех делов. До этого пропускал через магнитопровод электроток, кипятил, грел лампой накаливания и термовоздушной паяльной станцией, разбивал и клеил. Мой вариант мне понравился больше.
В духовку, 150 градусов, не более 10 минут прогрева , и вуаля - сердечник разнимается руками, с минимальным усилием... надо перчатки надевать
12.11.2013, 19:40
Сказал спасибо: 284
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от Andrewe
Собирал ли кто нибудь лаб.блок питания на ШИМе 6105 из АТX ?
Там трудно обманывать защиту... проще запаять 494, обвязку навесом, или в плату с резаными дорожками... всего-то десяток деталей, номиналы имхо подходят почти все...
12.11.2013, 19:49
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Ivansvoi
roma9112 у меня проблема один в один,подскажите гуру.
Довольно критичны транзисторы (чаще всего С945) в драйвере полумоста на 13007. Греются 13007 - значит не полностью открываются. Лечится заменой С945 на экземпляры с максимальным коэф. передачи тока базы (часто встречаются экземпляры с коэф. 200-250, надо не менее 350-400 для хорошей работы). Как правило, при замене С945 на "отборные экземпляры", улучшается и работа ШИМ (пропадает свист). Можно ставить отобранные по параметрам КТ3102Г,Д,Е, или даже КТ315Б,Г, желательно подобрать пару...
12.11.2013, 19:56
Сказал спасибо: 284
Сообщение от VO-VAN
120780andrey
Без проблем. Если стоит прот 7.10 то можно в нём посмотреть.
http://yadi.sk/d/kCvidw8j24mzM
/shop_items_catalog_image277382.jpg[/IMG]
Ссылочка устарела... вам не было бы в затруднение перезалить?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
