21.06.2012, 22:27
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
у меня от машинки до дросселя трос разворачивается на 180 градусов и никаких изгибов троса не просматривается. Скорее причина действительно в том, что концевик минимума срабатывает далеко за пределами закрытой заслонки, хотя и это раскачку давать не должно. Возможно, контроллер завелся не на 20 мегагерцах, а ниже, и тупит поэтому. Я б на кварц осцилопом стал, посмотрел
Плата полностью исправна у него поскольку моя и была обкатана! причину нужно искать в приводе!
21.06.2012, 23:07
karel1973, у меня такое наблюдалось, когда концевик "минимум" срабатывал значительно позднее нуля ДЗ. Т.е. ДЗ уже закрыта, а концевик ещё не достигнут.
Я думаю, что это не тот случай-отрабатывают синхронно.
Изгиб троса дает эффект демпфера, т.е. трос то на выходе привода движется, но его линейное движение приводит не к такому же движению на дросселе,а к изгибу оболочки. Изогнутая оболочка аналогична пружине вставленной в разрыв троса.
Попробуйте руками потянуть под капотом за этот трос с любого конца. Увидите, как оболочка пытается принять форму сектора круга с одинаковым радиусом. Это и есть эффект демпфирования.
Трос я закрепил, сейчас он стоит довольно таки жестко. Хотя ситуацию это не изменило.
Ладно, раз вариантов больше нет-буду переделывать ((((
Ну и последнее-как насчет :
Кстати, ход заслонки у меня получился 41 % Есть смысл сдвинуть концевик дальше?
Может с диапазоном еще поиграть в сторону увеличения? Или смысла нет?
21.06.2012, 23:28
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от karel1973
Смысл есть увеличить до 55%. Точность вырастет.
21.06.2012, 23:31
Сказал спасибо: 7
Сообщение от OKLiK
Мой касяк, держи новую прошивку, та что на сайте по ошибке тестовая! (обновил на сайте)
Тестовая прошивка вообще не работает?
В чем отличие прошивок?
21.06.2012, 23:43
ОК. Завтра попробую. 55%-больше не стоит?
21.06.2012, 23:57
Сказал спасибо: 13
karel1973, ну до 60 можно
22.06.2012, 06:52
Сообщение от vvv 15
Тестовая для платы, так то она полностью функциональна, но при подаче питание дает напряжение контроля.
22.06.2012, 11:28
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
прошивка транслитом, схему уже выкладывал
Сегодня прокатался - нашел косяк - при выводе скорости гасит не только незначащие нули в старших разрядах, но и значащие. Вечером подправлю - выложу. Сорри
22.06.2012, 11:32
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Не знаю, как остальные, а я за рулем на индикатор мало отвлекаюсь А тут еще кнопки тыкать - так можно впереди тромознувшего провтыкать Я специально выводил на индикатор минимум данных, чтоб основную информацию можно было охватить беглым взглядом, тем более, что он у меня стоит внизу, в нижнем ДИН, под магнитофоном. В принципе - занято меньше 20% памяти контроллера, есть куда дописывать, но на мой взгляд график высотой в 8 пикселей будет мало информативен. Но если очень хочется - изложи ТЗ, нарисуй, как как ты хочешь видеть видеть инфу на убогом WH1602 - я постараюсь сделать для тебя такую прошивку
ни кто же не будет постоянно на него пялиться и тыкать кнопки ))) но когда есть возможно сть посадить жену за рулем а самому отследить как кк управляет(как плавает скорость стабил) 8 точек по вертикали это +- 4 км/ч если линия ровная или скачет наодну точку вверх-вниз то это можно прочитать... нарисавать (задумался) верхняя строка sp123ss123drs(+-)12;
нижняя отдана под график который будет двигаться с лева на право рисуя линию с серединой (скорость стабил) скорсть изминилась на 1км/ч точка перепрыгнула на один пиксел вверх и т.д., при выключении кк график замирает и можно (остановившись) отследить последние 80 сек работы кк на сколько плавала ск. стабил) при не активном кк: можно вполне может быть и твой экран, при таких раскладах даже переклюяать ничего не надо, на сколько я помню по uart передаётся байт активации кк вот по нем и можно переключать экраны автоматом... и подсветка наверно не главное пусть освещает ночью ))) спасибо за ваше внимание к моей просьбе...
ps у тебя на схеме нижний правый вывод МК не подписан... что это за вывод?
Последний раз редактировалось kapitan76; 22.06.2012 в 11:49.
22.06.2012, 11:44
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kapitan76
"sp123ss123drs(+-)12" - может тс123сс123@(+/-)12? В смысле - текущая скорость, скорость стабилизации, дельта (значек дельты я нарисую ) Да и выборки по скорости каждые 5 сек - это каждая 10-я выборка - за 5 сек КК успеет и набрать скорость, и сбросить. Мож хотя-бы каждую 5-ю выборку? Да и +/- километр - это сильно давай хоть +/-2 км
Последний раз редактировалось cuper_1971; 22.06.2012 в 11:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
