04.04.2014, 13:41
Сказал спасибо: 351
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
У кого получалось связать MPLab X v. 2.05 с компилятором CCS 5.015.Связать связал,а вот компиляция нормально не проходит в MPLab X,если проект состоит из нескольких файлов.А вот в самом CCS проходит компиляции.
Собирал проект из одного файла компиляция прошла без проблем.
Пример проект приложил MPLab X - test_pic18.X.rar, проект CCS-test_pic18f2525.rar.Ошибки при компиляции в MPLab X ниже.Требует #DEVICE в файле DS18B20.c
Кто подскажет из за чего так?
Код:
CLEAN SUCCESSFUL (total time: 266ms)
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory `C:/Documents and Settings/111/MPLABXProjects/test_pic18.X'
make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/test_pic18.X.production.hex
make[2]: Entering directory `C:/Documents and Settings/111/MPLABXProjects/test_pic18.X'
gnumkdir -p build/default/production
"C:\Program Files\PICC\CCSCON.exe" out=""build/default/production"" DS18B20.c +EXPORT +FH +DF +CC +Y=9 +EA +DF +LN +T +A +M +J +EA +Z -P #__18F2525=1 +EXPORTD="build/default/production"
C:\Documents and Settings\111\MPLABXProjects\test_pic18.X\DS18B20.c :0:0: Error#128 A #DEVICE required before this line
C:\Documents and Settings\111\MPLABXProjects\test_pic18.X\DS18B20.c :4:16: Info#300 More info: ** I/O error 131
C:\Documents and Settings\111\MPLABXProjects\test_pic18.X\DS18B20.o ===› 1 Errors, 0 Warnings.
Build Failed.
make[2]: *** [build/default/production/DS18B20.o] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
make[2]: Leaving directory `C:/Documents and Settings/111/MPLABXProjects/test_pic18.X'
make[1]: Leaving directory `C:/Documents and Settings/111/MPLABXProjects/test_pic18.X'
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 6s) |
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 04.04.2014 в 13:43.
04.04.2014, 14:28
Сказал спасибо: 5,498
Сказали Спасибо 25,129 раз(а) в 5,644 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
04.04.2014, 17:24
Сказал спасибо: 10
welcome61, спасибо за 23 а аспирин для этого ?
04.04.2014, 21:54
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
skb100 Смотрите личку.
Сказали "Спасибо" welcome61
05.04.2014, 04:40
Сказал спасибо: 351
Есть пример компиляции 2 файлов вложенных один в один? Не хочет компилировать если подключен в main.c файл с расширением *.с.
Установка плагина не помогла.
05.04.2014, 08:36
Сказал спасибо: 936
Сообщение от CERGEI1982
А исходники таким макаром и не подключаются, вообще-то ...
Осторожно , злой кот
21.04.2014, 06:37
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
Помню я эту тему как то поднимал,но видать не усвоил урок.
Взял пример из папки examples,скомпилировал и все нормально.Эх кто бы знал что надо учится сразу правильно писать код,а не одним файлом и по быстренькому.
Что стало понятно в модульности кода:
1) Надо создавать 2 файла подключаемого модуля
а) *.h
б) *.с
2) В файле *.h прописываем(все что нужно для обмена между модулями,разносятся глобальные и локальные данные и функции):
а) Блокировка повторного подключения
Код:
#ifndef _NEW_MODULE_H
#define _NEW_MODULE_H
//код
#endif |
б) Заголовочные файлы других модулей,для нормальной работы
( как понял надо всегда чтоб был #include ‹16F877A.h› к примеру)
в) Определения констатн,типов
Код:
#define MY_CONST1 1
typedef struct
} T_STRUCT; |
г) Глобальные переменные
д) Прототипы вызываемых глобальных функций модуля(для меня привычка иметь локальные тока)
е) макросы
3) Что прописываем в файле *.c
а) подключение своего модуля
б) локальные переменные
в) прототипы локальных функций модуля
г) сами функции
Пример взят mcu,документацию c http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/modules
Я так понял в проекте команда import ,файла project_mcu.c
Код:
#import(FILE=report_mcu.o)
#import(FILE=filter_mcu.o)
#import(FILE=main_mcu.o) |
Влияет на то какие файлы будут подключатся в проект,чтоб не включать их в ручную в настройках.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
21.04.2014, 10:24
/Эйнштейн/
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
26.04.2014, 15:07
/Эйнштейн/
28.04.2014, 12:23
Сказал спасибо: 8
И снова вопрос про указатели
Имеется массив
Код:
z64 *Arr[]={&x0, &x1, &x2, &x3, &x4, &x5, &x6, &x7, &x8, &x9, &x10, &x_n}; |
Необходимо выполнять арифметические действия с его членами (х0-х10) по индексам.
Присвоение работает:
А вот сложение Arr[1]+Arr[2], например, нет. Где ошибаюсь?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
