15.04.2012, 21:50
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от Dok_Alex
Всё так и осталось по прежнему.
Если имеется ввиду осциллоскоп, то все может быть, этот девайс вешь коварная, я ему только на низких частотах доверяю. В Mixed Grath проверьте, хотя в 7.10 у меня и в реал-тайм работает.
ЗЫ Вот пожалуйста, осциллограмма из 7.10
Последний раз редактировалось Halex07; 15.04.2012 в 21:55.
15.04.2012, 21:57
Я уже подкорректировал ответ, пока я отвечал, вы уже скрины поставили.
Всё работает, как положено, ни единого лишнего выброса.
Ещё раз спасибо, я бы долго ломал голову, люблю когда всё прозрачно и понятно.
Всё четко и ясно! Без лишней ботвы.
15.04.2012, 22:01
Сказал спасибо: 936
Halex'у пора свой FAQ в переодику тиснуть . Например в "Радио" .
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
15.04.2012, 22:43
Сказал спасибо: 698
Сообщение от dosikus
Че так мелко в http://support.labcenter.co.uk/forums/
оценят на ура. Тонкости перевода к сожалению не передадут всех нюансов и цимесов оригинала.
16.04.2012, 06:50
Сказал спасибо: 28
Объем слишком большой, если только согласятся по примеру Аматора гнать цикл статей в течение года, а то и больше. Хотя, был же прецедент по Протеусу,уж кому бы не знать...
И такой вариант рассматривался, только чисто русскоязычная публика останется за бортом, и перевод действительно получится куцый, не силен я в разговорном английском, на Дж.-К-Джерома не потяну. Ну а потом, времени на это никак... надо и на жисть зарабатывать.
16.04.2012, 08:23
Все таки самый простой способ - сделать задержку активации прерывания, ИМХО.
16.04.2012, 22:36
Сообщение от 1Dimon1
А зачем одевать штаны через голову ?
При необходимости максимального быстродействия, задержка - это не друг, а враг.
Полагаю, нужен не самый простой, а самый правильный способ, чтоб всё максимально корректно работало. А кривить код только под симулятор, не есть хорошо. Уж лучше тогда инвертора подставить.
К тому же в симуляторе для такого случая есть всё необходимое и достаточное. Несколько раз в мышку ткнуть, чтоб выбрать нужные параметры симуляции по любому и проще и правильней, есть же инструмент, для чего ещё что-то выдумывать.
16.04.2012, 22:54
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Halex07
Дык болел , делать было нечего .
Да и большую часть выкинули - сказали нужно только о МК .
А сейчас более актуально , смотрю во многих ВУЗ используют .
Вот и заработаешь ...
17.04.2012, 09:00
Вы в железе проверили?
17.04.2012, 20:17
Всё прекрасно работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
