30.05.2014, 13:08
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
...ты же картинку свойств виртуального триака(triac) и показываешь...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
30.05.2014, 13:22
Сказал спасибо: 827
Cхема :я просто хотел попробывать его по переменному напряжению, будет итересно работать.
Последний раз редактировалось цифровик; 30.05.2014 в 13:29.
Сказали "Спасибо" цифровик
30.05.2014, 13:41
Сказал спасибо: 827
Влад извени, снимаю вопрос, оказывается есть.
31.05.2014, 23:19
Сказал спасибо: 168
Сообщение от locik_1
а корпуса мультисим не видит.видит только мастеровую БД.
как всегда все оказалось просто.даже обидно,что столько времени потерял.
Сказали "Спасибо" locik_1
01.06.2014, 09:08
Сказал спасибо: 827
При включении начала моделирования, мне надо чтобы быстрее
Мультисим обсчитывал схему и выдавал результат.
При максимальной скорости моделирования, не будет ли ошибок в
показаниях приборов.
06.06.2014, 08:27
Сказал спасибо: 827
Полезная схемка для дома. Индикатор сетевого напряжения на LM 3914.
Диапазон захвата сетевого напряжения можно менять. При желании можно подключить звуковую
сигнализацию между выходами 210 и 230 в. Будет звуковое оповещение о аварийном режиме.
Есть рабочая схема как подключить к выходам LM 3914 мощную нагрузку с токами до 15 а
и напряжением по постоянке 36в. Если надо подключать нагрузку по переменке, ставите динисторный оптрон+ мощный триак. Кому интересно могу скинуть. Очень интересный драйвер
в плане конструирования различных устройств, от простых индикаторов уровня, а при двух корпусов можно измерять как пол. полуволну так и отрицательную с шагом 2мв. До вкл. по
определенному уровню различных силовых нагрузок.
И ЭТО ВСЕ БЛАГОДАРИТЬ НАДО ВЛАДА за такую модель.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.06.2014 в 12:10.
06.06.2014, 12:15
Сказал спасибо: 953
С резисторами в виде пружинок схемы плохо читаются.
Сказали "Спасибо" alexey-b
06.06.2014, 15:38
Сказал спасибо: 827
Номинал резисторов читается в любом виде обозначения, и везде
одинаково. Вообще первый раз сталкиваюсь с таким вопросом.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.06.2014 в 15:47.
06.06.2014, 16:27
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
А вы попробуйте нарисовать одну и ту же схему в двух вариантах и увидите, что при нормальных резисторах часто взгляда достаточно, чтобы понять где, что. А пружинки создают излишнее зрительное мельтешение. Это было замечено в одной из тем, где многие с этим согласились.
06.06.2014, 18:40
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Мне как-то без разницы, и не какого мельтешения у меня не создают.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
