Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 12.02.2016, 10:12
gu50
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
gu50 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic Посмотреть сообщение
область применения - входные каскады МС-фонокорректоров. А уж в ММ-фонокорректоре ему вообще цены нет.
Ещё один камень в огород "объективистов":
разница между усилителями-корректорами с полевым и биполярным дифкаскадом хорошо слышна. А чем её можно измерить?
gu50 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 10:17
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Фронт(!!!) 1мкс ???
Что вы прицепились к этому фронту? Это всего лишь параметр испытательного сигнала, с помощью которого можно легко оценить устойчивость схемы усилителя.
Если УНЧ неустойчив - нехрен его и слушать - это второсортное изделие.
gu50 вне форума
Сказали "Спасибо" gu50
leoblp (13.02.2016)
Непрочитано 12.02.2016, 10:44
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Если бы всё так просто было. Вы делали кабель к АС из 50-омного кабеля. Но области звуковых частот его волновое сопротивление другое.
http://bourabai.ru/signals/ts12.htm
Вот прежде чем писать и давать ссылки...изучили бы тогда КАРОТАЖНЫЙ кабель на который привели ссылку!
И далее посмотрели бы для каких условий рассчитаны эти графики...
R = 25 Ом, L = 0.5 мГн, С = 0.1 мкФ, G = 0.1 мкСм.
Akkord вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 10:51
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Ну можно пытаться подать дельта-импульс...Не пробовали?
Получите импульсную характеристику....
Есть определенная взаимосвязь между переходной и импульсной характеристиками...
Что дает характеристика фронта?
Если Вы пытаетесь анализировать переходную характеристику то Вы должны пронормировать параметры входного сигнала.
И переходная и импульсная характеристика будут связаны с АЧХ и ФЧХ.
И фактически определяя фронт Вы определяете какого спектра сигнал Вы подали на вход.
Разная скорость фронта будет определять разный отклик!
И что тогда опять сравнивать будете ? Козла с ризеншнауцером?
Akkord вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 10:53
Amon1953
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Amon1953 на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Блин, когда подобное читаешь на аудебильном сайте, где придурки дурью меряются, оно понятно, но тут... Лозу в оплетке из дубовой коры никто не пробовал? А зря. Природная среда - большая сила. И гармония.
Если уж по понятиям, то шнурок надо делать из сварочного б/у кабеля - атомы уже выстроены как надо большими токами и не надо ждать годами, как при малых.
Правильно! Ну до чего темный народ...Еще раз прошу: читайте учебники по электронике и другие умные книжки, а уже потом беритесь за эксперименты. Для закрепления знаний. Электроника в основе своей имеет такие науки как математика. физика и химия. Без знания хотябы основ нет смысла разматывать катушку с нихромом или паяльник. паяльник совсем для другого служит. Например для выбивания долгов :=)
Amon1953 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 11:20
gu50
Сказал спасибо: 112
1. Во многих УНЧ на входе установлена RC фильтр, ограничивающий скорость фронта, но это не делает устойчивым сам усилитель. Это неудачная попытка устранить симптом, а не саму болезнь (об этом я уже говорил здесь).
2. Устойчивый усилитель не дает никакого отклика, он всего лишь снижает скорость этого самого фронта, в соответствии со своей АЧХ.
3. Триодный усилитель без ОООС (в котором выходной тр-р не охвачен никакой обр. связью) не просто устойчив. Он непоколебимо устойчив.
Последний раз редактировалось gu50; 12.02.2016 в 11:25.
gu50 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 11:25
Akkord
Сказал спасибо: 302
Т.е. представляет собой ФНЧ? Или интегратор???
Akkord вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 11:39
gu50
Сказал спасибо: 112
Да. Каждый усилительный каскад УНЧ можно рассматривать ФНЧ. Но в усилителе, построенном по схеме операционного усилителя, все эти ФНЧ связаны цепью общей ООС.
gu50 вне форума
leoblp (13.02.2016)
Непрочитано 12.02.2016, 11:46
Akkord
Сказал спасибо: 302
И что?
Измеритель нелинейных искажений или анализатор спектра, которыми ВЫ измеряете параметры внешних звуковых карт на уровне 0,0006% стал измерять не правильно???
Измерители группового времени запаздывания стали измерять не правильно?
Детектор пикового значения стал измерять не правильно???
Akkord вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 11:47
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Немножко разный. Но длительность переходного процесса и время задержки неизменны.
Вот картинка внизу. Два генератора. У одного время нарастания фронта 20нс (зелёная и малиновая линии), у другого 20 мкс (синяя и красная). Задержка выходного сигнала практически одинакова.
Миниатюры:
agnostic вне форума
Метки
6п14п, ламповый усилитель, симфония, теплый ламповый
Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000 Wardenclyff Аудиотехника 218 22.07.2017 22:08
Хочу собрать ламповый усилитель kurilka Аудиотехника 240 19.09.2013 11:03
Хочу собрать ламповый усилитель 2 Altairth Аудиотехника 235 10.01.2012 17:50
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
