06.06.2022, 10:11
#1431
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Сообщение от bordodynov
Квинт,
это он пытается использовать теорему Тевенина — Гельмгольца. На мой взгляд неудачно. Ведь делить бесконечность на бесконечность плохая затея. Бесконечность неопределённая величина. Например бесконечность увеличить в два раза даёт бесконечность. Т.е. его определение бессмысленно, а значит бесполезно.
Мне его попытка ни как не помогла, лучше реальностью пользоваться.
Реальность говорит что это ИТ но:
1. Почему внутренне последовательно а должно быть паралельно.
2. Если это ИТ нагрузка подключается параллельно.
06.06.2022, 10:28
#1432
Сказал спасибо: 2,543
бред
За слова отвечаем?
Вот "источник тока с параллельным внутренним сопротивлением" - бред. Если нет - поясните: ток откуда берется? Из пальца высасывается? А из какого? Мытого или "как есть"?
Ток - перетекание зарядов. Для этого нужна разность потенциалов. Вот модель из источника бесконечно большой ЭДС с последовательным (или внутренним) бесконечно большим сопротивлением это и показывает. Эта модель ничему не противоречит (кроме некоторых выпендрёжников) и дана уважаемым человеком. Действительно конструктивной критики этой модели мне не попадалось. Вся критика сводится к мнению сомнительных авторитетов и только поддерживает туман.
Можно подумать, что ток без источника ЭДС - хорошая.
Еще раз: откуда берется ток? Если уж можно допустить, что "ток берется ниоткуда, он просто тут есть", то почему нельзя допустить гораздо меньшее зло - определенность в отношении бесконечностей? Или просто принять как данность, как свойство модели определенный ток без его математического вычисления?
А вот и наглядная иллюстрация тумана от неправильной модели:
Сообщение от Квинт
...но:
В предложенной мной модели никакого тумана нет, за исключением деления бесконечностей. Но это идеал. А вот если взять реальные цифры - модель абсолютно жизненна.
ПС. Если коробит в моей модели примененный термин "бесконечность", его без ущерба для модели заменить на "конечный, но невообразимо большой". Ущерба для понимания нет, но делить уже можно смело.
Последний раз редактировалось akegor; 06.06.2022 в 10:45.
06.06.2022, 11:41
#1433
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от akegor
Для того, кто понимает, что такое источник тока, это определение понятно.
Просто в этом определении, кмк, не хватает еще одного "оставшегося за бортом" кусочка математики - чтобы придать определенность определенному источнику тока (либо - дать возможность различать различные источники тока) [прошу прощения за тавтологию]
А Квинту, пожалуй, не нужно лезть слишком глубоко в протекания зарядов, разности потенциалов и связанные с этим математические головоломки. Для начала кмк нужно просто зарубить себе на носу, что "источник тока в 1А" выдает в подключенную к нему цепь этот 1 ампер. Как конкретно ему удается это сделать - можно оставить за кадром. возможно - для приближения к практическому использованию - поставить ограничение - например, что у конкретного источника этого ампера может при разрыве цепи на его клеммах появиться максимум 100 (или 200, или сколько там ТС будет нужно) вольт...
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.06.2022, 12:06
#1434
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,888 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
akegor,
судя по всему вы не всё отслеживаете в теме. Я давал пример генератора тока на фотодиоде и он давал ток даже при закоротке. Где здесь эдc? По поводу выпендрёжника. Вы не знаете теории и ссылаетесь на таких же как вы . Смысл модели если она не даёт возможность производить вычисления. Источник напряжения имеет сопротивление, а источник тока проводимость и эта проводимость,
которую включают параллельно выводам. У идеального источника тока проводимость равна нулю, а это конкретное число в отличие от бесконечного сопротивления! Также что может дать бесконечную ЭДС - нонсес. Где в фотодиоде бесконечная ЭДС.
Ещё добавлю. А как с энергией? Если ЭДС бесконечна и сопротивление бесконечно, то при фиксированном токе мощность выделяемая на бесконечном сопротивлении бесконечна!
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.06.2022 в 12:51.
06.06.2022, 12:59
#1435
Ни чо не понял...
Есть резистор, он же нагрузка.
Если это преобразование значит что то было до что то стало после...
Можно на это чудо посмотреть, до и после?
Последний раз редактировалось Квинт; 06.06.2022 в 13:12.
06.06.2022, 13:14
#1436
Внутри "источника тока", естественно (вспомните описание данной мной модели). Или Вы способны создать ток без ЭлектроДвижущей Силы?! Нимб не жмёт?
Скороспелость и непродуманность выводов не делают Вам чести.
Это зависит от конкретного вычислителя, которому никто не запрещает ввести в оборот двухполюсник с заданными свойствами.
Да. Но. Протекание тока через нулевую (непроводящую, т.е., изолятор) проводимость. Для физики - бред (нонсенс). Для Вас - норма.
А она там нужна? Речь о конкретном компоненте с негипотетическими свойствами. И внутреннее сопротивление у него конкретное, и ЭДС вполне конкретна. Зачем туман напускаете? "Привычка общения"?
06.06.2022, 16:21
#1437
Сказал спасибо: 11,166
Квинт, еще раз - определение, схема, матмодель.
Определение было выше, в схеме просто круг/квадрат с двумя выводами, в модели I=const или U=const соответственно.
Для I=const на разомкнутых зажимах наблюдаете его ЭДС.
Непонятное оставляете для рассмотрения в конце курса/обучения, когда весь материал будет усвоен и систематизирован.
06.06.2022, 16:44
#1438
Как я его могу оставить когда в этой схеме надо как затолкать(преобразовать) базовый делитель в ИН чтобы понять что будет на базе... А как я это сделаю когда не понятно Ху из Ху ИН и ИТ???
06.06.2022, 17:04
#1439
Квинт, Вам до сих пор не понятно - что такое источник тока/напряжения, а уже опять об транзистор ударились...
Есть такая штука - инженерный расчет - когда с учетом разброса параметров и допустимой точности можно чем-то пренебречь.
Например - током базы (с учетом того, что делитель в цепи базы образован 1-килооммными резисторами) - т.е. ток через эти резисторы будет на порядки больше тока базы (пренебрегая которым получим допустимую погрешность в расчете).
Это первое. Второе -
а зачем?! Правилами Кирхгофа с учетом вышеописанного допущения...
06.06.2022, 17:20
#1440
Yuri222
Задним мозгом я понимаю что это такое, но передний мозг отказывается это понимать потому что у вас источник тока с последовательным внутренним сопротивлением??? Вы издеваетесь что-ли?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2022 в 17:31.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
