13.08.2022, 21:29
#1431
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Алекс63,
есть способ.
Составить подсхему в синтаксисе Xspice. Затем сделать компонент. Хотя конечно можно и использовать ваш секретный блок. К сожалению разработчики запрятали возможности Xspice. Но вам придётся изучить Xspice.Здесь я вам не помогу.
15.08.2022, 11:17
#1432
Сказал спасибо: 740
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.08.2022, 13:10
#1433
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
bordodynov
Закачалось, наконец-то....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2022 в 16:38.
Причина: 7.15
15.08.2022, 16:18
#1434
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
я ж вам писал, что эти схемы (по ссылке) мне не понравились, плохие схемы - малограмотные. Я исправил их.
Я исправил ток зажигания светодиодов на 500мА, но мультисим всё равно сбивается и амперметр показывает примерно 5А.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2022 в 16:28.
15.08.2022, 23:51
#1435
Сказал спасибо: 363
Сообщение от vrybel
Хотя через нетлист можно увидеть нутро модели
-тяжёлая артиллерия начинает лупить, -только бы не кошек разогнать, а модели разрюхать. Так из нетлистинга пробовал и в спайс-блок судейский всовывать, и просто модель менять, и просто заново создавать в модел-мэйкере. Прога требует связать сабктом заявленные модели, хотя всё слизано из нетлистинга, где нет никаких конфликтов...
А фронтики заваливать-плёвое дело...(что на картинке увидел, то и сказал...)
Ну, а, если бы такой финт заделали (отрицательный гистерезис),-неделю пил бы за ваше здоровье. Всего-то, добраться только до "in_low=4.5 in_high = 10.5", и поменять значения наоборот...
А они появляются только при подключении кусочно-линейного источника, и при реальных пинах опять пропадают...
Последний раз редактировалось Алекс63; 16.08.2022 в 00:36.
16.08.2022, 19:39
#1436
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
дам совет - изучайте синтаксис Spice программы, и синтаксис Xspice. Не зная этого вы будете бестолково тыкаться и дальше.
16.08.2022, 20:27
#1437
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Алекс63
Нет.Посмотрите на картинку.При реале надо обязательно ставить
то питание которое прописано.
Мне не понятно,чего вы докопались до идеальной модели.
Чтобы создать из идеальной идеальную
Только чтобы менять пороги переключения?
Пример из мультисима не лучший вариант для образца.
С уважением,Сергей.
18.08.2022, 10:30
#1438
Сказал спасибо: 363
Сообщение от bordodynov
Поэтому я тут и зацепился, чтобы помогли разобраться с вопросами, на которые не в состоянии ответить сам.
Сообщение от vrybel
-поскольку выползают свойства нижнего и верхнего порога, то. значит, и варьироваться должны, имхо...,- но синтаксис, извлечённый из спайнетлистинга становится вдруг некорректным,-ПОЧЕМУ?
Вот и получить бы на это ответ, а изучать спайс языки уйдет N лет...
Последний раз редактировалось Алекс63; 18.08.2022 в 12:08.
18.08.2022, 11:53
#1439
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
Изучите синтаксис подсхемы - subckt ... ends.
19.08.2022, 00:15
#1440
Сказал спасибо: 363
-слушаюсь и повинуюсь...,-учитель!
Но в отрицательный гистерезис не загнать...
Зато крутим, как хотим...
Сообщение от vrybel
-ларчик-то просто открывался...
Ну, и напоследок, опустим ниже плинтуса пороги (последний скрин)
Последний раз редактировалось Алекс63; 19.08.2022 в 00:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
