Собрал вариант C. Делал всё по схеме, никакой самодеятельности. Ничего не скрепит и не свестит. Регулируется напряжение (12-16в) ток (0,2-5А), но не могу выставить ток более 5А и под нагрузкой (12в 55 ват лампы от авто), падает напряжение от 14,4 до 12в.
Прочитал всю ветку форума -145 страниц, но ответа не нашёл.
Силовые транзисторы
2SC4106
Силовой траф мошный, (ERL-35C), на доноре пишет 12в-16А.
Диод VD15 -
S30D150, дросель мотал на родном 5В 30 витков 1,5 мм, пробовал ставить родной дросель от 12в - тоже самое
Все детали взял из одного донорского блока
Шунт как и пказано в схеме - 0,05 (два по 0,1R). Напряежние на нём падает 0,3в
Ресзистор тока R5 ставил подтсроечный 470 Ом, потом увеличел до 1 кОм, R8 пробовал в пределах 3,3-5,1 кОм
ТТЛ
15-ой ноге на холостом 0,54в, под нагрызкой 0в
16-ой ноге на холостом 0в, по нагрузкой 0,21в
на 14-ой 5v vref.
на 2 ноге хх - 2,48в, под нагрузкой 2,48в
на 3 ноге хх - 3,14в, под нагрузкой 2,14в
на 12 ноге 24в.
Защита работает - тестером КЗ в режиме 10А - тестер показывает 10А, напряжение - 0,12в
Менял обе
C945
Менял
TL494
Менял силовой траф
Менял дросель
Блок не подключён через лампу.
Нагрузку делал из 2 авто ламп на 12в по 55 ват (каждой нужен ток 5А), пробовал на подсевшем аккумуляторе, толку никакого.
Вообщем мучался два дня, результата нет, мыслей тоже не осталось.
Может у Вас есть наводки?
Может в таким образом рабочем блоке быть плохая фазировка вторички согласующего трансфорамтора?
