01.03.2014, 16:57
извините за ламерский вопрос, но расшифруйте мне номиналы этих кондеров что на фото с синей и красной надписью как я понял это обычные электролиты
01.03.2014, 17:36
Сказал спасибо: 73
Синий - 680мкФ, 6,3В; красный - 470мкФ, 6,3В.
Третья цифра в обозначении ёмкости - количество нулей, которые надо пририсовать к первым двум для красного. Синий в другой системе обозначений.
Сказали "Спасибо" Scadauser
01.03.2014, 17:38
680 и 470 на 6,3 В
Указывать 0 или 1 для конденсаторов - на усмотрение производителя...
Синие от ниппона http://media.digikey.com/pdf/Data%20...EV_03.2004.pdf
Красные не помню
01.03.2014, 18:17
Сказал спасибо: 971
Что за за деталь ?
подозреваю индуктивность с выводом на среднюю лапку массы(возможно экран).
От принтера матричного.
Крайние выводы звонятся на долях ома.
01.03.2014, 18:44
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Это так и есть.
Сказали "Спасибо" alexszand
02.03.2014, 14:42
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Разбирал видеомагнитофон "панасоник" модель не помню.
рядом с цифровым индикатором (лицевая сторона) находился фотоприемник ДУ 3х выводный, размером 7х8х3 на одной из сторон полусфера,
на корпусе сзади - A5N8 восьмерка подчеркнута.
Подскажите что за фотоприемник ? А то, что то я в интернете не смог найти.
Спасибо.
03.03.2014, 11:36
Сказал спасибо: 3,007
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
Что за за деталь ?
Именно такой формы детальки не встречал. Но встречал подобные странные 3-выводные с одной ножкой на корпусе, оказывалось - LC фильтры.
Сказали "Спасибо" dimmich
03.03.2014, 12:18
Сказал спасибо: 730
us4ilq,
Сообщение от us4ilq
фотоприемник ДУ
из серии TSOP21.. https://kazus.ru/datasheets/pdf-data.../TSOP2136.html
Последний раз редактировалось georg65; 03.03.2014 в 13:14.
05.03.2014, 05:55
Помогите подобрать аналог к микросхеме тип корпуса SO8 маркировка:
FLASHTEK
FL809 F
1341001
11.03.2014, 15:46
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Помогите найти даташит на микросхему CH801H20P корпус 18 DIP это шим контроллер с китайского инвертора 12-220 с функцией заряда АКБ. их там две стоит на низкой и на высокой стороне. Заказывали такую с китая, привезли, но установка новых, результата не дала. С новыми полный ноль эмоций у аппарата, со старыми отсутствует заряд АКБ.
Ремонту подлежат даже люди.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
