19.03.2010, 02:30
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Я просто тупо взял открыл прогу и то что методом "тыка" натыкал то и получил...
Ну а почему на экране читабельность отличная, а в картинке нет - это проблема с выводом в картинку и шрифты тут не причем!!! В проге должен быть принцем WYSIWYG.
То что можно создать свою библиотеку это я понял сразу...но как не хочется заниматься "ананизмом" в создании библы практически с нуля...можно конечно поперетягивать уже готовые "заготовки" и сделать как удобней под себя, но это никак не способствует привлекательности к освоению... Меня очень "порадовало" отсутствие компонентов по ГОСТу (заметьте в кавычках...).
Ну по сравнению с выбором компонентов в Mentor'e то явно удобней тут...
Жаль что производители делают упор на западных покупателей, а наши и так пусть радуются...
Попробовал автороутер приведенной тестовой схемулины - ›5 переходов для двухсторонки, разводки односторонней я так и не нашол (хотя в 1.5 версии точно было опция)...как-то тоскливо для домашнего утюга, хотя видать многого хочу.
19.03.2010, 02:43
Сказал спасибо: 348
Сообщение от awtoap
Сами себе и ответили, присмотритесь, пару вечерков посидите и увидите, что все гораздо проще, чем кажется.
Сообщение от awtoap
Программа заметьте не Российского производства! А компоненты, как вы правильно указали, иной раз нудно делать, но редкие, все же приходится. Я так по началу рисовал мини USB со всеми допусками и прочим по даташиту, а после копаясь в библиотеке корпусов, наткнулся на уже готовый в CON_MISC.
Ради интереса откройте PCB Layout и покопайтесь для ознакомления с начинкой представленных там библиотек.
19.03.2010, 02:46
Сказал спасибо: 80
Пока писал сочинение уже на кое что пролили свет ))). Да с масштабом всё получилось но название "масштаб" явно не вяжется с качеством...
Сообщение от Saadov
Что мешает воспользоваться поиском по библиотекам?? Опции поиска вполне достаточны. При покупке компонентов я, например, смотрю на фирму производитель.
У нас явно разные подходы... смотрю параметры и что можно купить у поставщиков и самое главное цена и меня в большинстве случаев мало волнует его производитель...и заметьте далеко многие компоненты отсутствуют...
ИТОГО: Ну что сказать...думал что она наших кровей...тогда половина вопросов для меня отпадает...
Последний раз редактировалось awtoap; 19.03.2010 в 02:49.
19.03.2010, 02:51
Сказал спасибо: 348
Сообщение от awtoap
Я как то об этом задумывался, не плохо было бы, допустим сделать конкурс! Дать задание желающим по созданию библиотек по определенным компонентам. После проверки включать их в след. версии программ. А людям проделавшим такой труд, скидочку на приобретение программы, прямая оплата, большое спасибо, ну и т.д.
19.03.2010, 04:13
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сколько типовых графических элементов в схематике? Диоды, резисторы, конденсаторы, транзисторы, дроссели. Причем в каждой группе они отличаются черточками(мощность), стрелочками(проводимость) и т.д. Т.е даже с нуля для простых элементов в схематике нужно потратить пару часов. Сложнее с микросхемами. Кто-то любит, что бы в корпусе была нарисована схема, кто-то что бы порты в процессоре были рядом. Я люблю что бы в ШИМ контроллерах рисунок был как в типовой схеме. Например земля внизу, а выход справа и FB тоже справа. Вы начинаете проект, не думаю что там несколько десятков разных микросхем, взяли нарисовали нужный вам элементы, потратили полчаса, для другого проекта опять нарисовали то, что вам не хватает, в итоге получается библиотека из используемых компонентов, а не все линейка PIC от 10F до 24F например. Корпуса для редактора плат можно использовать готовые. Просто подключаете свой рисунок к готовому корпусу. Может это извращенный подход, но в итоге он получается продуктивным. После года работы в DT получилась библиотека, в которую уже почти ничего не добавляется в текущей работе. А ГОСТ в топку!(IMHO). Тут даже спецификации просили в ГОСТе на выходе. Надеюсь этого никогда не произойдет.
В библиотеках есть две очень неудобные вещи. Надеюсь разработчики над этим когда нибудь подумают.
Первое это то, что при изменении в паттерне нужно переподключить все компоненты с ним. Иначе при сквозном переводе вытянутся старые. Например у меня в SO-8 поменялась шелкография. Приходиться все что в этом корпусе, микросхемы, транзисторы, и т.д переподключать через редактор компонентов.
Второе это то, что нет возможность в одном паттерне сделать несколько вариантов установки, например ТО-220 вертикальный, горизонтальный, разная раздвижка выводов. Приходится переводить в плату первое попавшееся, а там уже заниматься заменой паттерна.
19.03.2010, 04:18
Сказал спасибо: 12
Сообщение от awtoap
А вы посмотрите сколько платят западные покупатели. Думаю, когда наши станут столько же платить, то разработчики станут и к нам прислушиваться. Почти все здесь пользуются версией "для не коммерческого использования". Хорошо хоть не на Українська мове написано
19.03.2010, 08:02
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Вот это действительно жаль.
Быть,а не казаться.
19.03.2010, 08:30
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Выбор корпусов в компоненте возможно будет добавлен в будущем. Обновление корпусов автоматизировано не будет, но можно будет делать через подменю или диалог одним кликом.
Когда все это будет сделано сказать не могу - пока только планы.
19.03.2010, 12:39
Сказал спасибо: 80
Сообщение от synk
Против этого не попрешь...типа даренному коню в зубы не смотрят....Не спорю, что юзаю "шару" за что "афтару" респект и уважуха, но от этого не легче как-то. Сейчас море САПР и болячки практически одни и те же, но из-за того что есть люди способствующие модернизации и улучшению проги и как не как считающимися с интересами пользователя вот это большой ПЛЮС...вот поэтому я и обратил внимание не сию прогу!
19.03.2010, 23:43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Очень жду учебник ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) и уверен не только я один
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
