14.11.2012, 18:33
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от lviv21
Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос! Насколько реально построить частотно компенсированный аттенюатор, имеющий характеристику, обратную суммарной АЧХ усилителя (или другого активного устройства) и акустической системы. Надеюсь АЧХ реальных АС все видели?
Не реально...
И это говорит и michvl - На практике нереализуемо. Фазоый сдвиг даже на 1% не позволит провести вычитание точнее -40 дБ.
И это говорит VladimirIvan- неплохой прикидочный результат
Поэтому этот метод и используется в особых случаях и на одной
частоте...а не на музыкальном сигнале...
14.11.2012, 18:39
Сказал спасибо: 302
Сообщение от avt798579
Уважаемый michvl- это Ваши (непроверенные) теории, на самом деле все работает (сам проверял), поэтому не нужно говорить нереализуемо. Кстати этим методом активно пользуются разработчики в Америке. При современной схемотехнике и комплектующих, реализация измерителя не представляет больших сложностей.
Да это не только теория...
Еще в начале 90-х годов мы пытались наладть выпуск приставки для
генератора для измерения по этому методу коэффициента гармоник
усилителей.
Можно получить и компенсацию под 80дБ... но только на одной частоте..
При этом и испытательный генератор должен иметь достаточно низкий
коэффициент гармоник...
Я не помню в каком именно приборе, но этот метод измерения и в серийных приборах есть.
14.11.2012, 18:42
Сказал спасибо: 78
Никаких теорий, это простая арифметика.
Ссылку можете дать? Внимательно прочитаю, может что-то не понимаю?
14.11.2012, 18:45
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
об акустической системе речь не идет
Это как не идет? Русским по белому написано:Измерения должны производится на музыкальном сигнале при подключенной АС, а не эквиваленте.
Это я про компенсацию фазы и временной задержки еще не спрашивал, потому что набег фазы можеть быть и больше 360.
14.11.2012, 18:50
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Akkord
Был такой метод, правда, давно, в старых измерителях искажений. Нужно было крутить поочередно две ручки - усиления и фазы - до достижения минимальных показаний. Но это только на синусе. Так что в принципе идея не новая, но на реальном сигнале - ???
14.11.2012, 18:55
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
уже писал, что All THD входного сигнала, будь то синус или музыкальный сигнал - при данном методе значения не имеет.
Сообщение от Akkord
Еще в начале 90-х годов мы пытались наладить выпуск приставки для
в начале 90-х не было ни совершенной схемотехники ни компонентов для реализации усилителей с нейтральным звуком, поэтому на музыкальном сигнале c учетом фазовой компенсации, можно было получить значение в лучшем случае -40db
Последний раз редактировалось avt798579; 14.11.2012 в 21:26.
14.11.2012, 18:59
Сказал спасибо: 302
в начале 90-х не было ни совершенной схемотехники ни компонентов для реализации усилителей с нейтральным звуком, поэтому на музыкальном сигнале можно было получить в лучшем случае -40db
Если это метод измерений он должен быть пригодным для любых усилителей!
14.11.2012, 19:07
Сказал спасибо: 169
уже писал, что коэффициент входного сигнала, будь то синус или музыкальный сигнал - при данном методе значения не имеет.
Еще как имеет. Предположим, что мы подаем реальный сигнал, используя предложенный Вами метод. На частоте А, аттенюатор полностью скомпенсировал АЧХ тракта. На выходе имеем 0. На частоте Б - недокомпенсация составила, скажем, 1.5 дБ. На выходе имеем сигнал с уровнем 1.5 дБ. Но ведь это не искаженный сигнал! А на частоте В - вылезла какая-то гармоника тоже с уровнем 1.5 дБ. И что мы тут померяем? Как отделить полезный сигнал, но уселеннный (ослабленный) на ХдБ от гармоники? Подчеркиваю. Речь о реальном музыкальном сигнале. Если речь о синусе - вопросов нет.
14.11.2012, 19:21
Сообщение от michvl
навскидку (в общих чертах) можно почитать здесь: http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/simple2.html попадались и другие ссылки, сейчас уже не помню. В приведенных ссылках схемотехника упрощена, измеритель должен быть прецизионным и выполнен по несколько другой схемотехнике и компонентах.
Был заказ на студийный усилитель для мониторов, реальный All THD который мне удалось измерить на музыкальном сигнале таким способом составил 0.004%. Если учесть, что человек с абсолютным музыкальным слухом не слышит суммарный THD ниже 0.1% то вполне достаточно.
14.11.2012, 19:28
Сказал спасибо: 7,378
Сказали Спасибо 18,509 раз(а) в 6,438 сообщении(ях)
В обычных домашних условиях достаточно двухлучевого осциллографа и двухтонального генератора меандра. С функциями которого прекрасно справляются два ГРН-3.
Ну а лучше всего не заморачиваться на тему прецизионных измерений, а слушать то , что не вызывает желания через пол часа взять в руки кувалду для дальнейшего усовершенствования.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
