29.08.2012, 12:09
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Всем здравствуйте !
У меня возникла непонятка с моделированием этой программой электронной схемы генератора
Взято тут:
Прецизионный генератор треугольного сигнала на одной ИС
Вобщем поставил я первый раз Proteus 7.4SP3 собрал схему на микросхеме MAX9000ESA, заработало сразу, сделал скрин графиков напряжений.
Потом я эксперементировал, менял там всё в схеме. На следующий день когда собрал заново как на рисунке схема перестала работать, тоесть моделирование работает а сама схема нет, на выходах усилителя и компаратора постоянные уровни напряжения, не меняются.
Я стал увеличивать ёмкость, заработало только при 50nF, на MAX9003ESA при 60nF.
Поставил версию 7.10 - тот же результат.
В чём проблема что схема при равных условиях то работает то нет ?
30.08.2012, 09:08
Сказал спасибо: 28
Сообщение от zmb
Уже сто пятьдесят раз повторял - следите за конденсаторами в схемах. Млин, ну что же FAQ никто не читает, или тот же Help самого Протеуса. По умолчанию любой кондер в Протеусе стартует не с разряженного состояния, а с того потенциала, который приложен к его выводам (Скриншот!!!). Для того, чтобы он начинал симуляцию с разряженного состояния нужно его туда "загнуть" принудительно. В любых RC-генераторах это АРХИВАЖНО (как говорил дедушка Ленин), ведь с помощью RC у вас должна сдвигаться фаза сигнала при старте генератора. Читаем раздел 6.3 здесь.
09.09.2012, 13:06
Сказал спасибо: 19
(Изв. моего русского язьика, пожалуста!)
Я прочитал здесь (в етой ветви ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) етого форума), где описано подобнее, но не получилось https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=418
Хочу переключать два източника питания, но не могу етого сделать - когда питание источника 0V , ето 555 опят работает.
Что делать?
ПП 2. Кажется, у моего SW SPDT внутренное сопротивление (100 милиом) делает ету щуку.
Когда уменшу на 1 милиом - регистрирует 2.5V, а когда сделяю 0.00001 милиом напряжение уже близко к нулю (0.0000x волта)
3. Все таки ети питания не работают как надо. Ставлю еще один дизайн (AuLi_vA0_Biser_2ok) - в нем видно как питание идет из ножки таймера 555, а не к нему (видно на резистору R5 - лево, вверху)
Последний раз редактировалось NikBatch; 09.09.2012 в 19:12.
Причина: 1. ПП Положил и DSN; 2. Нашел "баг"; 3. Еще
12.09.2012, 21:12
Сказал спасибо: 28
NikBatch, этот вопрос уже обсуждался и есть готовый ответ. Смотри пост #2115
Briefly Eng:
1. See samples Proteus - Interactive Simulation\Animated Circuits\ Osc03.DSN and Osc04.DSN. Make sure the timer model in these samples has a child sheet.
2. In your project, set the 555 timer's properties flag - Attach Hierarchy Module. Сopy the contents of Child Sheet samples in your project and past on Child Sheet 555 timer.
3. Timer model with a child sheet will adequately respond to the power switch. See attachment for post #2115.
Сказали "Спасибо" Halex07
15.09.2012, 20:36
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Такая проблема.
Не могу установить Proteus 7.6 SPO rus.
Ставит в Program Files (x86).
Какая то нестыковка.
Ноут. Win 7. VAIO Care
15.09.2012, 22:32
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
dzeer, Наверное key очень старый.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
16.09.2012, 09:07
Смешно!!!, с всемирной тупостью бороться!!!
..ну и смейся себе в другом месте, а мне не смешно.
16.09.2012, 14:53
Сказал спасибо: 10
Сообщение от dzeer
Вот уж воистину смешно!, а повнимательней мой пост почитать слабо?
Не зли меня
16.09.2012, 15:03
Смейся, Вот уж воистину смешно!
Эта версия Proteus у меня стоит на 2х компах, XP, отлично работают.
16.09.2012, 15:16
Сказал спасибо: 10
А так? посмотреть
Не зли меня
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
