14.10.2014, 04:43
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от yblod5
Ламеры подключают лампочку через диод, а конкретные пацаны через конденсатор.......
Был случай из молодой-зеленой практики: определили на участок электриков.....
Все крутые..... с любого бодуна могли в шкафах автоматики копаться, без индикатора находить где пропала фаза
Ну естественно все знают что лампочку можно включить через диод (возможно половина так и сделала у себя в кладовке/лестничной площадке/тамбуре).....
В раскопках хлама (занимались всякой ерундой, начиная от приборки и кончая распайкой старых приборов) нашел МБМ-ку на 80 мкф 300В, и прикручиваю провода к патрону, припаял конденсатор. А лампочка 20 вт горит намного веселее чем с диодом....... на конденсаторе падает 20% напряжения, а не 50%
Мужики чуть под столы/верстаки стали залезать, когда увидели что все это включил в розетку.......
Если тут народ считает количество витков в спирали, можно конденсатором и резонанс подобрать......
14.10.2014, 08:04
Сказал спасибо: 231
Сообщение от SergeyNT_
А может 49%?
Формула где, чтоб эти проценты точно высчитать?
Где-то в журнале "Квант" выводили, но не найду.
А гадательно-измерительную диодно-конденсаторную эмпирику мы знаем давно:
http://www.qrx.narod.ru/arhn/e_el.htm
"Из приведенного анализа также видно, что лампа мощностью 60 Вт, включенная через диод, потребляет 34,8 Вт и дает световой поток 213,3 лм, т.е. светит, как лампа мощностью 25 Вт, световой поток которой - 210 лм, а перерасход мощности лампы с диодом составляет около 10 Вт."
"В результате каждая группа ламп находится под напряжением 380/2 = 190В, ее световой поток - 56%, световая отдача - 72%, ток - 92%, мощность - 78%, срок службы - 1000%."
А ещё крючки-держатели тела накала не вольфрамовые, а молибденовые. Теплоемкости этих металлов разные. Формула расчёта усложняется.
Самое простое для роста надёжности - включать лампу накаливания через светодиодный драйвер (стабилизатор тока) соответствующей мощности. Но цена решения не всех устроит.
Последний раз редактировалось someuser; 14.10.2014 в 08:08.
14.10.2014, 08:40
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
кончая МБМ-ку на 80 мкф 300В, и прикручиваю провода к патрону, припаял конденсатор.
МБМ
- ка,осталась ли жива?
Покажите
Как Вы еЁ
Михаил
14.10.2014, 14:01
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Советская двухсотка.
Про то, как я когда-то случайно включил хорошего качества лампочку в 380в,
я уже рассказывал на Казусе. (сейчас искать некогда - на работу ухожу)
14.10.2014, 16:22
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А у меня есть лампа на 500 Вт. Сопротивление нити при комнатной температуре 6,3 Ом.
5 ножек.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 16.10.2014 в 20:24.
14.10.2014, 17:19
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Владимир из Уфы
Сколько ножек? Не видно.
У 25 ваттки Е14 из холодильника (сделан в СССР) все 7 пинов (5 крючков) и служат они очень долго, несмотря на частые включения.
А как узнать её раб. температуру - пирометром? и сопротивление "тела накала" при ном. мощности - включить от постоянки?
P.S. навеяло старый стих: у кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание.
Хвост купирован для экономии?
Последний раз редактировалось someuser; 14.10.2014 в 19:17.
Сказали "Спасибо" someuser
14.10.2014, 20:28
Сказал спасибо: 706
someuser, воткни светодиодку и забудь навсегда. а мощность изменится - у коровы привяжи одну лапу к телу - недолампочка выйдет.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
14.10.2014, 21:14
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Caxaroza
Чего забудь - PFC, RFI, CRI, L70, LM-85...?
Светодиодки тоже дохнут, но плавно тускнея.
У кошки с привязанным к ноге хвостом мощность крика будет та же, но срок жизни наверное меньше
А если ближе к свету, то:
задачник "Кванта"
13.Ф1227(Ф2212). Нелинейность вольт-амперной характеристики лампы накаливания связана с тем, что сопротивление нити увеличивается с ее нагревом. Получите зависимость тока через лампу от приложенного к ней напряжения при следующих упрощающих предположениях: теплоотдачу считать связанной с излучением (Ризл ~ Т^4, где Т − температура нити); сопротивление нити R ~ Т. Параметры лампы 60 Вт; 220 В. Снизим напряжение до 200 В. Какой будет мощность лампы? Сильно ли упадет световой поток?
http://fizportal.ru/kvant-kvantov-1
Решение где-то есть, но в нераспознанном виде (gif).
И ( звучат фанфары!) нашлось-таки самое полное физическое описание вопроса от кандидата физ-мат. наук И.М.Соколова:
http://kvant.mccme.ru/1989/08/vechna...kaya_lampo.htm
Последний раз редактировалось someuser; 14.10.2014 в 21:18.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо someuser за это сообщение:
14.10.2014, 22:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от someuser
По теме - мощность лампочки через диод - там вообще ни слова нет. Автор менял напряжение на лампочке утюгами, кипятильниками, другими лампочками, и даже телевизором!
Да ещё про изобретателя включения диода в цепь лампочки в 1986г. Да я самолично сделал это на год раньше. Хорошо это помню, потому что получил квартиру в 1985 г., и сразу решил проблему на своей площадке. Потом пришлось повторять фокус и на других этажах по просьбам жильцов. А уж за сколько лет до того был известен этот способ - история вообще умалчивает. Думаю, это как в споре - что появилось раньше - хлеб или алкоголь. Есть мнение, что алкоголь появился позже хлеба. Ровно на столько времени, сколько требуется, чтобы хлебная закваска забродила. Так и здесь - диод стали включать последовательно с лампочкой, как только появились доступные диоды, которые это выдерживали. Типа Д7Ж.
14.10.2014, 22:11
Сказал спасибо: 730
и светодиоды появились одновременно с диодами, но в прошлом веке никто ими не думал освещать тёмные подъезды
Сказали "Спасибо" georg65
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
