Непрочитано 19.04.2020, 11:12
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вот он - народный программатор!
Спасибо откликнувшимся!
Попробовал поставить 8.07. Старую программу удалил, файлы драйверов убрал из system32 вручную. Поставил 8.07 Все ставится, но эффект тот же: при подключении программатора- "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует (код 39)".
К сожалению, в связи с карантином другие компы недоступны. Видимо, нужно искать другой комп и на нем пробовать. Посмотрел документацию- там в конце в faq эта ситуация описана- предлагают переставить драйвер. Про требования к винде ничего не пишут
al13 вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 22:48
Dimansion
Аватар для Dimansion
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Dimansion на пути к лучшему
Китайцы выпустили новый программатор XGecu T56. Ссылка
Дорогой зараза)
Мои электронные поделки на Я.Диске
Dimansion вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 23:00
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Десять рублей - приблизительно все прогеры такого типа и стоят.
Дорого с "причиндалами", например BGA, да в принципе все адаптеры дорогие. А ещё если и фирменные, золотые..... Ух!
https://aliexpress.ru/item/400087839...archweb201603_
Последний раз редактировалось reviver; 19.04.2020 в 23:04.
reviver вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 06:43
Fuchik
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Fuchik на пути к лучшему
al13,
У одного из продавцов написано, что WIN XP не поддерживает.
Миниатюры:
Fuchik вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 09:50
al13
Сказал спасибо: 89
Спасибо за информацию. Непонятно только, а с предыдущей версией программ этот программатор на ХР работать будет? Или там дело в прошивке самого программатора и он не будет работать?
al13 вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 17:42
al13
Сказал спасибо: 89
Наконец-то добрался до другого компа (с win7). На нем заработало. Так что дело, видимо, в ХР...
al13 вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 18:41
Santil@
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Ну наконец то решил проблему. Хорошо что ещё не пытался на спектруме запустить программатор или под досом.
Santil@ вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 19:29
al13
Сказал спасибо: 89
Непонятно, что смешного. В рекламных материалах и документации сказано, что под ХР работает. А оказалось- нет...
al13 вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 14:32
LSV
LSV на пути к лучшему
Новая версия софта 10.13:
Поддерживает два программатора: XGecu T56/TL866II.
Тип файла: zip XgproV1013_Setup.zip (24.51 Мб, 0 просмотров)
LSV вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 14:00
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от Dimansion Посмотреть сообщение
Дорогой зараза)
B Все что ни купишь завтра будет лучше.
Вот потому делаю TL866A,CS своими руками.
Интересно.
Уже в принципе работает, но обнаружилась явная ошибка в схеме.
Это номиналы резисторов R14, R15, R16, R17, R18 - Страница 4
Пересчитывать этот делитель с трех битным управлением затруднительно.
Может кто глянет и уточнит на живом экземпляре?
На а если попутно уточняться R8-R12 так вообще идеально будет.
Схема прилагается.
Тип файла: pdf TL866.pdf (61.0 Кб, 0 просмотров)
croma вне форума
"Народный" радиолюбительский генератор сигналов Nikopol Измерительное оборудование 442 27.01.2014 13:56
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
Вот ссылка на схемы AssemblerRu Поиск схем. Делимся схемами 0 08.09.2010 21:25
Вот и PDS не устояла... Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 03.02.2009 12:41
Вот такая нужна схема! Som007 Автоматика и аппаратура связи 2 21.11.2006 02:00
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
