02.08.2010, 14:53
Сказал спасибо: 25
Re: Proteus общие вопросы
Много читал и пару раз сталкивался с тем, что проект в протеусе не работает, а в железе работает. А сталкивался ли кто-либо с обратной ситуацией? Т.е. если схема работает в симуляторе, будет ли она работать в железе? Речь идет об аналоговой схеме. В моем случае это усилитель с АРУ для микрофона.
Сказали "Спасибо" Someone
19.08.2010, 10:49
Proteus – глюк выделения памяти!
Использую HI-TECH PICC18 STD
Объявлена глобальная переменная - массив структур из 8 элементов. Каждая структура занимает 18байт.
У меня получается что в MPLAB, вижу что выделение памяти RAM произошло последовательно с адреса 0x138 до 0x1C7. Запускаю в протеусе там занята уже другая область с адреса 0x138 до 0x539. В протеусе получается что между объектами остается по 128 байт. Такое происходит со всеми структурами!
Что это глюк протеуса, или можно что то предпринять?
19.08.2010, 12:06
Сказал спасибо: 28
To maxNTF
Набросали одно и то же по разным веткам и что???
Вот здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7844&page=112
пост 1111 Вас тоже касается.
19.08.2010, 12:28
Сори!
Просто проблема остро стоит, сразу не увидел что есть отдельная ветка по протеусу в разделе "Proteus, KiCAD и другие ECAD"
Вот здесь отписался более подробно https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19723
26.08.2010, 00:57
Сказал спасибо: 287
Добрый вечер.
Кто нибудь подскажет где взять HCPL3120 хорошоб еще чтоб и симулировался, а то блин все мозги об библиотеку сломал, а его все нема и нема.
Блин да штож оно такое а 1N5819 где взять
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 26.08.2010 в 01:56.
26.08.2010, 12:39
Сказал спасибо: 28
Сообщение от 7Fantomas7
А что у вас библиотеки сами пополняются, независимо от вас? Нету там HCPL3120 и вообще Avago-вских компонентов, а уж вместо конкретного Шотки от Vishay могли бы и аналог подобрать для симуляции. Кстати все Vishay только для PCB - No Simulation.
26.08.2010, 16:20
Сказал спасибо: 287
Та уже понял.
Не просимулировать мне силу, не судба.
29.08.2010, 19:13
Всем привет!
Есть ли в протеусе возможность запуска при помощи скриптов и какой-нибудь вывод из симуляции на stdout(printf или что-то в этом роде)?
08.09.2010, 05:16
Сказал спасибо: 16
Парни,извените наверняка это уже было,как остановить,зафиксировать картинку на осциле?Вроде где то встречалось-маркер,а что это и как пользоваться????
Ученье-свет,а неучей.......
08.09.2010, 06:53
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Sanec2
Кнопка One-Shot
Сообщение от Sanec2
Курсор это называется - см. картинку. Ставишь в нужных местах осциллограммы. По меню правой кнопки мыши можешь удалить ненужный или все.
Последний раз редактировалось Halex07; 08.09.2010 в 08:18.
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
