06.06.2014, 19:08
Сказал спасибо: 953
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от цифровик
не какого мельтешения у меня не создают
Нет проблем.
Сказали "Спасибо" alexey-b
08.06.2014, 08:27
Сказал спасибо: 827
Подробное описание драйверов на русском.
Сказали "Спасибо" цифровик
08.06.2014, 14:37
Сказал спасибо: 21
...spice modeli LM3915 и LM3916 для Мультисима....в тестовой схеме...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
12.06.2014, 11:34
Сказал спасибо: 827
Схема фотодиод- фототранзистор-оптрон-мощный симистор.
Вопросов два: Почему не срабатывает оптрон при включении.
При установке двух таких схем при питании от одного источника 12в
Мультисим вообще отказывается их моделировать.
Подразумеваю что с двумя парами фотодиод- фототранзистор, программа
не работает, или...
12.06.2014, 12:31
Сказал спасибо: 21
...хмм...работает...для моделирования оптрона с открытым оптическим каналом надо делать по другому...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
12.06.2014, 13:14
Сказал спасибо: 827
Влад спасибо, c оптронами все без проблем, у меня схемы есть и они
рабочие. Мне надо именно пару фотодиод + фототранзистор или
фотодиод. Для чего: будет некая
имитация жилых помещений, где будет фотодиод это внешнее освещение
( солнце осветило комнату) фототранзистор датчик, который реагирует
на это и отключает или включает через оптрон и симистор нагрузку,
количество ламп. Главное что- бы желательно чтобы были эти устройства не в одном корпусе.
Вот хотел спросить у тебя. Как реализовывается несколько таких пар,
что-бы на схеме работали по парам и не мешали друг другу в оптическом отношении.
А еще лучше если бы можно было бы реализовать один фотодиод который включал бы два или
три фототранзистора. Можно будет такие узлы помещать в суб блоки на общей схеме ( квадраты
с внешними помеченными выводами ) и место займут меньше.
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 12.06.2014 в 14:59.
12.06.2014, 16:42
Сказал спасибо: 21
...что-нибудь такое...
.. один фотодиод который включал бы два или три фототранзистора...
...входы раздельные и выходы раздельные или один общий выход..???
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.06.2014 в 16:45.
12.06.2014, 17:18
Сказал спасибо: 827
насчет входов и выходов. Один фотодиод включает три симистора,
на каждом из них различные нагрузки, которые будут изменяться,
по желанию. Спасибо Влад за схемы. Как сделаю что мне нужно,
cкину.
12.06.2014, 18:54
Сказал спасибо: 827
Cделал что мне нужно не применяя ни оптронов и прочего.
Для моделирования в программе, больше и не надо.
12.06.2014, 22:57
Сказал спасибо: 168
интересно,кто нибудь делал стерео анимационный
потенциометр.что то не получается.в 9-ой версии
так все просто получилось,в 13-ой никак.
Сказали "Спасибо" locik_1
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
