17.06.2016, 20:04
#1441
Сказал спасибо: 6,173
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Foto-Remont
...Деньги кончились. Беру аппарат и не включая называю дату и цену.
Получаю деньги и спасибо....
...Иногда звонят по телефону и просят починить. Не берусь. Не люблю халявщиков.
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Однако нонсенс!!!
В звонящую трубку (не отвечая на вызов), говорите дату и цену....
И все формальности соблюдены.
С уважением, Сергей
ЗЫ
Сообщение от akegor
Странно. Мэрфи другого мнения. Не скажу дословно, но забытый инструмент обычно попадает туда, где может причинить наибольший вред....
Тут работает простое правило: Количество инструмента вынесенное из вагончика партии для ремонта внешнего оборудования, должно равняться количеству внесённого после ремонта.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.06.2016 в 22:26.
25.06.2016, 23:42
#1442
Сказал спасибо: 4,687
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2703
Но это еще не все!
Ставлю статор на место, подключаю (начала обозначены) по одному выводу статорных обмоток в сеть, другие нужно определиться, какие к каким щеткам, для получения правильного направления вращения. Для этого подаю через ЛАТР пару десятков вольт и пробую касаться концами щеткодержателей.
Касаюсь - не в ту сторону крутится.
Касаюсь щеток меняя местами концы - тоже не в ту сторону. (т.е. в ту-же, что и в первый раз)
Я впадаю на пару минут в ступор, мозг напряженно переваривает информацию. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Ну не может такого быть. По всем законам физики - НЕ МОЖЕТ.
Оказывается, при намотке неправильно пометили начала.
После "переворота" одной статорной обмотки, болгарка начала наконец-то изменять направление вращения при перемене местами проводов к щеткам, и крутиться стала намного бодрее (при том-же напряжении).
Но вот почему она вообще крутилась при встречно включенных статорных катушках (ну это еще можно как-то обосновать - допустим, неравное число витков в катушках), да еще и не меняла направление - для меня так и осталось загадкой.
26.06.2016, 15:48
#1443
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Ан-162
Щетки чуть сдвинуты (физическая нейтраль не на геометрической нейтрали). Работала реакция якоря при практически отсутствующем поле возбуждения.
Зы тут забыли, что универсальная машина относится к разновидности коллекторной машины постоянного тока с сериесным возбуждением.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113155&page=7#
Геннадий
26.06.2016, 20:54
#1444
Сообщение от genao
Щетки чуть сдвинуты
Ну это само собой - дополнительных полюсов то нет.
Сообщение от genao
Ну как может работать реакция якоря, если реакция якоря это искажение поля главных (в данном случае - и единственных) полюсов, полем якоря. А поле полюсов, как Вы написали - практически отсутствует - что искажать, с чем взаимодействовать?
При встречно включенных полюсах магнитный поток их должен замыкаться через якорь и далее по воздуху в пакет статора, в то его место, которое между полюсами.
Я еще забыл упомянуть, что (при встречном включении полюсных обмоток) хотя якорь и крутился в одну и ту-же сторону, но немного по-разному. В одном варианте уверенно, в другом еле страгивался и рычал, но все-же раскручивался.
Сообщение от genao
Может, кто и забыл, а я всегда помню. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Это тот-же таки ДПТ, с несколько утяжеленными условиями коммутации, от работы на переменном токе и вызванными этим эффектами.
27.06.2016, 11:46
#1445
Сообщение от Ан-162
Когда физическая нейтраль смещена относительно геометрической, появляется составляющая магнитного поля якоря, то есть проекция совпадающая с осью основных полюсов. Вот эта составляющая и домагничивает один главный полюс и размагничивает другой (при встречном включении главных полюсов). Учитывайте еще остаточную намагниченность железа и некоторое время необходимое для перемагничивания, ведь один и тот же главный полюс будет перемагничиваться несимметрично то пересыщен, то недосыщен с частотой сети.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.06.2016 в 12:30.
02.07.2016, 18:37
#1446
Столкнулся с таким, обновление под чистую лицензионную 7 винду проходит, но на начальном этапе загрузки выскакивают ошибки и 10 винда не работает. Но установка с нуля проходит, и 10 винда работает.
Об этом и другом честно предупреждает такое
Геннадий
02.07.2016, 18:44
#1447
Сказал спасибо: 498
Сообщение от genao
а в отчете-то что? Драйвер ей какой-то же не нравится, снести его, и поставилась бы поверх...
Хотя я все равно через некоторое время после установки поверх семерки, когда решил, что откатывать не буду, зарядил "чистую" переустановку.
04.07.2016, 09:37
#1448
Предстоящим посещением кабинета стоматолога навело:
Студенчество, стройотряд нашего физ.фака, основной состав - физики человек 20, стряпуха из кулинарного техникума, и Виктор, медик из стомата медицинского института с подпольной кличкой - "Таблетка".
(По положению об стройотрядах занятых именно строительством или чем подобным, в штате должен быть "профессиональный медик", и если нельзя как то организовать питание - то и "штатный повар" )
Таблетка - нормальный парень, впоследствие отработавший с нами не один сезон, работал наравне со всеми, ну и был ответственен за медикосанитарные дела в отряде, пару раз таки пригодился как медик - царапины йодом помазать да ушибы с растяжениями вправить...
Ну вот помнится дали нам первый обЪект: кап ремонт жилого дома типа барак, разобрать -гнилое убрать - собрать...
Утренняя планёрка, типа кто что делает...
Остался один Виктор, он первый сезон с нами, типа пока только познакомились не знаем что к чему и что он может.
В - А я ?? Что мне делать??
- О!!! Ты ж будущий стоматолог!! Вот тебе струмент (кусачки, пассатижи и гвоздодёры) давай тренируйся набивай руку на ржавых гвоздях!!! Потом, вот тебе "бормашинка" (ручная электро пром. дрель), будешь балки под нагеля сверлить...
Вот сейчас пойду в кабинет, а там пассатижи , гвоздодёры, перфоратор -
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 04.07.2016 в 09:40.
04.07.2016, 18:41
#1449
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Крепись !
05.07.2016, 14:07
#1450
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от genao
С 8.1 обновляется без проблем, правда сканер перестал работать. Поставил Вьюскан пиратский. А с семёрки, на работе, десятка встала криво, тормоза по пять минут после нажатия мыши и слетела лицензия с Оффиса лицензионного, бешеных денег стоил начальству.
Вындос предложил откатиться назад, на Семёрку. Откатил и комп окончательно грохнулся. Ну, а дальше, всё как обычно.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
