13.06.2014, 18:17
#1441
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от true71
вот она
Я извиняюсь, что не по теме, но вопрос ко всем.
Что, UC384х работают без затворного резистора долго и счастливо?
Проверял кто?
Касательно же конкретно этой схемы - работать не будет: Rt отсутствует, и Q2 включен неправильно.
Для уверенного запуска 3843 нужно U2 не 7809, а 7812.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.06.2014 в 20:31.
13.06.2014, 22:45
#1442
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Нашел, вот она.
От 6 вольт питания эта схема работать будет?
13.06.2014, 22:47
#1443
Нет.
В даташит гляньте.
Запуск начинается где-то с 8,5 вольт. (и схема в #16374 нарисована с ошибками)
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.06.2014 в 23:03.
14.06.2014, 12:30
#1444
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Кто нибудь пробовал вот эти подставки для индукционной зарядки? Как они? Надежно работают? Цена больно дешевая, по сравнению с брендовыми, если нормально работают, можно купить 2-3 штуки для дома и для работы, и забить на кабеля. Чехольчики с ответной частью, что они предлагают, делают телефон несколько громоздким (удлиняют нижнюю часть где lightning конектор), но можно взять ответную часть отдельно в виде тоненькой пленочки и приспособить под имеющийся чехольчик. Вопрос только, насколько хорошо работают все эти зарядки? Кто имел с ними дело, пожалуйста, отпишитесь.
14.06.2014, 12:35
#1445
С учётом КПД процентов 30, от юсб с его током 500 мА они будут заряжать айфон пол-суток минимум
14.06.2014, 12:58
#1446
Сказал спасибо: 2,550
Сказали Спасибо 11,842 раз(а) в 5,935 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Подключить его к зарядному с УСБ-соннектором. Там точок поболе будет. Не пыхнет ли от такого щедрого УСБ ?
14.06.2014, 15:49
#1447
Сказал спасибо: 592
Можно купить поштучно (мне, например, набор не нужен).
http://www.ebay.com/itm/371057161867...84.m1497.l2649
Взял себе 3-13 мм с шагом 1 мм. Ехало 20 дней. Просверлил DIN-рейку без напряга. Можно брать.
Последний раз редактировалось mikes357; 10.02.2019 в 19:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
14.06.2014, 16:32
#1448
Сказал спасибо: 589
Сообщение от niXto
Ну, во первых, для зарядки предназначены порты USB3.0, которые, по спецификации, обязаны выдавать не менее 1.5А, а реально производители обычно делают на 2.5-3А. Да и вовсе не обязательно подключать его к компу, можно и к чарджеру, рассчитанному на бОльший ток подключить.
Во вторых, если верить спецификации продавца на подобное зарядное устройство без корпуса, КПД ›70%. Конечно, китайцы врут, но думаю, процентов 50 оно должно дать. Собственно, я и спрашивал - есть ли у кого практический опыт работы с этими устройствами?
Ну и в третьих - все равно, телефон в основном валяется на столе, почему бы его при этом не положить на устройство (или диск и вовсе можно врезать в поверхность стола). В спецификации одного из подобных китайских устройств было написано, что он 4 часа заряжает.
14.06.2014, 17:12
#1449
Сообщение от vahegan
›50% будет, если выверить положение приемника на телефоне и передатчика на зарядном с точностью до единиц миллиметров... Но тогда проще вообще сунуть телефон в зарядный стакан. А если положить "как получилось" - то больше 30% не получится. Я с подобными устройствами играл ещё в пионерском детстве в радиокружке...
Моя Нокия с батареей на 1300 мА/ч от ЮСБ заряжается за час-два... Так что верю, что от подобного девайса зарядится за 4...
14.06.2014, 17:37
#1450
Сказал спасибо: 589
Сообщение от niXto
Да, конечно, совмещение по центру очень важно. Вообще, странно, что их не предлагают в исполнении с чем-то выравнивающим положение
Ну да, но тогда частоты были порядка килогерца, а транзисторы только МП42 да П210, на них далеко не уедешь. Со времен тогда любимой книги Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки" много воды утекло - тут все работает на частоте 100-200кГц да и контроллер специализированный следит за этим делом. Так что, верю, что КПД чуть побольше будет, чем 30%. Впрочем, пусть устройство не 10Вт потребляет, а 15, особой беды в этом не вижу. Эта китайчатина недорого стоит, можно купить из интереса, на попробовать. Вот только чехольчик свой от телефона не хочу портить, он композитный, нижний слой алюминиемый, приемник можно между слоями запихнуть, но в алюминии придется дырку вырезать, да и вообще прорезь придется сделать, чтобы замкнутое кольцо не образовать. Можно, конечно вначале на простом чехле попробовать пару недель, если понравится, уже думать об улучшении.
На то она и Нокия, раз в неделю зарядил, и рад. А смартфоны каждый день приходится заряжать, а то и чаще, если активно использовать. Вот и хочется, чтобы это само собой происходило - положил на стол в нужное место, оно и заряжается, а втыкать шнур каждый раз не так удобно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
