06.06.2022, 17:25
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Квинт
Не понял - всё смешалось, кони, люди...
Мозг есть не задний и передний, а верхний и нижний. Нижний - потому что в его названии тоже есть буква жжж...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2022 в 17:33.
Причина: 7.15
06.06.2022, 17:29
Задний - имеется ввиду подсознательно...
Сейчас напишу что автор пишит про эту схему...
Цитата...
R1, по-Вашему, это что? А это БОЛЬШОЕ внутренне сопротивление и есть... И я сам его таким сделал, чтобы превратить источник напряжения в источник тока.... А ток в цепи не изменяется (практически) именно потому, что внутреннее сопротивление источника тока на несколько порядков больше сопротивления нагрузки, и относительно мизерное изменение сопротивления нагрузки не может сильно повлиять на ток в цепи.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2022 в 17:47.
Причина: 6.6
06.06.2022, 17:46
Сказал спасибо: 11,167
Квинт, сначала теория и задачи из учебника по теории. Когда с теорией и задачами из учебника все будет минимум на хорошо - можно переходить к более сложным задачам… Иначе Вы никогда не сможете разобраться в своей каше - ее отрывочные фрагменты случайными ассоциациями будут Вас гарантированно вводить в ступор… И даже успешный в итоге разбор одного примера не приведет к требуемой критической массе ассоциаций систематического (само)образования…
Бороться с собственным мозгом методом слепого щенка Вы будете до естественного конца с почти нулевым эффектом, а математика говорит, что даже суммарно с отрицательным…
Заодно учитывайте естественную убыль скорости создания устойчивых систематических ассоциаций со временем и экспоненциальный рост бессистемных ассоциаций, которые на фоне более сильного эмоционального фона еще и устойчивей получаются…
PS Сначала двухполюсник с I=const, напряжением холостого хода и конкретным диапазоном нагрузки, при которой у Вас получится диапазон напряжений на ней из закона Ома I=const=U/R
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2022 в 17:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
06.06.2022, 17:50
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Задним мозгом
Сообщение от Yuri222
Мозг есть не задний и передний...
Естественно. Задний мозг - продукт каши.
Этот кашевар опять не "утруднил" себя разбирательством с применяемыми терминами и преобразовал "задний ум" в "задний мозг". А может, так точней описать происходящее?
Задняя голова... Она ведь действительно - задняя! Только полушария называются соответственно.
Сообщение от Квинт
Странно... На рисунке ничего не говорит об изменении сопротивления нагрузки, даже мизерном.
Опять каша? Хотя.. Откуда в задней голове каша?!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
06.06.2022, 17:54
Смотри внимательней 1Ом и 10Ом
А вот что пишут ярые противники того что это источник тока. Цитирую:
Вы несете чушь. R1 - это просто резистор, который превращает источник ЭДС определенного качества в виде химического источника энергии в генератор тока определенного качества.
У вас мешанина из терминов. Под генератором тока в электротехнике понимают не схему из батарейки и резистора, а МАТЕМАТИЧЕСКУЮ АБСТРАКЦИЮ представляющую из себя идеальный источник тока с бесконечным напряжением холостого хода и бесконечным внутренним сопротивлением. С помощью этого элемента в ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СХЕМАХ заменяют реальный источник энергии, добавляя к источнику тока параллельное сопротивление (а не резистор) равное внутреннему сопротивлению реального источника энергии.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2022 в 19:20.
Причина: 6.6
06.06.2022, 18:13
Сообщение от akegor
Вы абсолютно правильно поняли мой намек
Квинт, начните с "идеальных" источников - тока и напряжения.
С напряжением - оно как по мне - понятнее - отключил от идеального источника нагрузку - как выдавал он , скажем, 12 вольт, так и выдает.
С источником тока - в практическом применении - может случиться ступор - отключил от него нагрузку - а он выдает бесконечное напряжение.
Нужно понимать - либо от идеального источника тока не отключайте нагрузку, либо - примите выше описанное мной ограничение на его вых. напряжение (при практической реализации так оно и будет).
Ну и по источнику напряжения - нужно понимать, что идеальный источник напряжения нельзя закорачивать - иначе он обязан выдать бесконечный ток.
Как-то так...
Ну и задачи - решать и решать до просветления. И не торопиться с транзисторами.
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.06.2022, 18:29
Сообщение от Квинт
Смотри внимательней
Вон оно что... "1 - 10" - это не хрен знает что, а диапазон "1...10"... Но тут мой задний мозг промолчал, ничего не почувствовал...
Прасю пардону...
06.06.2022, 18:38
Yuri222
Вот это интересно...дайте подумать...
Вот кстати, зацените, интересная интерпретация...
Фраза: "то электрическая цепь замыкается через его внутреннее сопротивление" - это какая цепь? замыкается через внутренне сопротивление, это что новое до селе неслыханное??? Что скажите?
Источник тока, в отличие от источника напряжения, может работать только в замкнутой электрической цепи. Если это "источник тока с внутренним сопротивлением", то электрическая цепь замыкается через его внутреннее сопротивление. Но если перейти к эквивалентной схеме в виде источника напряжения с последовательным внутренним сопротивлением, то он опять-таки может работать как источник тока только в замкнутой электрической цепи. То есть нельзя произвольно выдернуть из схемы какую-то часть и назвать это источником тока, если для него пути протекания тока.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2022 в 19:22.
Причина: 6.6, 7.15
06.06.2022, 18:56
Квинт
Что будет, если неидеальный источник тока (т.е. всё же имеющий внутреннее сопротивление) "выдернуть" из схемы - т.е. отключить от него нагрузку?
Рассчитайте эквивалент такого неидеального источника тока, отключите от него нагрузку, посмотрите, что произойдет.
Причина: 7.15
06.06.2022, 19:06
Я правильно понял, мы выдернули из схемы вот это?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
