29.10.2010, 00:23
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
vitecd,
Вы отпишитесь когда найдете. Интересно, все-таки...
а в чем сарказм? "у меня есть но ни кому ни дам" или что?
эксельку мне прислали
только в ней кей 10 цыфр а сюита дает 11
что не так?
29.10.2010, 07:59
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
О птичках:
Быстрое переключение USBeeAX ‹-› Logic-U
скачиваем прилагаемое файло и подменяем им одноименное в папке:
c:\Program Files\Logic\Driver\
Обновляем драйвер девайса на Logic USB Logic Analyzer
с указанием положения этого inf файла выбирая из списка Seale LLC.
Девайс становиться лоджиком. Работаем с его софтом без проблем.
Для отката к USBeeAX выбираем из списка устройств CWAV USBee Ax-Pro.
PS
Это у меня сделано для х64. На х32 не проверял, но если не пойдет, то правьте ручками VID и PID по образцу моего файла.
Думаю, если поиграться поглубже- мона обмануть и тех и этих, сделав универсальный инф девайса.
Последний раз редактировалось Kabron; 29.10.2010 в 08:10.
29.10.2010, 10:08
Re: Осваиваем USBee
picavr, я извиняюсь, если где пропустил в теме финальное решение - планируется ли в USBee AX Pro гальваническая развязка?
29.10.2010, 10:53
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
О птичках:
а Лоджик будет работать с Сюитой SX или.....?
29.10.2010, 11:48
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
1 - найден 1 под
Подключаю тяжелую артиллерию: IDA+Olly
Olly это кто?
29.10.2010, 11:57
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Подключение через шнур? Недавно сталкнулся с проблемой, когда не смог подключить НР МФУ, после замены шнура все пошло. После этого пришел к выводу, что не все шнурки работают на 2.0, хотя написано 'USB 2.0 sertified' (правда шнурок был с ярко выраженным узкоглазым акцентом )
у меня работает через 5и!!! пятиметровый кабель от ДВД резака внешнего, с максимальными скоростями
29.10.2010, 12:43
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от DVF
picavrпланируется ли в USBee AX Pro гальваническая развязка?
Прибор USBee AX Pro, фирмы USBee, планируют ли они вводить гальваническую развязку, неизвестно )))))
А AD USB Analyzer, а что именно вы бы хотели развязать?.. USB канал? канал цифровых выходов? или канал осцлографа?
Делать плату AD USB Analyzer с изоляторами ADuM4xxx думаю нецелесообразно, пока не будет достаточное количество желающих. Спрашивают единицы. Желательно хотя бы 20-30 шт.
Или как вариант разработать плату-приставку к уже готовому прибору, изолятор цифровых входо-выходов на ADuM4xxx.
Плата с изоляторами для канала осцилографа (на ADuM4xxx) была разведена, и здесь на форуме выложена. Канал цифровых не был изолирован.
29.10.2010, 12:53
Сказал спасибо: 704
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от vitecd
Не вижу проблем, если прописать лоджиковский VID PID в драйвере соответяствующего пода
29.10.2010, 22:36
Re: Осваиваем USBee
а в чем тогда смысл переключать Лоджик ‹› АХ, если еще и пидвиды менять?
29.10.2010, 23:32
Сказал спасибо: 704
Re: Осваиваем USBee
Смысл всегда ищите в себе.
Вам не надо - слава Богу, а у меня например EEPROM в лоджике подсдох и через CyConsole не правится.
А у еще когото еще чтото. А некоторые считают что Лоджиковсий софт лучше.
_________________________________
ЗЫ,
а я считаю что и то и другое гавно, потому что не пользуют возможность быстрой записи в 4х кВ буфер чипа и неспешное счиывание оттуда.
Абсолютное большинство компов не позволяют надежно работать на скоростях семплов ›12 Mhz.
Последний раз редактировалось Kabron; 29.10.2010 в 23:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
