04.03.2014, 00:42
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Поставил шунт 0,001 Ом (падение 75мв). 5А больше не даёт.
04.03.2014, 00:52
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
На какой ток рассчитан шунт? 75 мВ на нем падает при номинальном токе.
По предыдущему посту вижу, что на
Сообщение от alvideo
16-ой ноге на холостом 0в, по нагрузкой 0,21в
При каком токе нагрузки? Я так понимаю, что при 5 А. Вот и надо настроить, чтобы эти 0,21 В были при токе 10 А (или какой максимальный ток нужен)
Для этого есть только две регулировки - указано в моем сообщении выше.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
04.03.2014, 01:04
Шунт расчитан 75мв на 20А. На этом шунте при нагрузке 5А (одной 55 ват лампы) на 494 16-ой ноге 0,013в, при нагрузке на 10А (двух лампах) 0,03в.
04.03.2014, 01:07
Сказал спасибо: 521
А откуда 0,21 В на 16 выводе?
Значит где-то в монтаже есть хомут.
04.03.2014, 01:11
0,21в на 16 выводе было при шунте 0,05 ом, уклазанном на схеме. Когда поменял шунт на 75мв, на 16 выводе при нагрузке 5А стало 0,013в при 10А 0,03в
Кажется нет косяков от 16 вывода - прямо на R32 1 ком. Сопротивление между 16 выводом и массе 1 ком.
Последний раз редактировалось alvideo; 04.03.2014 в 01:13.
04.03.2014, 01:40
Сказал спасибо: 521
Но чудес ведь не бывает. Не может быть с разными шунтами одинаковое ограничение тока на уровне 5 А. Что-то здесь не так.
Можно попробовать еще как вариант уменьшить R8.
5 В на 13-14 выводах при изменении нагрузки не меняется?
Последний раз редактировалось mr_kost; 04.03.2014 в 01:43.
04.03.2014, 21:51
Сообщение от mr_kost
На 13-14 выводах 4,88в при хх и при нагрузке 10А
R8 уменьшил до 4,7. Тоже самое
Отключил защиту (ТЛ 4-ый вывод на корпус)
Заметил, что на выводе 12 (питание) при хх 25в, а при любой нагрyзке поднимается до 41в.Этого ведь не должно быть?
15.03.2014, 18:30
Обращаюсь за помощью,собираю зарядное импульсное.что лутше поставить в силовых транзисторах D4515 или 13009,и подойдет ли диод шотки SB3045ST вместо FEP16DT,вот ссылка http://radioskot.ru/forum/2-2994-1
15.03.2014, 18:50
Обращаюсь за помощью,собираю зарядное импульсное.что лутше поставить в силовых транзисторах D4515 или 13009,и подойдет ли диод шотки SB3045ST вместо FEP16DT. у меня просто есть два старых негодных блока в полу разборе вот и остались такие транзисторы D4515.13007.13009 и диоды шотки S20C40C.U20C20C.SB3045.
Последний раз редактировалось igor_tj21; 15.03.2014 в 19:08.
15.03.2014, 22:25
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
igor_tj21,
Лучше изучить datasheet на элементы. Транзисторы можно выбрать из имеющихся по максимальной мощности. Диоды подобрать по максимальному напряжению, току и по быстродействию (времени восстановления).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
