20.03.2010, 05:11
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Aleks2000
Очень жду учебник и уверен не только я один
Программа практически не отличается от той, для которой написан первый учебник. Так что пока, можете изучать первую версию руководства.
20.03.2010, 08:05
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Уже изучаю
21.03.2010, 22:24
Подскажите как в Схематике сделать общую перенумерацию радиоэлементов, возможно-ли это?
22.03.2010, 01:57
Сказал спасибо: 348
А для чего такое понадобилось? Вроде как все автоматом нумеруется.
А если удалили какой-то компонент, ну например R1 - удален, то отсчет резисторов на схеме начинается с R2 и это не устраивает?!! Правой кнопкой на любом резисторе -› оптимизация номеров, а там выбирайте по всей схеме или по метке R (у нас пример про резистор)
22.03.2010, 11:16
Сообщение от Saadov
К примеру рисую схему, для удобного чтения схемы какие-то элементы переставляю. И получается к примеру тот-же резистор R1 стоит в схеме справа, а R2 слева и т.д. Проще полностью перенумеровать всю схему, чтобы нумерация шла справа-налево и сверху-вниз. Но возможно-ли это сделать здесь, как это делается в "Сплане" ?
Последний раз редактировалось Aleks2000; 22.03.2010 в 11:22.
Причина: Уточнение
22.03.2010, 11:20
И еще вопрос, кроме полосами прокрутки можно двигать сразу всю схему и плату соответственно в Схематехнике и PCB Layout&
23.03.2010, 22:40
Сказал спасибо: 348
Сообщение от novarm
А еще удобней просто правой кнопкой пользоваться
Правой кнопкой попробуйте
23.03.2010, 22:45
Сказал спасибо: 348
Номиналы деталей на схеме расставляете? Вот при задании номинала и меняйте номера как вам удобнее.
23.03.2010, 22:55
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
А ежели в схеме более 100 элементов тоже ручками прикажете??? Я же говорю что авторы пусть смотрят как работают "примитивные" но в тоже время гораздо удобные редакторы типа Splana и Sprinta. Пробовал рисовать элементы...ужос, куча слоев ежели сложный элемент...а по размерам рисовать чуть не прослезился... такое впечатление что авторы как этой проги (так и прочих) вообще понятия не имеют о удобном пользовательском интерфейсе...это понятно что можно освоить прогу, но достает что нужно сделать туеву хучу ненужных кликов и лазаний по меню...ИМХО
23.03.2010, 23:01
Сказал спасибо: 348
Сообщение от awtoap
В этом то и дело что это только у вас. Никто не станет переделывать программу под любителя, а не покупателя, который отдает предпочтение другому продукту в котором привык работать.
DipTrace самодостаточен и в нем делаются схемы большого количества элементов, рисовалка в нем очень удобная и простая. У меня лично, никогда не возникало подобных проблем как у вас.
Сообщение от awtoap
Я не заморачиваюсь с нумерацией, а для номиналов есть свойсва(справа)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
